Autor Tópico: como fazer cortes de letras pelo Corel Draw  (Lida 13984 vezes)
Pedro Mauricio
« Online: 27 de Novembro de 2007, 08:53 »
 Gostaria que alguem me ajudasse com uma descrição de como se faz para cortar uma letra a partir de um desenho no Corel, por exemplo a letra A, acredito que se coloca a letra apenas com a borda e nada de preenchimento e esta letra deve ser vetotial e não bitmap (apos feito o desenho como faço o caminho da ferramenta e o codigo G), agradeço as dicas.
Re: como fazer cortes de letras pelo Corel Draw
« Resposta #1 Online: 27 de Novembro de 2007, 12:11 »
ainda não sou nehum expert, mas vamos ao que eu conheço..
O Corel não gera Gcode (até onde eu sei).
seguindo as dicas do Vladmir (curitiba)
eu exporto somente os contornos em curvas no formato EPS (postscript)
e usoo o artcam pra gerar o caminho da ferramenta.
mas pra gerar o caminho tem uma série de coisas a serem levado em conta..
aconselho como me foi aconselhado, a procurar aqui no forum mesmo tem um link com a apostila do artcam..
ela me foi bastatneútil nos primeiros testes antes de ir pessoalmente ver o Vladmir trabalhando com ele...
o Artcam é bem fácil de usar..
o Vladimir ficou abismado que em 30 minutos eu já tava desenhando em 3d como o artcam e  fiz um mancal pra rolamentos 608zz com os percursos todos definidos e pronto pra cortar...
como eu falei.. ainda tô aprendendo...
mais uma dica..
o corel e o artcam são programas vetoriais.. tente trabalha sempre na mesma unidade métrica.. isso facilita bem as coisas..
se mais alguem puder ajudar..
ou me corrigir se falei besteria fique a vontade.. a casa é de vocês..
abraço e fique a vontade pra tirar novas dúvidas
Pedro Mauricio
« Resposta #2 Online: 28 de Novembro de 2007, 01:58 »
 Gostaria de lhe dizer que tenho uma versão do Artcan, porem gostaria de aprender mais sobre o Corel para depois passar para o Artcan. Agradeço pela boa vontade, fcamargo.
 Fico aguardando outros se pronunciarem sobre o fato. Como eu não conheço muito sobre o Corel gostaria de saber se as letras criadas nele são bitmaps, vetores ou etc. e se quando se faz uma pespectiva e se cria um codigo G desta o turbocnc vai entender como 3G.    Caso alguem tiver mais outras informações sobre o Corel, por favor responda.
« Resposta #3 Online: 28 de Novembro de 2007, 07:49 »
Pedro,
O Corel é um programa para desenho, mas deve-se lembrar que ele desenha tanto em vetores como em bitmap, e o que nos interessa são os vetores, e que o Corel apenas "simula" uma perspectiva, mas não cria realmente um sólido em 3 dimensões...
O pessoal tem tido um bom resultado quando exporta os desenhos (vetoriais) em formato EPS, e os importa para dentro do ArtCam por exemplo...
Pedro Mauricio
« Resposta #4 Online: 29 de Novembro de 2007, 02:03 »
 Agradeço os esclarecimentos, Fabio.
 Continuarei a estudar e mais tarde deverei fazer outras perguntas.
Dimetalmc
« Resposta #5 Online: 29 de Novembro de 2007, 10:49 »
Fala pessoal blz
Eu aqui so trabalho com o corel
e sempre exportei em dxf do corel, e abro o arquivo normalemnte no artcam
sem a necessidade de importar, oque complica por ter
que criar a pagina primeiro.
vou no artcam em abrir modelo existente, ai mudo na barrinha para opção dxf e wdg
e abro o arquivo dxf.
em questao da qualidade nao notei nem uma diferença entre os dois
aqui ficarao iguais.
blz falou galera.
aaa o corel 13 tem um probleminha para exportar em dxf pq o artcam abre e fica
faltando pedaços. e o corel 12 pra baixo nao.
falou
« Resposta #6 Online: 02 de Dezembro de 2007, 22:29 »
tenho tido alguns problemas no corel
quabdo exporto pra eps..
no artcam ele importa disfigurado tipo um pedaço correto e outro deslocado para o canto inferior esquerdo..
alguem passou por isso??
Offline Luis Gustavo
« Resposta #7 Online: 10 de Abril de 2008, 16:59 »
Fábio Camargo,
Também estou passando por dificuldades como a que você citou acima, como resolveu este problema??
Grato
Luis Gustavo
« Resposta #8 Online: 10 de Abril de 2008, 17:58 »
troquei o corel 12 pelo 11 e pelo X3..
não tive mais problemas...
e olha que eu lido com o corel desde 1993
na versão 2
Offline john
« Resposta #9 Online: 10 de Abril de 2008, 21:52 »
Pessoal, no início tive problemas em exportar do Corel para o Artcam, até chegar a melhor opção que foi em EPS: desmarquem a opção incluir cabeçalho e marquem exportar em curvas, prá mim dá certo 100% no corel12, ontem instalei o X14 mas não testei ainda.
Abrasço
Offline john
« Resposta #10 Online: 11 de Abril de 2008, 19:58 »
Fábio, os Córeis melhores são os impares....já falei isso com muitos usuários e todos concordaram...7, 9, 11, 13... eu usei do 6 ao 12 até ontem e pulei pro 14...até agora tá valendo...
« Resposta #11 Online: 11 de Abril de 2008, 20:10 »
O "4" era ótimo...
« Resposta #12 Online: 12 de Abril de 2008, 22:32 »
como designer por formação e apaixonado pela área.. posso garantir uma coisa de de forma definitiva a LENDA do COREL versão PAR...
isso é pura lenda...
o que acontece é mais ou menos o seguinte..
no seu lançamento de versão 8 que originou essa tragédia..
a corel passou por uma imensa reformulação do setor de desnvolvimento (proa mais atentos, a corel desenvolve o software dela numa linguagem propria chamada coreldesign language)
desenvolvida por eles mesmo..
bom essa reformulação acontecendo no periodo de testes e lançamento do corel 8 adivinha o que aconteceu? falhou... claro..
então surgiu o corel 9 como todos os recursos corrigidos e totalmente estavel.. então a visÃo foi a seguinte o 7 funciona.. o 8 foi um horror o 9 funciona,,, ai só impar???
mas não pass de lenda mesmo..
trabalho com a Corel desde 1993 e posso garantir são feras...
uso o X3 e o 12 por opção..
o 14 ainda não testei.. mas tenho certeza que não me decepcionará..
só não sou o maoir fã do Paint... ainda prefeiro o photo shop...
mas ai é papo pra outra hora..
uso o corel 12 pra desnhos mais rápidos sem muita frescura..
e o x3 pra desenhos mais técnicos que precisam de certa precisão e COTAGEM...
Offline john
« Resposta #13 Online: 13 de Abril de 2008, 08:00 »
Fabio Camargo, instalei o X4 esta semana, é ótimo, o x3 usei só por 30 dias, otimo também. No x4 só achei a aparência meio "desbotada", mas é claro q isso não tem nada a ver com o conhecido desempenho do mesmo. Quanto a exportar em EPS, funcionou da maneira como falei?
Offline john
« Resposta #14 Online: 13 de Abril de 2008, 09:57 »
Aqui um trabalho q fiz no corel, (com ajuda do Photoshop prá limpar a foto :-)  é que não tinha a foto do gol da auto escola e tive que "fazer" uma pra mandar imprimir...só usei a Photoshop prá limpar a foto o resto fiz no bom e velho corel...
