Autor Tópico: CRIAR POST PROCESSADOR  (Lida 26025 vezes)
Offline Rodrigo Galacci
« Online: 03 de Dezembro de 2008, 12:43 »
BOM DIA AMIGOS
GOSTARIA DE SABER SE ALGUNS AMIGOS TEM INFORMAÇOES DE COMO POSSO CRIAR POS PROCESSADOR, PARA DIVERSOS COMANDOS, FANUC, SIEMENS, E FAGOR PARA CENTRO DE USINAGEM, TENHO SOLIDCAME DIVERSOS POS PROCESSADOR, MAS QUERO APRENDER A CRIAR MAIS ALGUNS SE PUDEREM ME AJUDAR FICARIA MUITO GRATO, GOSTARIA DE INFORMAÇOES, APOSTILAS , LIVROS ONDE POSSO ESTUDAR COMO CRIAR OS POS.
ATT
FICO GRATO A TODOS QUE QUEIRAM ME AJUDAR
RODRIGO
Re: CRIAR POST PROCESSADOR
« Resposta #1 Online: 03 de Dezembro de 2008, 13:16 »
Rodrigo,
Evite escrever em "CAIXA ALTA" pois significa que está gritando...
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 04 de Dezembro de 2008, 00:51 »
Bixo, criar um pós processador não é tarefa fácil, pois deverá conhecer os nomes de todas as váriaveis do programa gerador do "caminho" CNC, e amarrar as informações com o pós processador. Essas informações são muito chatas, e as vezes escondidas nos programas, ou em tabelas dentro das pastas dos programas.
Nas experiências que tive pude absorver que:
1 - Partindo de um pós standard consegue-se utilizar quase (se não todoas) as funções desejadas, e até mesmo em alguns casos podendo utilizar os "ciclos enlatados" das máquinas, onde cito os antigos pós para MasterCAM a partir da versão 6.22 até a 8, ou Work NC;
2 - Existem em alguns softwares programadores um wizard para criar seu próprio pós, sendo este de uma forma mais geral e outra mais detalhada, posso citar o antigo pós para Smart CAM R3 ou ainda o OpenMind Hypermill;
3 - Software onde editar ou criar pós processador não é aberto ao usuário, pois é um instrumento de venda "casada" com o software programador, dito o Machine strategist (não lembro qual release) ou os antigos Cimatron.
Um caminho que vi muitos seguitem, procurar um pós em padrão G (iso) e após gerar o código de máquina editar manualmente os cabeçalhos, mas como falei ... não faço pós a anos, e não sei se isso mudou muito, ou se ainda existe a necessidade de conhecer a fundo o desenvolvimento de um pós processador.
Espero ter ajudado.
Abrax!
« Resposta #3 Online: 19 de Dezembro de 2008, 09:53 »
tenho varios posts para solidcam, os arquivos sao de extensao .gpp tem programa que consigo abrir
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 19 de Dezembro de 2008, 11:29 »
me passa teu fone por uma MP .. sou de guarulhos tb .. dependendo de como é estruturado o pós posso lhe dar as dicas, ok?
abrax!
Gui paiva
« Resposta #5 Online: 09 de Julho de 2010, 11:43 »
Boa tarde amigos.
sera que algum de vcs teria o pos para comando mitsubishi m700.
obrigado.
« Resposta #6 Online: 09 de Julho de 2010, 11:49 »
Para ser usado em que programa?
Gui paiva
« Resposta #7 Online: 13 de Julho de 2010, 19:20 »
para powermill 6
Offline Tóxico
Re:CRIAR POST PROCESSADOR
« Resposta #8 Online: 17 de Março de 2011, 18:33 »
Já fiz alguns partindo de um genérico, em 3 eixos, eu uso o pmpost que ja vem na instalação do powermill e não é tão complicado,
pois a interface é bem intuitiva ja o ducpost não achei como fazer.
