Autor Tópico: Heidenhain iTNC530  (Lida 5475 vezes)
PC
Heidenhain iTNC530
« Online: 27 de Dezembro de 2008, 14:38 »
Viva!
Necessitava de saber se é possivél fazer uma interpolação helicoidal com compensação do diametro de ferramenta ao mesmo tempo.
Se for possivél, será que alguem pode postar um excerto de código NC para melhor compreensão?
Desde já, obrigado  ;)
PC
Offline ques-que
Re: Heidenhain iTNC530
« Resposta #1 Online: 31 de Dezembro de 2008, 10:38 »
se for sobre os eixos x e y ha um ciclo fixo do comando se for sobre o eixo z tambem e possivel mas tens de ser mais especifico dizer se é para um postiço ou uma cavidade
PC
« Resposta #2 Online: 31 de Dezembro de 2008, 12:37 »
Boas
Obrigado pela resposta.
O que eu precisava era de utilizar o ciclo 208 (interpolação helicoidal) mas com compensação do diametro de ferramenta activa.
Vou exemplificar: Imagine que quer abrir por interpolação uma caixa 24H7. Corro o programa e vou medir e verifico que o furo ficou apertado e tenho de alargar mais umas centésimas. Então, deveria ir à tabela de ferramentas alterar o diametro da ferramenta o vlor correspondente e correr novamente o programa.
Sempre trabalhei em linguagem ISO e sei que é possivel e queria saber se em Heidenhain é possivel tambem.
PC
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #3 Online: 31 de Dezembro de 2008, 12:46 »
Amigo,
Trabalhei muito tempo com heidenhain, porém preciso rever uns documentos que tenho, para lhe instruir melhor.
Mas certamente, é possível.
Mesmo porque, a informação da ferramenta é consultada, a todo instante pelo programa.
E esta informação, e dada normalmente nas primeiras linhas do programa.
Vou fazer o procedimento, em breve, e postar aqui.
Offline ques-que
« Resposta #4 Online: 02 de Janeiro de 2009, 09:25 »
exactamente esse ciclo tem a vantagem de conseguir por o incremento em em z a descer em rampa ou heloicoidal bastando apenas na tabela da ferramenta por no angle o angulo do qual a maquina executa esse movimento.
eu por exemplo costumo defenir 10 graus.
nesta situaçao com um suporte de pastilhas nao é necessario dar um furo ao meio para aliviar material.
bom ano 2009  ;D ;D ;D
llangue
« Resposta #5 Online: 05 de Janeiro de 2009, 08:32 »
Aproveitando que estão falando sobre o comando heidenhain...esse ciclo 208 serve para o TNC410.Alguém pode me dar alguns exemplos de interpolação helicoidal???
Grato pela ajuda.
Mendonça
« Resposta #6 Online: 30 de Janeiro de 2009, 21:54 »
Leandro: exemplo- programa inicio Z 0 /L x0 y0.L Z0.L X 50 RL F 1000.LBL1 CC X0 Y0. CP AP I 360 I -Z.5 DR+ RL F1000. CALL LBL1 repeat 20. L X 0 R0 F1000.Z20
Obs: Programa para usinar furo diametro de 100mm com interolação helicoidal e com compensação de raio, diametro da ferramenta 25 mm;
Espero que isto te  ajude,
luizramos
« Resposta #7 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 21:02 »
Grato pela ajuda.
exemplo do programa para abrir furo de diam. de 20 por 30 de prof.:
___________________ ___________________ __
L T00L CALL 1 S 1000
L Z+100 R0 FMAX
L X0 Y0 F MAX
L Z0  R0 FMAX
L X0 Y0 RO FMAX
L CC X0 Y0
L X10 RL F500
L LBL 1
L CP IPA +360 IZ-0.2 F2000
L CALL LBL 1 REP 150
L X0 Y0 R0 FMAX
L LBL 0
L Z+100 M30
