Autor Tópico: Powermill + Siemens 810d  (Lida 2036 vezes)
Offline Lucas Mendes
  • Cidade - UF: Nova Serrana
  • Nome:: Lucas Aquino Mendes
  • Profissão: Operador de Centro de Usinagem
« Online: 26 de Maio de 2016, 08:59 »
Bom dia amigos!
Estou com o seguinte problema:
Quando escrevo os NCs no Powermill ele gera alguns códigos que a maquina(Romi Discovery 560) não está reconhecendo, como o G43 e G28
Me disseram que posso editar o arquivo usando o bloco de notas e apagar esses códigos,mas tenho a duvida
se precisarei incluir outros no lugar deles?
Estou testando com os pós processadores que parecem ter sido gerados pelo ductpost
Sou novo nessa área,aqui na empresa estou substituindo um funcionário que saiu.
Se alguém puder me ajudar?!
Outra duvida,existe algum grupo no Whatsapp do pessoal daqui que gosta de ajudar os novatos como eu?rs
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:Powermill + Siemens 810d
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2016, 14:53 »
Boa tarde Lucas,
    Referente suas dúvidas, vamos ver se consigo te ajudar em algo...
Comando G28 - instrução utilizada por alguns comandos para mandar a máquina para a posição G53 (zero máquina). Esta linha deve estar bem no final do seu arquivo NC, correto? Se o código tiver uma instrução para a máquina subir em Z e o M30 (não sei se é este que o Siemens utiliza para indicar final de programa) você pode remover o G28 sem problema algum.
Comando G43 - Instrução para compensação do comprimento da ferramenta (não lembro agora se é para positivo ou negativo). Se você utiliza o Magazine (troca automática), este comando é necessário sim (no caso o comando equivalente para o Siemens). Mas, caso não utilize troca automática de ferramentas, pode remover ele também.
Muito interessante, se você tiver acesso aos manuais do Centro, dê uma olhada no manual de operação, lá você encontra os G's e M's que o comando interpreta e para que serve cada um... Outro ponto importante, você deve verificar se está usando o pós processador correto do powermill para o comando Siemens da máquina... senão, dê uma pesquisada aqui no fórum se alguém tem este pós e possa compartilhá-lo com você.
Att.
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2016, 09:34 »
Obrigado A.Hoffmann!
Vou fazer os testes,mas agora ela apresentou um erro e nem os programas do antigo programador estão rodando,
aparece a mensagem:
14600 CANAL 1 BLOCO MEMÓRIA INTERMEDIÁRIA DE RECARGA _N_PCAF_MPF NÃO PODE SER CRIADA
reparei que nos programas dele tem esse código % _N_PCAF_MPF naprimeira linha
será que é necessário eu acrescentar eles?
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #3 Online: 31 de Maio de 2016, 18:47 »
Boa noite Lucas,
Insere esta linha no cabeçalho do código e tenta rodar... Se os programas antigos que tem esta linha funcionam, os seus deverão funcionar também...  ;)
Att.
Offline CNC BOY
  • Nome:: abel ferreira de Brito
  • Profissão: Programador cnc CAD/CAM (frelancer)
« Resposta #4 Online: 08 de Junho de 2016, 22:38 »
Essa linha é onde está locado o pgm ( diretório ) quando vc cria um novo na máquina ele aparece