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
« Resposta #9 Online: 10 de Junho de 2011, 18:27 »
Posso dar um exemplo de um post ?  Não sei nem como interpretá-lo !!! ;)  Esse POST serve no Bobcad-cam - Mach3 - plasma /mm .
Serve pra gente ter uma noção de como é a "cara" de um post-processor ...  Desculpe se só atrapalhei !!!
<aiw2project project-file-version="3">
  <cs-general>
    <application-name value="BobCAD-CAM Post" />
    <application-version value="24.0" />
    <company-name value="BobCAD-CAM Inc." />
    <install-path value="&lt;ProgramFiles&gt;\&lt;AppName&gt;" reg-root-key="2" reg-path="Software\&lt;CompanyName&gt;\&lt;AppName&gt;" read-from-registry="0" reg-value="Directory" />
    <shortcut-path value="&lt;AppName&gt;" all-users-start-menu="0" />
    <update-installation value="0" />
    <allow-clean-install value="0" />
    <prompt-before-running value="0" />
    <silent-installation value="0" />
  </cs-general>
  <cs-dialogs>
    <dialog selected="0" title="Language" display-once="0" template="Themes\Modern theme\Language.rtt" />
    <dialog selected="1" title="Welcome" display-once="0" template="Themes\Modern theme\Welcome.rtt" />
    <dialog selected="0" title="License agreement" display-once="0" template="Themes\Modern theme\License.rtt" />
    <dialog selected="1" title="Readme" display-once="0" template="Themes\Modern theme\Readme.rtt" />
    <dialog selected="0" title="System information" display-once="0" template="Themes\Modern theme\Sysinfo.rtt" />
    <dialog selected="0" title="User information" display-once="0" template="Themes\Modern theme\Userinfo.rtt" />
    <dialog selected="0" title="Select destination directory" display-once="0" template="Themes\Modern theme\Destdir.rtt" />
    <dialog selected="0" title="Select shortcut folder" display-once="0" template="Themes\Modern theme\Shortcutdir.rtt" />
    <dialog selected="0" title="Installation type" display-once="0" template="Themes\Modern theme\Installtype.rtt" />
    <dialog selected="0" title="Options" display-once="0" template="Themes\Modern theme\Options.rtt" />
    <dialog selected="0" title="Summary" display-once="0" template="Themes\Modern theme\Summary.rtt" />
    <dialog selected="1" title="Installing" display-once="0" template="Themes\Modern theme\Installing.rtt" />
    <dialog selected="1" title="Finished" display-once="0" template="Themes\Modern theme\Finished.rtt" />
    <dialog selected="1" title="Uninstall" display-once="0" template="Themes\Modern theme\Uninstall.rtt" />
    <scale value="1" />
  </cs-dialogs>
  <cs-dialogs-language>
    <language filename="LanguageSets\lang_eng.als" />
    <default-language value="0" />
    <dialog-title value="Select language" />
    <dialog-text value="Please select the language that you would like to use during the installation." />
  </cs-dialogs-language>
  <cs-dialogs-readme>
    <text value="{\rtf1\ansi\deff0\deftab720{\fonttbl{\f0\fswiss MS Sans Serif;}{\f1\froman\fcharset2 Symbol;}{\f2\fswiss\fcharset1 MS Sans Serif;}{\f3\fswiss\fcharset1 MS Sans Serif;}{\f4\fswiss Arial;}{\f5\fswiss\fprq2 System;}{\f6\froman Times New Roman;}}&#013;&#010;{\colortbl\red0\green0\blue0;}&#013;&#010;\deflang1033\pard\plain\f4\fs20 Dear BobCAD-CAM Version 24 User,&#013;&#010;\par &#013;&#010;\par If you have any questions, concerns, or problems with this post processor, please give us a call to let us know. Any modifications that may need to be made to this post processor configuration should be documented and faxed to:&#013;&#010;\par &#013;&#010;\par ATTN: BobCAD-CAM Technical Support&#013;&#010;\par Fax: 727-734-8239&#013;&#010;\par Phone: 727-489-0003&#013;&#010;\par &#013;&#010;\par Thank You,&#013;&#010;\par The BobCAD-CAM Technical Support Team&#013;&#010;\par &#013;&#010;\par }&#013;&#010;" language="0" />
