Autor Tópico: post processor para Phlatscript  (Lida 2834 vezes)
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Online: 18 de Fevereiro de 2011, 15:45 »
Necessitava de um post processor para o sketchup, a ideia era controlar 4 eixos, o 4 eixo é angular, para fazer
cortes com disco e não com freza.
A ideia é mais ou menos esta, mas sem o quinto eixo
Brembana SPRINT Saw
Alguém é barra neste campo??
Re:post processor para Phlatscript
« Resposta #1 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 15:50 »
Matrix,
Se o programa de controle for o Mach3, não precisa gerar nenhum programa específico - pode ser um arquivo de apenas 3 eixos normalmente...
O Mach3 consegue controlar um 4° eixo angular sózinho...
Offline matrix
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 16:02 »
De que forma Fábio?
Offline matrix
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 16:40 »
Olá Fábio, estive a pesquisar um pouco, e acho que você falou do control tangencial.
O control tangencial é uma solução, o problema é que temos uma distancia do centro de rotação.
O disco tem 5 mm de espessura, desta forma não existe controle sobe o lado de corte ( esquerda ou direita)
« Resposta #4 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 16:50 »
Matrix,
Posso estar errado, mas creio que quando for usar esta ferramenta, se coloca um offset para ela ou seja, usa-se o centro da ferramenta em relação ao centro de rotação do eixo vertical - desta forma, o movimento é compensado.
Offline matrix
« Resposta #5 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 16:53 »
Os únicos parâmetros que estou a ver são o lift angle e o lift Z, não tem mais parametros, pelo menos que eu veja.
« Resposta #6 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 16:56 »
Matrix,
Nesta mesma janela (Settings) veja do lado direito em cima o campo "Rotation Radius" - creio que pode ser usado aí para esta finalidade. (não tenho certeza)
Offline matrix
« Resposta #7 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 17:07 »
Penso que não tem nada a ver, pelo menos se imputar algum valor lá não faz offset.
