Autor Tópico: Software para coordenadas  (Lida 9629 vezes)
Offline oldemarj
Re: Software para coordenadas
« Resposta #30 Online: 05 de Novembro de 2008, 14:30 »
Você usa algum CMM? você terá várias possibilidades CTR, Metrolog, PC Dmis, PowerInspect, SurferNT, CAMeasure... a maioria funciona tanto para braços como para máquinas estacionárias.
Mas acho que você deve levar a dica do Fgilli em consideração.
Se você tiver uma prancheta poderá traçar pontos de ref. medi e trasnferi-los para o CAD. Outra opção é traçar uma malhas de ref. sobre o modelos, dividi-lo em partes que você possa escanear e então montá-lo novamente dentro do Acad (em relação a malha original). Trabalho com egenharia reversa de produtos e muitas vezes isto funciona (dependendo da precisão). Existem outras formas, mas que provavelmente se tornaram inadequadas pelo custo. Aqui em Belo Horizonte a digitalização de grandes formatos tem um preço que não parece proibitivo!
Obs: Fico feliz em poder ajudar e como você aproveito para parabenizar  o trabalho do Sr. Fgilli!
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Resposta #31 Online: 05 de Novembro de 2008, 16:33 »
Oldemarj,
Não tenho nenhuma CMM, mas acho que é isso mesmo que eu preçiso, mas como o pessoal aqui sabe fundos é coisa que não á, estava a penssar em contruir uma , o que me diz á ideia?
Oldemarj, como já disse eu uso atualmente a tecnica de medição e a foto exportada no autocad, das duas eu prefiro a foto acho que é a que menos trabalho dá, é só tirar a foto exportar para acad achar dois ou tres pontos de ref. e já está , mas mesmo assim como disse atrás a foto fica um pouco ovalizada e por vezes á alguma direrença entre o meio e os cantos.
Voçe sabe que tirar cotas de um molde com 3000mm de comprimento não é facil, aida por cima eles podem vir com bastantes curvas.
Offline oldemarj
« Resposta #32 Online: 06 de Novembro de 2008, 14:11 »
Matrix,
  Construa uma nova fresadora e faça como o Fgilli sugeriu (use-a como CMM)!
  A distorção que você menciona em relação as fotos é causada pelo processo em si. Em primeiro lugar o eixo da lente precisa estar normal ao plano do modelo, mas mesmo com esta condição existirá a distorção pois a imagem é capturada por uma lente "não plana". Os scaners, por sua fez, utilizam espelhos planos conjugados com uma lente "não plana" mas com correção de distorção pelo software que captura o sinal do sensor de imagem. Por isto acredito que scanear é melhor que fotografar. Trace uma linha reta no centro do modelo, divida-o em vários A4 (ou A3, A2... dependendo do scaner) e digitalize. Com base na linha de ref, monte-os no Acad e pronto.
abraços,