    <text value="" language="1" />
  </cs-dialogs-readme>
  <cs-dialogs-license>
    <text value="" language="0" />
    <direct-approval value="0" />
  </cs-dialogs-license>
  <cs-dialogs-sysinfo>
    <item selected="0" index="0" />
    <item selected="0" index="1" />
    <item selected="0" index="2" />
    <item selected="0" index="3" />
    <item selected="0" index="4" />
    <item selected="0" index="5" />
    <item selected="0" index="6" />
    <item selected="0" index="7" />
    <item selected="0" index="8" />
    <item selected="0" index="9" />
    <item selected="0" index="10" />
    <item selected="0" index="11" />
    <item selected="0" index="12" />
    <item selected="0" index="13" />
    <tentative value="0" />
  </cs-dialogs-sysinfo>
  <cs-dialogs-userinfo>
    <user-name selected="0" required="0" />
    <company-name selected="0" required="0" />
    <serial selected="0" required="0" />
    <show-confirmation selected="0" />
    <delimited-style selected="0" field1="4" field2="4" field3="4" />
    <serial-codes value="" />
  </cs-dialogs-userinfo>
  <cs-dialogs-options>
    <show-lines-at-tree-root selected="1" />
    <show-sub-process-progress selected="0" />
    <show-restart-computer selected="0" force="0" />
    <show-launch-program selected="0" file="" default="0" />
    <show-open-readme selected="0" file="" default="0" />
  </cs-dialogs-options>
  <cs-dialogs-uninstall>
    <add-remove-dialog comments="" selected="0" publisher="&lt;CompanyName&gt;" title="&lt;AppName&gt;" publisher-url="" support-url="" version="&lt;AppVersion&gt;" update-url="" icon="" />
    <custom-uninstaller command-line="" file="" />
    <uninstaller-name value="&lt;WindowsDir&gt;\&lt;AppNameInFileNameFo rmat&gt; Uninstaller.exe" />
    <no-uninstallation selected="1" />
  </cs-dialogs-uninstall>
  <cs-files>
    <installation-item name="Application files" description="Minimum files required for the application to run." flags="0">
      <files />
      <installation-item name="BobCAD-CAM  V23 & BobCAM V1" description="(No description available)" flags="0">
        <files>
          <folder value="C:\Users\ChrisR\Desktop\Plasma Posts\Mach" relative="0" expanded="1">
            <file runtime-location="" name="Mach_3_Plasma_Metri c_Rev1.MillPst" destination-modified="0" destination="&lt;FilePath&gt;" reg-priority="1" overwrite-mode="0" attributes="97" >
              <condition osmask="1">
                <advanced-condition operator="Equals" value1="&lt;V23Installed&gt;" value2="1" />
              </condition>
            </file>
            <file runtime-location="" name="Mach_3_Plasma_Metri c_Rev1.MillPst" destination-modified="0" destination="&lt;BobCAMPath&gt;" reg-priority="1" overwrite-mode="0" attributes="97" >
                <advanced-condition operator="Equals" value1="&lt;BobCAMInstalled&gt;" value2="1" />
              </condition>
            </file>
            <file runtime-location="" name="Mach_3_Plasma_Metri c_Rev1.ai2" destination-modified="0" destination="&lt;FilePath&gt;" reg-priority="1" overwrite-mode="0" attributes="97" >
              </condition>
            </file>
            <file runtime-location="" name="Mach_3_Plasma_Metri c_Rev1.ai2" destination-modified="0" destination="&lt;BobCAMPath&gt;" reg-priority="1" overwrite-mode="0" attributes="97" >
              </condition>
            </file>
          </folder>
        </files>
      </installation-item>
  </cs-files>
  <cs-syschanges>
    <require-admin selected="0" />
  </cs-syschanges>
  <cs-syschanges-registry>
    <root key="0" />
    <root key="1" />
    <root key="2" />
    <root key="3" />
  </cs-syschanges-registry>
  <cs-syschanges-shortcuts>
    <open-shortcut-folder selected="0" />
  </cs-syschanges-shortcuts>
  <cs-syschanges-ini />
  <cs-syschanges-text />
  <cs-syschanges-associations />
