Autor Tópico: G-Simple - Programa para 3 eixos  (Lida 12221 vezes)
Re: G-Simple - Programa para 3 eixos
« Resposta #15 Online: 29 de Outubro de 2007, 18:56 »
Daniel,
"Engravings include lines, arcs, circles and text. The font used for text engravings is selected with the FONT configuration-command in gsimple configuration (gsimple.cfg) file."
"As gravações (ou gravuras) incluem linhas, arcos, círculos e textos.
A fonte usada para gravação é selecionada com o comando de configuração FONTE no arquivo de configuração do gsimple (gsimple.cfg)"
Penso que voce deve verificar onde está este arquivo, e tentar editá-lo com um editor de textos e alterar o nome (e localização) da fonte desejada...
Offline danidillen
« Resposta #16 Online: 30 de Outubro de 2007, 09:57 »
Olá Fábio!!
Achei em "C:/arquivos de programas/ gsimple" dois arquivos que me parecem ser neles que devo mexer.
Um deles se chama stdfont.cfg e o outro romansfont.cfg ... eles abrem com bloco de notas , porém não me parece que devo edita-lo , acho que devo é trocar este arquivo por outro da fonte que desejo usar, o que acha? Vou anexar os arquivos aqui para que vc possa dar uma olhada, ok?
« Resposta #17 Online: 30 de Outubro de 2007, 13:24 »
Daniel,
Com certeza, além de parecer que não se consegue editar estes arquivos, é porque eles Não devem ser editados!!!
O arquivo a ser editado é um que se chama " GSIMPLE.CFG ", como está escrito na minha última mensagem!!!
Offline danidillen
« Resposta #18 Online: 30 de Outubro de 2007, 14:37 »
Fábio ok!
Tentei editar o gsimple.cfg , porém só funciona se eu escolher o romansfont.cfg ou o stdfont.cfg ... eu acho que eu tenho que copiar e colar de alguma lugar fontes diferentes das duas que tem ali e com este tipo de extensão.cfg para que funcione... algo tipo  "arialfont.cfg" ...
Caso eu tenha escrito uma grande bobagem peço que desconsidere....
Vou anexar duas imagens ... uma do GSIMPLE.CFG e outra o que tem dentro da pasta c;/arquivos de programa/gsimple
deteffon
« Resposta #19 Online: 12 de Agosto de 2008, 20:02 »
boa noite a todos.
sou academico de engenharia eletrica na universidade federal do pampa, no rio grande do sul. me interesso muito por CNC, mas confesso que não sei nada. alguém pode me orientar sobre como começar? o que instalar, o que fazer pra testar. se existe algum simuldor cnc, simulador mesmo, que depois de ler o gcode comece a frezar virtualmente, pra saber se o codigo esta certo....
agradeço muito.
abraço.
det
Nando
« Resposta #21 Online: 13 de Agosto de 2008, 00:29 »
danidillen e Fábio,
Desculpem-me pela intromissão, mas dando uma olhadinha nesse software, percebi que ele não aceita fontes comuns do windows para gerar os textos e sim as fontes que estejam definidas em arquivos especiais para fontes dedicados ao GSimple, assim, o arquivo romansfont.cfg possui os passos que uma fresadora deveria seguir para escrever cada letra, é quase um arquivinho tipo Gerber para cada letra. O arquivo stdfont.cfg é um outro arquivo de fontes, é como se o primeiro fosse por exemplo um Times New Roman e o segundo um Arial.
No arquivo gsimple.cfg você define na linha 54 qual dessas duas fontes o programa usará.
danidillen, concordo com o Fábio que vc não deva editar tais arquivos, porém, como na minha ignorância acredito que vc não vá encontrar facilmente outros arquivos de fontes como esse, poderá ser uma boa idéia criar uma cópia de um desses arquivos, salvar com outro nome e modificar a estrutura de cada letra segundo o seu gosto, por exemplo, colocando acento em alguma letra que não o possua no original.
Resumindo, você não vai poder usar fontes do Windows, ao que parece...
Um exemplo para você brincar... acrescente estas linhas no final do arquivo romansfont.cfg e você terá o ce-cedilha disponível, o qual não existe na fonte original:
CHARACTER   Ç   11.5
JUMPTO      9.5   1.1266
CWTO      0   6   6
CWTO      9.5   10.8734   6
JUMPTO      1   2
CWTO      1   -3   3
END
abraços,
Nando Penteado.
Offline Joshua
« Resposta #22 Online: 30 de Agosto de 2008, 14:43 »
Boas, alguem me sabe dizer se  este software e compativel com o turbocnc?
Offline ques-que
« Resposta #23 Online: 08 de Outubro de 2008, 20:05 »
ola gente ;D eu para fazer gravaçoes de letras uso o stickfont
que da para converter em .dxf e em g-code
tenta sacar da net e ve se gostas?
ou entao faço com o powermill
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #24 Online: 09 de Outubro de 2008, 09:43 »
