Autor Tópico: Powermill - otimização de usinagem  (Lida 4538 vezes)
canab
« Online: 26 de Novembro de 2009, 10:51 »
bom dia
Gostaria de alguma ajuda no quesito, otimização de usinagens utilizando o powermill 8.
No caso, perde-se muito tempo com as retrações e gostaria de saber um método para otimiza-las, pois a diferença entre alguns programas provenientes do powermill para o mastercam muitas vezes é exorbitante.
venho tentando ajustar na guia entradas/saidas e ligações, mesmo assim não obtive sucesso.
alguem teria uma dica?
Re: Powermill - otimização de usinagem
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2009, 11:15 »
Felipe,
Se tiver o manual do programa fica mais fácil...
Veja este guia de programação do PowerMill - ele dá umas dicas de ajustes do programa:
http://www.architecture.yale.edu/dmonline/Tutorials/robot/Powermill-3axis.pdf
Offline oldemarj
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2009, 19:41 »
Caros Srs,
A otimização de tempo de usinagens depende basicamente de quatro parâmetros: avanaços G0, G1 (razante), G1 (aproximação) e G1 (avanço de corte). No Pmill o pós deverá ser preparado para geral G0 (algum "pós" FIDIA não geram em função do sistema ISOgrafico), o avanço G1 razante deverá receber o valor igual ou próximo a do G0 (Fmax no Heideinhein). Os avanços de aprox. e usinagen devem receber os valores adequados à geometria da ferramenta, máquina e primordiamente ao material usinado. Um outro avanço importante é o G1 ligado aos movimentos de rampa. Elas dever ser setadas como "segmento incremental" com um valor de profundidade ligeiramente maior que a profundidade de corte atual (down step), elas são o maior foco de perda de tempo.
Normalmente estes parâmetros ajudam muito com desempenho dos programas. Devemos lembrar que o Pmill é mais eficiente para usinagem 3D complexas e compará-lo com o resultado do MasterCAM 2D não é adequado (caso seja o caso). Extruturalmente o Pmill não gera (até a versão 8) compensação  de raio no hardware (G40, G41 e G42).
Oldemar
canab
« Resposta #3 Online: 07 de Dezembro de 2009, 08:30 »
Não tenho conhecimento suficiente para ajustar o pós, porém as dicas me foram úteis.
Estou tentando achar alguns projetos feitos no powermill para que eu possa tomar de exemplo e otimizar futuras usinagens ou mesmo para comparar as técnicas usadas, mas não obtive sucesso.
Vocês saberiam me informar, se possível, onde posso achar alguns desses projetos?
Obrigado pela ajuda pessoal
« Resposta #4 Online: 07 de Dezembro de 2009, 09:06 »
Felipe,
Experimentou dar uma procurada no fórum?
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2099.msg81662.html#msg81662
canab
« Resposta #5 Online: 11 de Dezembro de 2009, 15:45 »
Já tinha visto esses tutoriais aqui
sempre que posso estou procurando artigos sobre o powermill/mastercam nos fóruns
pena que projetos geralmente não são disponibilizados
mesmo assim mutio obrigado pela ajuda
