Autor Tópico: Remachine no Mastercam, me ajudem com essa peça  (Lida 1810 vezes)
Offline serandre
« Online: 14 de Junho de 2009, 11:25 »
Eu fiz uma peça bem simples no mastercamx3, quando eu uso o toolpath pocket face na área que desejo debastar com uma ferramenta de 3mm tudo ocorre sem problema.
Mas se eu quiser por exemplo usar uma ferramenta com diametro de 10mm, a usinagem ocorre somente numa parte da area, ate ai tudo bem basta eu aumentar o "overlap amount" 10mm que da tudo ok, porem nao acho que seja a melhor opcao pois vai debastar uma area bem maior e desnecessariamente.
Entao eu deixei o primeiro pocket com a ferramenta de 10mm e overlap de 2mm, e usei a opcao remachine com uma ferramenta de menor diametro (3mm), mas o resultado é desastroso.
Estou enviando o arquivo para que vocês deêm uma olhada, do jeito que está faz como eu quero, porém acho que existe uma forma melhor, pois eu queria primeira usar essa fresa maior para debastar o maximo de material possivel e a menor para terminar o restante.
