Autor Tópico: custo/hora programador  (Lida 16053 vezes)
Offline Philia
« Online: 12 de Novembro de 2010, 09:35 »
Olá pessoal,
É minha primeira vez no fórum.
Tenho uma dúvida e gostaria da ajuda de alguém, eu programo em EdgeCam a algum tempo, mas agora estou começando no ramo de free-lancer e gostaria de saber quanto está em média o custo/hora de um programador.
vlw galera.
Offline leandro lima
Re:custo/hora programador
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2011, 10:07 »
meu querido. Você tem que fazer o salário. Você não pode pedir nem menos nem mais do que ele vale.
Não existe um valor medio. Conforme sua regiao será maior ou menor. Outro detalhe é que geralmente será inferior a um bom salario fixo em uma empresa estruturada.
Offline john
« Resposta #2 Online: 15 de Abril de 2011, 10:47 »
Atualmente, um  Messi no  Barça vale mais que meia duzia de Ronaldinhos no Fla....usinar fica entre 30 e 70 a hora... dependendo da compexidade, material, ferramentas, etc.. Quanto a só programação, boa pergunta. abraço
« Última modificação: 15 de Abril de 2011, 10:56 por john »
« Resposta #3 Online: 15 de Abril de 2011, 10:53 »
Não sabia que Messi ou Ronaldinho eram programadores/operadores de máquinas...
Offline john
« Resposta #4 Online: 15 de Abril de 2011, 10:59 »
Gilli, só para levantar uma paridade de custo, profissioais tem custo diferentes, mesmo sabendo que ambo sabem fazer a mesma coisa...
« Resposta #5 Online: 15 de Abril de 2011, 12:05 »
o Messi parou de jogar Bola? hehee
Offline ldigofcnc
  • matrizaria, projetos, automação, eterna paixão.
  • Cidade - UF: Canoas RS
  • Nome:: Luis Rodrigo Fanezi Charão
  • Profissão: projetista matrizes; programador cad cam
« Resposta #6 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 09:46 »
 PÔ ME DESCULPEM A FRANQUEZA, MAIS O RAPAZ PEDIU UMA INFORMAÇÃO IMPORTANTE E SÓ FOI ESCULACHADO, INCLUSIVE POR UM ADMINISTRADOR DO FÓRUM, CADE A SERIEDADE PESSOAL?
Offline ldigofcnc
« Resposta #7 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 09:50 »
 MEU AMIGO PHILIA, SOU DO RIO GRANDE DO SUL, E AQUI A HORA DE PROGRAMAÇÃO É ENTRE 70 E 100 REAIS NO MINIMO, DEPENDENDO DA COMPLEXIDADE DA PEÇA A SER USINADA.
  ESPERO TER AJUDADO, ABRAÇÃO.
Offline Khosmos
  • Projetista e Programador CNC - Mastercam
« Resposta #8 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 11:13 »
Não concordo com o leandro lima. Eu faço programas free-lancer já a algum tempo e cobro R$ 45,00 a hora de programação, ainda não conheci aqui no Brasil um profissional em programação CNC que ganhe isso registrado na carteira, mesmo trabalhando em qualquer multi-nacional (claro que isso se limita as pessoas que conheço).
O cliente me manda o desenho e eu avalio a complexidade e estimo em quantas horas vou fazer o programa e então mando o orçamento para a aprovação. Então se você tiver um bom fluxo de serviço mensal, você vai sim ganhar muito mais que a grande maioria dos que trabalham em empresas e ainda vai ter a comodidade de trabalhar em casa e fazer seu próprio horário.
Mas, tambem tem o lado complicado que é estar sempre disposto a dar assistência ao seu cliente, pois muitos deles não tem um horário nem dia determinado pra rodar seu programa, eu mesmo já tive que tirar dúvidas de clientes as 03:00 da manhã e em outros casos tive que ir na empresa do cliente em pleno domingo a tarde pra resolver um problema no programa.
Só um detalhe, o valor da sua hora tem de estar proporcional ao seu nível de conhecimento em programação, não adianta você cobrar 50,00 a hora e só saber fazer programas de contornos, isso ja tem muita gente que faz, é preciso entender que na maioria das vezes o pessoal procura um programador free-lancer por três motivos; 1- não tem programador na empresa. 2- O programa é muito complicado e o programador deles não conseguiu fazer. 3- Tem um volume muito grande de programas à fazer (eles vão passar só os mais dificeis pra fora). Então se prepare pra pegar um monte de "abacaxi" pra descascar. Mas com o tempo você se acostuma com os abacaxis e, se você gosta do que faz, isso vai se tornar um trabalho prazeroso.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #9 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 14:33 »
Khosmos eu também faço bastante freela. O que você falou é a mais pura realidade, o pessoal só nos chama quando internamente eles não conseguiram resolver os problemas. Só que atualmente não cobro mais por hora e sim por serviço executado.
Mas normalmente o pessoal pede dicas de como fazer algumas coisas e daí cobro a parte por hora (hora-aula), chamo isso de excesso.
Abrax
Offline john
« Resposta #10 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 14:38 »
..... E AQUI A HORA DE PROGRAMAÇÃO É ENTRE 70 E 100 REAIS NO MINIMO, DEPENDENDO DA COMPLEXIDADE DA PEÇA A SER USINADA. ...
Agora o tico desconcatenou do teco: se é por hora, não deveria depender da complexidade da peça, já que a peça mais complexa, certamente,  levaria mais tempo a ser programada e logicamene seria mais cara...
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #11 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 15:12 »
Tomara que o pessoal não olhe pra cara do cliente e pense assim: "Esse pode pagar mais." "Esse tem $$$." "Esse está com pressa." E algo por aí...
« Resposta #12 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 15:24 »
Eu cobraria pela arquitetura da peça, não por tempo.
 Já ouviram falar em RhinoCAM?  ;D
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #13 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 17:04 »
Pode ser Cássio mas pego alguns casos em que a peça parece um bicho de 16 cabeças mas devido a ter feito várias coisas em
usinagem o processo se torna trabalhoso, não difícil.
Eu quando vou em empresas e as mesmas não tem as ferramentas adequadas para se efetuar a usinagem eu "empresto" as minhas. Cobrando
um diferencial.
É aquilo que sempre falo para os preparadores/programadores: "Não tenham preguiça e sempre pensem que você não são funcionários/colaboradores." Em seguida vem a história dos ovos com bacon...
Abrax
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #14 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 17:07 »
Se não me engano é um plugin ou rotina do Rhinoceros. É bom Cássio?
