Autor Tópico: FRONTEIRA NO POWERMILL  (Lida 7576 vezes)
Offline marcio@
« Online: 21 de Novembro de 2010, 22:12 »
Galera ja li apostilas e nada adiantou, estou tentando selecionar uma face do modelo para fazer uma fronteira definida pelo usuario.
MAS NAO CONSIGO DE MANEIRA ALGUMA SELECIONAR A SUPERFICIE.
Alguem consegueria me ajudar?
Grato
Offline Tóxico
Re: FRONTEIRA NO POWERMILL
« Resposta #1 Online: 05 de Dezembro de 2010, 17:08 »
Tenta criar o 1º bloco depois oculte o mesmo na barra lateral e ai sim tenta criar a sua fronteira.
Offline marcio@
« Resposta #2 Online: 07 de Dezembro de 2010, 17:29 »
mesmo tentando desta maneira naum foi possivel selecionar a superficie.
me lembro que tinha algum macete para isso mas naum consigo me lembrar qual.
no seu powermill vc conseguiu selecionar a supercie apenas ocutando o bloco.
Obrigado pela ajuda.
Offline Tóxico
Re:FRONTEIRA NO POWERMILL
« Resposta #3 Online: 25 de Março de 2011, 19:30 »
Sim, outro problema é que em algumas placa de video como a da ATI tenho informação que também da esse pau.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #4 Online: 10 de Abril de 2011, 05:57 »
marcio, marque o que você quer como fronteira,depois vá em fronteira definido pelo usuario,vai abrir uma tela click no icone modelo vai formar a fronteira ok.
Em seguida com a fronteira ativa vá em modelos  click com o lado direito do mouse criar modelo mehor ajuste,pronto a fronteira vai ficar pintada em cima.
As vezes da a impressão que não aconteceu nada,mas click na tela de trabalho e dê uma movimentada com o mouse que aparece ok.
Espero ter ajudado.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Offline DIONISIO
  • Cidade - UF: SUZANO - SP
  • Nome:: DIONISIO
  • Profissão: PROJETISTA
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2011, 10:42 »
Não e dificil não até baba demais
1-fronteiras
2-criar fronteiras
3-definido pelo usuario
4-esboço
5-icone com um sinal + (capturar curvas de modelos,padroes e e fronteiras para entidade atual)
6-selecione a face desejada ou com shift as faces desejadas
7-clica no ok verdinho
8- e novamente no ok verdinho para sair
9-dar um nome se quiser e aceitar...
se precisar de mais alguma coisa e so falar !!!!
dionisio (tecnico de projetos) 4744-6593
Offline Diogogriep
  • Cidade - UF: Caxias do Sul
  • Nome:: Diogo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #6 Online: 20 de Março de 2012, 00:12 »
Grato
Por um acaso voce fez instalçao de alguma versao mais recente do powermill (2008 em diante) e sua placa de video é uma ATI?
Se a resposta for positiva o seu problema é na compatibilidade dos softwares da Delcam com a Placa ATI.
emboa pareça complicado a soluçao é muito simples...se ainda precisar de ajuda entre em contato, terei prazer em ajudar.
Offline ques-que
« Resposta #7 Online: 20 de Março de 2012, 15:44 »
se ainda nao conseguiste selecionar a superficie é um erro de placa grafica
copia este ficheiro para dentro do powermill
tens de fazer substituir ok?
Offline Edmilson SP
  • Cidade - UF: Sorocaba SP
  • Nome:: Edmilson de Souza Pinto
  • Profissão: Mecânico Montador
« Resposta #8 Online: 12 de Janeiro de 2017, 18:51 »
Obrigado excelente......func ionou certinho.
