Autor Tópico: Interferencia ao ligar o spindle  (Lida 1847 vezes)
Offline Valter Perrud
  • Nome:: Valter Perrud
  • Profissão: técnico em eletrônica
« Online: 02 de Outubro de 2015, 14:54 »
Boa tarde pessoal !!!!
Estou com dificuldades com interferência ao ligar o spindle toda vez que tenho botões e/ou chaves ligados a placa controladora, seja eles normal aberto ou fechado.
Ao atuar o spindle o mach entra em emergência.
Não sei se o meu inversor que fica dentro do painel deve ter filtro ou adquirir uma placa controladora que de melhor qualidade ???
Re:Interferencia ao ligar o spindle
« Resposta #1 Online: 15 de Outubro de 2015, 16:17 »
Boa tarde !!!
Andei lendo bastante algumas postagens referente as interferências geradas no momento do acionamento do spindle e eu tenho também tenho este problema.
Estava pensando em tomar uma atitude bastante drástica eu acho para me livrar de vez do problema.
Eu já utilizo cabo blindado nos motores de passo e spindle aterrado em um único lado
Os cabos de potência sempre passo em locais onde não passa cabo de controle dentro do painel, pois depois eles se unem dentro da esteira porta cabos
Vou citar abaixo a minha idéia e gostaria de que vocês comentassem se estou no caminho certo ou se devo realizar uma ação de cada vez.
1 - Isolar o spindle com buchas de material isolante da estrutura metálica da máquina.
2 - Instalar um filtro na entrada do inversor apropriado, mas para esta ação eu tenho dúvida onde comprar um filtro bom e qual filtro ideal, alguém sabe indicar ?
3 - Instalar filtros de ferrite nos cabos dos motores de passo próximo ao motor
4 - Quanto a fonte DC que alimenta os drive o que me sugerem, ou não precisa de filtro
Para ter noção do problema quando utilizo controle para movimentar os eixos ligados ao PC ele não funciona com o spindle ligado.
Offline danidillen
« Resposta #2 Online: 15 de Outubro de 2015, 16:43 »
Porque você não experimenta apenas tirar o inversor de dentro do painel? Talvez já resolva. Tive problema deste tipo na minha, acabei trocando os 3 drives e nunca mais tive problemas, uso drives da Akiama , antes eram drives da Hobbycnc. Já fazem 5 anos.
« Resposta #3 Online: 15 de Outubro de 2015, 17:08 »
O problema é que a máquina tem uma carenagem que impossibilita a retirada do inversor e também teria que mudar algumas coisas deixando a estética ruim, por isso, que venho tentando insistir na atenuação deste ruido
