Autor Tópico: Furo interpolado no powermill  (Lida 2279 vezes)
Offline bfcgomes
  • Cidade - UF: São Paulo SP
  • Nome:: Bruno Gomes
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 24 de Maio de 2012, 17:41 »
Olá pessoal! Sou leigo no powermill e estou aprendendo através de apostilas e dicas que vejo no fórum e na net. Já usinei um disposivito e deu certo porém o programa não ficou do jeito que eu queria. Resumindo, o dispositivo tem alguns furos e alguns obilongos que devem ser interpolados em uma chapa de 10mm. Criei uma estratégia de desbaste por offset com descida em rampa com 1 mm de passe vertical. Até aí ok, porém quando ele vai usinar, a rampa desce 1 mm em Z e retorna na distância segura (5mm no caso) para poder incrementar mais 1mm em Z, descendo em G1 inclusive o que prolonga demais o tempo de usinagem. Gostaria de saber, em um exemplo genério, como eu faço para interpolar um furo, descendo em Z constante até o final da rampa, sem voltar para a distância de segurança!
Offline Elton.CNC
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Elielton
  • Profissão: Programador e Preparador CNC
Re:Furo interpolado no powermill
« Resposta #1 Online: 30 de Maio de 2015, 15:43 »
Clique com o botão direito em conjuntos de fuguras no menu da arvore esquerda, vá em reconhecer furos do modelo, depois de identificado, vc pode geral o helicoidal através da estrategia de furação do software, lembrando que na aba principal da estrategia você tem que ir no botao selecionar, para escolher os furos que serão usinados, para os furos aparecerem no filtro é necessário que eles estejam ativos no menu esquerdo da arvore, dái é só escolher helicoidal .
