Autor Tópico: powermill  (Lida 46364 vezes)
André Alves
Re: powermill
« Resposta #90 Online: 28 de Setembro de 2009, 20:17 »
Bom a grande verdade, e que eu fiz a programação na mão e foi bem sucedida , mas o que eu gostaria e de realizar no powermill, e nele eu não cheguei nem perto !!! Alguem alguma informação sobre como executar usinagem  no 4 eixo utilizando o PoweMill??????????????????/
« Última modificação: 28 de Setembro de 2009, 20:22 por André Alves »
Re: powermill
« Resposta #91 Online: 29 de Setembro de 2009, 08:52 »
Não poderia considerar como 3 eixos (torno) e usar os códigos para rosca, G33 ou G84
Enoch,
Tenho a impressão que os comandos de rosca (G33 ou G84) só funcionam para trabalhos onde há a necessidade de sincronismo entre eixo-árvore e movimentos dos eixos (interpolados ou não).
No caso dele que usa o PowerMill, creio que há dois caminhos:
- um seria planificar um dos eixos do desenho e gerar o arquivo de corte com indicação do eixo planificado
- outra (a mais correta) seria criar uma tática que empregue o uso do quarto eixo.
Como não conheço o programa, não posso apontar o caminho das pedras.
Tem um rapaz aqui do fórum que trabalha com o PowerMill, mas das poucas vezes que eu conversei com ele, não me pareceu que ele tenha a mínima vontade de ensinar o que ele sabe...
Re: powermill
« Resposta #92 Online: 29 de Setembro de 2009, 10:01 »
Olá Fábio;
Não conheço o powermill, e nesse caso específico não sabia que o colega já havia conseguido realizar o trabalho manualmente; presumi que ele queria apenas uma solução, divagaguei sobre uma possibilidade que considero plausível, claro que há outros caminhos melhores, pena que eu os desconheço; quem sabe algum colega esclareça algum deles.
Exatamente isso, assumi um dos eixos como árvore e o sincronismo dos outros eixos, para executar com 3 eixos e apenas uma linha de comando. Tendo o vídeo como parâmetro, creio que efetivamente existe apenas 3 eixos.
Abraços...
Re: powermill
« Resposta #93 Online: 29 de Setembro de 2009, 13:24 »
Enoch,
Eu também não tenho certeza do que disse pois bassei meus comentários lendo as mensagens do colega, e nelas ele sugere que quer fazer um trabalho usando um 4° eixo, mas tem dúvidas quanto ao PowerMill..
Foi o que eu entendí :)
Mas ainda acho que o sincronismo aqui descrito é mesmo entre eixo-árvore e algum movimento - um caso típico é nas usinagens de rosqueamento rígido...
No caso dele (supondo que é a mesma coisa do video que ele postou) é interpolação simples de tudo
André Alves
Re: powermill
« Resposta #94 Online: 29 de Setembro de 2009, 19:43 »
Exatamente isso, Fabio e ja tentei de tudo, fiz o curso de PowerMill, e não foi mencionado nada a respeito desse tipo de usinagem,quanto ao serviço como mencionei eu executei , mas o ideal era faze lo no powermill, que o que eu tenho usado, ja pesquisei em tudo que é lugar  na net, não a nada sobre o assunto, estranho não?
 Muito Obrigado pela atenção vcs realmente são dezzz!!!!
Offline oldemarj
Re: powermill
« Resposta #95 Online: 06 de Outubro de 2009, 13:08 »
Caro André,
Para este tipo de usinagem no Pmill você deverá utilizar recursos de 5 eixos. Você deverá informar a direção do eixo Z na direção da linha de centro do cilindro base do 4º eixo. Você poderá utilizar estratégias como a swarf, tanto com base em modelos de superfície quanto modelos de arames. Diferentemente do sincronismo das funções G33 e G84, o 4º eixo é sincronizado com os demais eixos de forma geral e não em cíclos de operações específicas.
Abraços a todos,
André Alves
Re: powermill
« Resposta #96 Online: 08 de Outubro de 2009, 20:50 »
bom eu tenho outro, serviço e uma engrenarem, que seria muito mais fácil, ser executada no 4° eixo, porem eu não consigo desbastar, utilizando os recursos de 5 eixo, a alguma possibilidade, de alguma forma, substituir o eixo Y por A referente ao 4º eixo?
 Obrigado pela ajuda!!!
« Última modificação: 09 de Outubro de 2009, 18:12 por Jost Dayan »
Offline oldemarj
Re: powermill
« Resposta #97 Online: 09 de Outubro de 2009, 13:30 »
André,
Que tipo de emgrenagem você fará? rolos (corrente), reta, helicidal, cônica?
Renato Ulian
Re: powermill
« Resposta #98 Online: 13 de Dezembro de 2009, 22:15 »
Boa Noite !
     Será que tem alguém que tem conhecimento em planificar eixos no power mill poderia postar um exemplo de como usinar uma rosca em 4° eixo !
abraço a todos !
daniel ernandes ribeiro
Re: powermill
« Resposta #99 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 10:32 »
pos processador siemens 810d para ductpost fico muito grato
guipaiva
Re: powermill
« Resposta #100 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 17:52 »
Ola alguem teria o post para comando mitsubishi om70?
estou começando a trabalhar agora com uma pinnacle com esse comando e gostaria de saber se eh uma boa maquina.
Offline MARCOSSILVASS
Re: powermill
« Resposta #101 Online: 19 de Março de 2010, 20:38 »
trabalho com o powermill 9 e pmost 4.5, alguém sabe como faz para fazer o pós-processador para usar variaveis no caso mais para usinagem 2.5 eixos? tentei fazer sair como ciclo a interpolação em helice (estratégia de furação) mais não consegi fazer sair inicio, fim e passo da helice, no momento quando preciso usar eu pós-processo sem ciclo.
obrigado
« Última modificação: 20 de Março de 2010, 09:11 por MARCOSSILVASS »
