Autor Tópico: Duvida  (Lida 4142 vezes)
Brunogalo
Duvida
« Online: 07 de Março de 2010, 07:45 »
pessoal eu sou leigo na Area , trabalho a 5 anos na convencional e geralmente quando na empresa a gente faz a leitura por exemplo " CAME" a gente zera o relogio num rolamente e vai definindo os ponto de uma peça e assim geramos o desenho DXF e de la construimos a usinagem pro CNC
gostaria de saber com vcs se existe algo maneira efeciente de por exemplo  a leitura do came fosse por FOTO , captura pontos ou algo assim , queria uma opinião do pessoal mais velho
Re: Duvida
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2010, 10:08 »
Bruno,
Acredito que possa ser usado um apalpador simples e uma rotina de leitura de contornos.
Veja estes dois filmes:
- o primeiro a rotina copia o contorno do perfil
- o segundo filme é a comprovação da cópia do contorno
Espero que goste da idéia.
Brunogalo
Re: Duvida
« Resposta #2 Online: 08 de Março de 2010, 15:49 »
fgilii
Sim, com certeza os videos aqui postados servem como excelente solução do problema, contudo, acabo de perceber que ainda estamos bem no início no que diz respeito a tecnologia, portanto não entendi como realizar essa rotina de leitura de contornos. Hoje em dia realizamos o procedimento de leitura manualmente ( um lendo o contorno na máquina e o outro digitando o arquivo txt para agilizar o processo ) para poder importar os pontos e concluir o tal desenho. Pelo filme postado me parece que a máquina está fazendo essa leitura automaticamente, você possui essa tecnologia? sabe me informar onde posso encontrar?
Muito obrigado.
Re: Duvida
« Resposta #3 Online: 08 de Março de 2010, 16:51 »
Bruno,
Alguns programas de controle de máquinas tem esta facilidade, de usar um apalpador para copiar um contorno como o exemplo do filme.
Se nos disser que programa de controle usa em sua máquina, poderemos apontar uma solução apropriada.
Os exemplos do filme foram feitos com o Mach3.
Brunogalo
Re: Duvida
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2010, 18:16 »
Mais uma vez obrigado pela atenção.
O comando que trabalhamos é o mitsubishi meldas 64 ,e nesse momento o software é o pitagoras, a maquina é o Sinistron B5nx-cnc
Re: Duvida
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2010, 19:39 »
Bruno,
Se a necessidade de cópias for grande, valeria a pena fazer uma máquina só para copiar os contornos...
Brunogalo
Re: Duvida
« Resposta #6 Online: 09 de Março de 2010, 19:38 »
fabio fiz uma pesquisa e caiu minha ficha. hehehhe
bom aki não temos controlador e nem apalpador
será que dá pra adaptar pra essa maquina?
sabe a media do custo?
Brunogalo
Re: Duvida
« Resposta #7 Online: 09 de Março de 2010, 19:42 »
não tenho nem ideia de como funcione ,mais me parece que é um software mach 1 ,2 e 3 e tem um certa frequencia , os movimento do apalpador quando tá copiando é manual ?
 obrigado pela atenção FABIO!
Re: Duvida
« Resposta #8 Online: 09 de Março de 2010, 19:48 »
Não sei se dá para adaptar porque não conheço este controle, mas tenho a impressão que não...
De qualquer forma, veja se seu comando entende G31 (ou outro comando para fazer "straight Probe"...se entender é metade do caminho.
É como falei - dependendo do volume de trabalhos de rastreio, é mais vantagem fazer uma máquina só para isso.
Re: Duvida
« Resposta #9 Online: 09 de Março de 2010, 19:50 »
O programa trabalha com uma rotina de rastreio que tem entre outras variáveis, ajuste de velocidade de apalpador...
Normalmente a grande virtude deste tipo de controle é deixar o operador livre, pois dependendo da acuidade desejada no rastreio, pode demorar horas para conclusão do trabalho.
Brunogalo
Re: Duvida
« Resposta #10 Online: 10 de Março de 2010, 14:30 »
fabio entrei em contato com o grupo megga
e parece que eles instalam estamos vendo o orçamento
parece que o kenishaw omp60 probe touche
é que aqui trabalhamo bastante com leitura de came , é uma empresa de manutenção grafica
pelo que li no manual parece não esclarecer nada sobre o comando g31
bom brigado pela ajuda fabio qualquer vou esclarecendo aqui!
Brunogalo
Re: Duvida
« Resposta #11 Online: 10 de Março de 2010, 17:04 »
oloko o grupo megga tá cobrando cerca de 27mil
hahaha sem chance.
Re: Duvida
« Resposta #12 Online: 10 de Março de 2010, 17:21 »
Bruno,
Onde vocês estão?
Quem sabe possamos agendar uma visita para termos uma noção melhor do que estamos falando e assim aparece alguma solução...
Se preferir, me escreva em privado (MP ou por e-mail)
fabiogilii@guiacnc.com.br
Offline EdgecamBR
Re: Duvida
« Resposta #13 Online: 10 de Maio de 2010, 20:18 »
o código G31 é um código para liberar o avanço do Probe com segurança.
O segurança do probe só passa a funcionar a partir do momento em que ele lê uma macro, exemplo G65 P315 ...
mais se até este momento ele encontrar algum obstáculo, ele pode colidir.
Utilizando o G31 antes da chamada de avanço, ele para caso encontre algum obstáculo e isto evita a colisão.
« Última modificação: 10 de Maio de 2010, 20:38 por EdgecamBR »