  <cs-sys-requirements>
    <cpu amd="0" manufacturer="0" flags="0" speed="0" intel="0" />
    <win-9x build="0" index="2" />
    <win-nt index="0" service-pack="0" />
    <ram value="0" />
    <directx minor-version="0" major-version="0" />
    <resolution yres="0" xres="0" bpp="0" />
    <wave-playback selected="0" />
    <midi-playback selected="0" />
    <joystick selected="0" />
    <java-version index="0" />
    <net-version index="0" />
  </cs-sys-requirements>
  <cs-background>
    <show-window selected="0" />
    <occupy-task-bar selected="0" />
    <title-bar show="1" text="&lt;AppName&gt; Installation" />
    <background-color color1="8421376" color2="8421376" color3="8421376" mid-color-pos="50" />
    <main-text color="16777215" shadow-color="0" text="&lt;AppName&gt; Installation" />
    <sub-text color="16777215" shadow-color="0" text="Version &lt;AppVersion&gt;" />
    <bottom-text color="16777215" text="Copyright &#169; 2004 &lt;CompanyName&gt;" />
    <image y-offset="60" transparent="0" file="" tiled="0" position="0" full-screen="0" x-offset="20" />
  </cs-background>
  <cs-background-slideshow />
  <cs-advanced>
    <convert-jpgs selected="0" />
    <convert-mp3s selected="0" />
    <default-overwrite-mode index="4" />
    <backup-system-files selected="1" />
    <replace-in-use-files selected="1" />
    <no-append-appname selected="0" />
    <disable-xp-visuals selected="0" />
    <check-previous-installations value="" selected="0" value-name="" any-above="0" path="Software\&lt;CompanyName&gt;\&lt;AppName&gt;" root-key="2" />
    <start-sound file="" />
    <own-dll command-line="" file="" />
    <installation-icon file="" />
    <min-compression-ratio value="0" />
    <autorun-mode selected="0" />
  </cs-advanced>
  <cs-advanced-variables>
    <variable name="&lt;FilePath&gt;" location1="HKEY_CURRENT_USER" location2="Software\Bobcad-CAM\BobCAD V24\Milling\File Paths\" location3="Post Path" default-value="" type="Text" get-from="Registry" flags="0" />
    <variable name="&lt;BobCAMPath&gt;" location1="HKEY_CURRENT_USER" location2="Software\Bobcad-CAM\BobCAM V1\Milling\File Paths\" location3="Post Path" default-value="" type="Text" get-from="Registry" flags="0" />
    <variable name="&lt;V23Installed&gt;" location1="HKEY_CURRENT_USER" location2="Software\Bobcad-CAM\BobCAD V24\Milling\File Paths\" location3="Post Path" default-value="" type="Number" get-from="Registry" flags="2" />
    <variable name="&lt;BobCAMInstalled&gt;" location1="HKEY_CURRENT_USER" location2="Software\Bobcad-CAM\BobCAM V1\Milling\File Paths\" location3="Post Path" default-value="" type="Number" get-from="Registry" flags="2" />
  </cs-advanced-variables>
  <cs-advanced-shell-interactive />
  <cs-advanced-shell-file />
  <cs-advanced-resource />
  <cs-autoupdate>
    <mode index="0" />
    <installation-item index="0" />
    <install-to value="&lt;CommonFiles&gt;\Thraex Software\AutoUpdator" />
    <update-xml-url value="" />
    <download-urls>
      <url value="" />
    </download-urls>
    <program-description value="" />
    <save-xml-as value="(Use project name)" />
    <create-shortcut selected="0" />
    <auto-execute selected="0" />
  </cs-autoupdate>
  <cs-create-setup>
    <setup-filename value="C:\Users\ChrisR\Desktop\Plasma Posts\Mach\Mach_3_Plasma_Metric_Rev1.exe" />
    <multiple-disk-spanning selected="0" disk-size="1,38" />
  </cs-create-setup>
  <constants />
  <internal>
    <use-main-window-caption value="1" />
    <last-bc-image-path value="" />
    <last-dll-path value="" />
    <last-text-file-path value="" />
    <last-files-path value="C:\WINDOWS\Desktop\" />
    <last-slide-image-path value="" />
    <active-theme value="Modern theme" />
  </internal>
</aiw2project>
Offline ldigofcnc
  • matrizaria, projetos, automação, eterna paixão.
