Autor Tópico: G-Simple - Programa para 3 eixos  (Lida 12220 vezes)
« Online: 14 de Julho de 2007, 21:00 »
G-Simple - um programa simples para geração de arquivos (G-code) para 3 eixos...
http://www.polaris.com.gr/gsimple/home.html
Re: G-Simple - Programa para 3 eixos
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2007, 21:13 »
Fabio;
Eu sei que aqui não é o local, mas voce deveria abrir um topico p/ ensinar p/ gente a fazer aquele lance do Turbocnc a "mapear" um objeto em 3d.
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2007, 21:25 »
Lolata,
Sem terror - eu ensino sim...
Vou postar um desenho de um sensor que deve ser usado para esta finalidade.
pf1000
« Resposta #3 Online: 17 de Julho de 2007, 18:10 »
ola pessoal, Boa tarde a todos,,,
n sei se e o topico correto mas e o seguinte:
eu queria escrever um texto no autocad e converter em gcode
porem sai os circulos e riscos, mas n sei como fazer sair o texto conforme eu escrevi no cad
obs: instalei o autocad 2004 aqui para mim, se algum tiver uma dica de programa cad, e que faça o que eu quero , please me pase o link p download e a dica de como fazer,,,
grato a todos do forum que puderem me ajudar.
« Resposta #4 Online: 17 de Julho de 2007, 18:24 »
Pf1000,
Mesmo sem ver o desenho, arrisco um palpite:
Você deve exportar as linhas em DXF,mas se não me engano quando faz isso estará exportando apenas os contornos...há um comando que exporta as linhas como "retas" ou "curvas", e confesso que não lembro mais qual é o mais correto.
Dependendo do que queira fazer, sugiro usar outro tipo de programa para desenhar os textos, como por exemplo o ArtCam...
pf1000
« Resposta #5 Online: 18 de Julho de 2007, 11:20 »
Graande Fabio, HELP
vi que vc usa o qcad, eu tbem uso ele no ubuntu, porem n consegui ainda fazer os textos escritos no qcad aparecerem no gcode, enquanto ele esta em dxf ele aparece, ja tentei converter pelo ace, mach2, e deskcnc, teria como converter o texto escrito em traços? para que eles possam aparecer ?
outra coisa, ve se consegue me ajudar pois ja estou de cabeça quente.
olha so' eu faço um desenho normal, converto em gcode, coloco no simulador e o desenho sai normal, porem quando coloco na cnc ele perde passos, e sempre e no mesmo local, exemplo desenhei no corel isso "PF1000" ai converti ele em gcode pelo deskcnc, deu um arquivo de + ou - 150k coloco no simulador ele passa normal, quando vou colocar em pratica o P corta normal, o F ja perde passos no eixo Y o ! perde passos  no eixo X e assim por diante
uma dica,,, o gcode gera codigos com 4 digitos depois do ponto, seria o volume de dados?
pois a minha maquina esta com a cnc3ax face simples, com a frequencia original no oscilador R/C . pelo jog eu chego a 13,000hz sem perca de passos, e estou plotando a  F500 - G0 500hz e G1 600hz , outra coisa as vezes os motores apitam quando a maquina esta parada, o ajuste esta de acordo com a amp dos motores.
porfavor, se puderem me ajudar,você e outros amigo do forum que tiveram a mesma experiencia, se puder me passar a solucao agradeço
« Resposta #6 Online: 18 de Julho de 2007, 11:35 »
pf1000,
Tem como mandar um desenho do que voce quer fazer?
Sobre a perda de passos, dificl dizer alguma coisa - penso que pode ser uma série de detalhes - por exemplo um que me chamou a atenção é que voce disse que em modo JOG consegue 13000 Hz, mas quando está usinando perde passos.
Pode ser uma interferencia do motor de "spindle" por exemplo, pois em JOG provavelmente está desligado.
Preciso saber também que motores está usando, a tensão neles e  passo do fuso para ter uma idéia de velocidades que sua máquina deveria chegar...
Esta perda de passos é pequena? - Se for pequena, pode ser apenas o tipo de sinal, que está sendo entendido pelo L297 (na cnc3ax).
