Autor Tópico: modelamento de desenhos  (Lida 2987 vezes)
Offline Rodrigo Galacci
« Online: 05 de Janeiro de 2009, 11:34 »
Visitei algumas feiras e vi que é possivel pegar um desenho artistico e fresá-lo em 3d, qual seria os softwares mais usados nesses processos para modelamento de desenhos artisticos, ouvi falar do powershape, e de alguns outros mas gostaria de saber de alguns amigos do portal os melhores em suas opinioes
grato
rsram
Re: modelamento de desenhos
« Resposta #1 Online: 05 de Janeiro de 2009, 16:12 »
Ola Rodrigo, dependendo do tipo de trabalho, o Solid Cam pode fazer, mas no fundo o que manda mesmo é a capacidade da sua máquina (centro ou frezadora) de trabalhar com mais de 3 eixos.
Ja vi alguma coisa em NX (unigraphics) e mastercam.
Qualquer coisa estamos a disposição.
atc
Ronaldo
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 05 de Janeiro de 2009, 16:40 »
Existe um processo de scaneamento (foto, laser ou apalpador) que com posterior tratamento da malha de pontos é gerado a geometria para a usinagem.
Dependendo da complexidade da geometria e da criatividade do modelador dah para fazer praticamente qualquer coisa com  uma máquina de 3 eixos.
Aqui no guia tem um fórum específico para Art CAM ( http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,153.0.html ) dá uma procurada lah nos trabalhos do pessoal e veja se é o que procura.
abrax!
evertonuli
« Resposta #3 Online: 05 de Janeiro de 2009, 23:31 »
Rodrigo, blz...
Bem,  utilizo o pronegineer wildfire, e sobre em "pegar' o desenho artistico, quer dizer que ele esta em 2d?..nao entendi direito, mas se tiver em 3d o proe ou qualquer outro soft paramétrico converte o arquivo ( a forma que for em 3d ) em STL.....daí, ou voce define o CAM do proprio proengineer ( ele gera o pós processador para diversas maquinas ) e se preferir crie novas malhas ou edite as existentes no 3ds MAx por exemplo............ .....trabalho na Modela palyer da roland, aki a maq fa tudo!!!..até silhueta ( através de recurso de scaner ) ele converte em stl e desenvolve na roland............a braços
« Resposta #4 Online: 10 de Janeiro de 2009, 11:29 »
Samuel,
Moví sua mensagem para um novo tópico:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3602.0.html
