Autor Tópico: Pós processador para o Kcam  (Lida 12696 vezes)
Offline john
Re: Pós processador para o Kcam
« Resposta #30 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 12:22 »
Kinho
Já fiz fiz o sytem timing. Quais as taxas de feed rate que vc usa no table setup, travelling, cutting, jogging? e Axis lenght é o comprimento utilizavel dos eixos, correto? no meu caso 800, 600 e 100.
João
kinhi
« Resposta #31 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 13:09 »
John, como minha máquina é menor 270 x 250 x 65 no traveling e jogging utilizo 900mm/min, cutting depende do material que estou trabalhando pois essa cnc fresa aço também.Você experimentou salvar no flexicam (mm)(*.GC) como te falei ?
Offline john
« Resposta #32 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 13:46 »
Kinho, testei e pirou geral, inverteu o z e de repente deu mergulhos imprevistos q tive q usar ESC para abortar o movimento. Antes de testar o Mach vou instalar um Kcam mais novo e fazer toda configuração nova, pois estou familiarizado com ele só trocarei para o Mach se não tiver jeito.
Offline john
« Resposta #33 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 21:27 »
Pós procesdor Flexicam  .gc, amigo Kinho.. vc me falou mais de 3 x
UHH HUU!! Cara que sofrimento..... agora andou nos 200 segundos que estavam programados!!!
Aleluia, shalon, amém, axé baba.......
kinhi
« Resposta #34 Online: 01 de Março de 2008, 09:11 »
Aleluia.... Vamos ter que comemorar.....
