Autor Tópico: CONFIGURAÇÃO  (Lida 3058 vezes)
Offline ivaldir
CONFIGURAÇÃO
« Online: 07 de Outubro de 2009, 19:32 »
Boa noite a todos!
Minha Router faz uma pausa ao final de cada quadrante de uma circunferência E ISTO ESTRAGA A PEÇA...Alguém pode me ajudar?? Penso q o problema seja configuração dem algum SW por isto psotei minha dúvida neste tópico!
Utilizo o AutoCAD para desenho, o ATRCAM para programação e o TURBOCNC para a Router e estou usinado plástico - PSAI
Gratro;
Re: CONFIGURAÇÃO
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2009, 20:34 »
Caro Amigo
Esse "Problema" é normal do Turbocnc.
P/ resolver isso, somente usando outros programas.
Re: CONFIGURAÇÃO
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2009, 20:55 »
Ou então talvez editando o arquivo que faz o círculo, para que ele faça uma volta completa.
Isso deveria valer para os comandos G02 e G03...
Offline ivaldir
Re: CONFIGURAÇÃO
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2009, 17:13 »
Lolata e Fabio
Grato pelas respostas! Abusando um pouco mais...gostaria de saber se o EMC2 resolveria este problema...caso negativo poderiam indicar um programa que possa utilizar?
Re: CONFIGURAÇÃO
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2009, 18:34 »
A melhora é brutal em relação ao tcnc.
Re: CONFIGURAÇÃO
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2009, 18:41 »
Ivaldir
é como o Alebe comentou, o Emc ² tem um desempenho muito superior ao Turbocnc
Eu não tenho experiencia com outros programas p/ opinar.
Offline ivaldir
Re: CONFIGURAÇÃO
« Resposta #6 Online: 08 de Outubro de 2009, 19:53 »
Valeu!...vou começar a pesquisar agora memo!
Grato a tds!