Qual é o programa de controle que está usando?
pf1000
« Resposta #7 Online: 20 de Julho de 2007, 19:47 »
boa noite,,
fabio olha so como esta a minha cnc:
trabalho com o turbocnc
motores da rima 180 = 23lm-c004
barra rosqueada de 6mm de diametro com rosca de 0.8mm
a cnc3ax esta ajustada para 0.12v no pino 15 de cada ci
capacitor e resistor original do projeto no oscilador 3,3nf e 22k
ja refiz o cabo de dados, mas o problema continua,
se eu movimentar so um monot no jog ele chaga a 10000rpm sem perca de passos
mas se eu digitar um codigo ex:
g0 x0y0
x100y100
x0y0
e executar ai ele perde passo
como se os dois motores trabalhando junto "indo na diagonal" um desse interferencia no outro, sei la
ja revi a placa inteira,,, e o pior e que perde passos nos 3 motores.
se puder me passe o seu turbocnc.ini para que eu possa fazer um teste aqui na minha maquina, pois ja n sei mais o q fazer.
estou quase colocardo a phase driver novamente
rsrsr
uma boa noite a todos.
mesmo em baixa velocidade, exe: a 600rpm
« Resposta #8 Online: 20 de Julho de 2007, 19:53 »
pf1000,
Que fonte está usando para os motores e para a lógica?
Qual é a potencia da fonte (em amperes)?
A questão não é de arquivo INI, mas de acionamento...
Se você tentar mover apenas um eixo com o JOG não dá erro - mesmo se mover um eixo de cada vez?
pf1000
« Resposta #9 Online: 20 de Julho de 2007, 19:58 »
se eu mover um de cada vez n da erro
a fonte que uso e de 36v para os motores com corrente de 6 amp retificada com oda complera e 2 capacitores de 4700uf
para a logica:
sai 36v da fonte dos motores que vai para um lm317 regulado para 12v com um zener
a saida do lm317 vai para a logica
quando eu movo um eixo de cada vez n da erro nem em g0 nem em g1
e ai?
« Resposta #10 Online: 20 de Julho de 2007, 20:10 »
pf1000,
Penso que a potencia pode ser pouca, mas de qualquer forma não seria tanto assim...
Se estiver acionando em meio passo, todos os motores juntos consumiriam em torno de 5A.
Experimente isolar esta derivação para o LM317 e coloque uma fonte temporária só para a lógica - neste caso nunca desligue a lógica antes da potencia dos motores.
Pode ser que o cabo de dados sofra alguma interferência, e isso poderia ser sinal de falta de aterramento ou no cabo ou mesmo na placa...
Se você instalou uma porta DB25 conforme o projeto, pode ser que esteja sem o devido aterramento...
Ainda sobre interferência, dependendo de como tenha montado a placa e como os cabos dos motores estão instalados, poderia haver a possibilidade (meio remota) dos cabos estarem interferindo uns nos outros - acho dificil, porém fato!
Nunca aconteceu comigo, mas já escutei casos de interferência, e em muitas vezes bastou colocar um cabo blindado e aterrado apenas de um lado (lado da placa)...
Offline danidillen
« Resposta #11 Online: 29 de Outubro de 2007, 17:19 »
Olá!
Fábio, já usou este Gsimple? Sabe se consigo trocar o tipo de fonte, caso queira fazer alguma coisa escrita em um bloco? Tentei e não consegui!!
Offline danidillen
« Resposta #12 Online: 29 de Outubro de 2007, 18:08 »
Fábio,
 Acho que a resposta da pergunta anterior esta no manual, porém meu inglês é bem fraco. Lá diz assim,
"Engravings include lines, arcs, circles and text. The font used for text engravings is selected with the FONT configuration-command in gsimple configuration (gsimple.cfg) file."
 Sabe me explicar como faço? Se puder agradeço....
« Resposta #13 Online: 29 de Outubro de 2007, 18:38 »
Danidilen,
Não experimentei ainda o programa, mas o farei - pode ser que demore um pouco porque não uso XP, mas vou tentar algo...me cobre disso por gentileza...
Offline danidillen
« Resposta #14 Online: 29 de Outubro de 2007, 18:47 »
Ok! Fábio
Dei uma olhada e parece bem fácil mesmo de usar, eu apenas não consegui troca a fonte de texto...Qual seria a tradução da frase que postei acima? Derrenpente eu mesmo descubro e posto aqui caso consiga...
Caso vc saiba de algo parecido com este programa , porém para linux , poderia postar aqui... Estou procurando algo free...
Daniel
