Autor Tópico: Layers no sheetcam ,como criar ?  (Lida 2371 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 23 de Junho de 2015, 21:05 »
bom dia a todos , percebi que o sheetcam se perde em desenhos complexos
então acredito ser necessario criar etapas distintas Ex: uma camada para cortes
internos e por fim uma outra camada para o corte externo ,mas a criação das
camadas não esta clara em lugar nenhum , se alguem souber e puder ajudar
fico grato.
Re:Layers no sheetcam ,como criar ?
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2015, 10:31 »
Eu acredito que voce deva criar camadas no seu CAD - o Sheetcam apenas lida com elas depois na hora de escolher o que quer fazer.
Tomando como exemplo seu arquivo que voce mandou e que tinha problemas de criação, acredito que é isso que faz com que o sheetcam se perca - e qualquer outro programa vai se perder também...
Uma dica para o Sheetcam:
Quando um contorno está certo, ele fica todo em vermelho (se for externo) e amarelo (se for interno)
Quando um contorno está errado (aberto ou duplicado) ele fica branco!
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2015, 11:40 »
Só uma duvida , para poder cortar os furos com corte interno e o contorno
com externo vou precisar criar duas layers ?
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2015, 15:29 »
Não precisa - se o desenho estiver correto, o Sheetcam seleciona os furos primeiro (com corte interno) e o contorno do objeto (com corte externo)
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2015, 21:58 »
Que bom , assim fica mais facil ,pois não sabia como lidar com
as leyers  , grato amigo.
« Resposta #5 Online: 24 de Junho de 2015, 22:20 »
Clica no icone da setinha com o 'S' do lado no topo da tela, seleciona as linhas, clica com o botão direito vai em ENVIAR PARA CAMADA -> NOVA CAMADA.  ;)
