Autor Tópico: como alterar escala  (Lida 1509 vezes)
Offline bleunoir
  • Cidade - UF: coimbra
  • Nome:: filipe
  • Profissão: s/n
como alterar escala
« Online: 06 de Abril de 2015, 08:28 »
Olá , alguém me sabe dizer se é possivel alterar a escala de um desenho dxf ( puzzle 3d ) e manter as medidas dos encaixes, por experiencia na cnc fresadora é possivel enganar o programa no tamanho da fresa mas no caso do laser não consigo alterar os valores ( no programa lasercut) então pergunto se existe alguma forma de aumentar o tamanho do desenho sem alterar os encaixes para usar sempre a mesma espessura de madeira. aguardo resposta, obrigado
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re:como alterar escala
« Resposta #1 Online: 06 de Abril de 2015, 09:59 »
Quando preciso alterar a escala do desenho e manter os encaixes eu faço na mão mesmo. Altero os vetores. Não sei se tem outra solução.
Offline bleunoir
  • Nome:: filipe
  • Profissão: s/n
« Resposta #2 Online: 06 de Abril de 2015, 10:31 »
Obrigado Xerox, eu uso o artcam e coreldraw mas não tenho muita experiencia em alteral os vectores mas parece que vou ter de treinar este processo para conseguir aumentar o tamanho do trabalho mas manter as medidas dos encaixes.
Offline Xerox
« Resposta #3 Online: 06 de Abril de 2015, 11:14 »
Sei que tem uns vídeos aqui no forum dando dicas de como editar vetores no artcam. Dá uma procurada que vai encontrar