  • Cidade - UF: Canoas RS
  • Nome:: Luis Rodrigo Fanezi Charão
  • Profissão: projetista matrizes; programador cad cam
« Resposta #10 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 10:07 »
ESTE É UM PÓS Q COMUNICA COM NX  NO M700.
 ESPERO TER SIDO ÚTIL, ABRAÇÃO.
Offline TECNICORODRIGOCNC
  • helpdesk in company e treinamentos
  • técnico de máquinas cnc e softwares cad/cam
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Rodrigo Vieira
  • Profissão: Técnico de Produção de Manutenção Progressiva
SUPER AJUDA ! CRIAR POST PROCESSADOR
« Resposta #11 Online: 24 de Setembro de 2012, 01:28 »
Olá Amigos,
Dei uma lida acima e descobri que vcs podem me ajudar estou mexendo em alguns pós-processadores no momento, e ainda tenho muito que aprender,rsrs.
Não consigo usar o Pmpost, na verdade eu nem sabia que ele é quem edita o pós no Powermill, eu tava tentando usar o Ductpost, que vem junto na instalação!Rsrsrs
Tenho o abto de editar pelos bloco de notas, para MasterCAM, RhinoCAM, VisualMILL e VisualTurn dá certo, o pós que edito e  renomeio com meu nome aparece na lista do programa na hora de pós- processar, só que no Powermill não,
Será que estou fazendo algo de errado?
Vcs podem fazer um passo-a-passo de como seria para o Powermill?
Por Favor me ajudem!!!
Abraço, amigos.
Offline ojsvargas
  • Nome:: Ojsvargas
« Resposta #12 Online: 18 de Abril de 2013, 20:24 »
Olá amigos. Aos que preferirem um software que DÊ  todos os post processors inteiramente de GRAÇA podem dar uma olhadinha aqui:  http://www.cncgladiador.com/partmastercam/  - ele é extremamente fácil de usar e custa 10 vezes menos que os mais famosos usados no Brasil, a versão gratuita funciona 10 dias  sem limitação de funções. Embora alguns softwares pesados também disponibilizem os seus posts , eles o fazem só pra quem comprou o software e é registrado no banco de dados deles, ou seja uma dor de cabeça que podia ser empregada naquilo que é mais legal ... peças e mais peças!!!   ;D ;D ;D  Fica aí mais uma opção pro pessoal se divertir .  Forte Abraço.
Offline marcio.pansani
« Resposta #13 Online: 01 de Agosto de 2013, 10:39 »
 é me lembro do Hypper mill
Offline RMelo
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: Rafhael Melo
  • Profissão: Programador Cam
« Resposta #14 Online: 20 de Setembro de 2016, 08:28 »
Conseguiu avançar na criação do Pós? Estou no mesmo barco! Podemos trocar informações!
