Nervoso o bichinho hein
Isso porque você não viu os motores de corrida de moto que eu ví - de 4 e 6 cilindros e muito, muito nervosos - e pasme - eram de "cinquentinha" !!!
O problema é que o motor é pesado 'bagaramba' e eu moro em apartamento.
Não se aborreça com este comentário que vou fazer, mas acho que você não faz idéia em que vai se meter
Também não sei como faria para pegar as medidas internas, não sei se tudo pode ser cotado somente tirando o cabeçote, válvulas, pistões e etc.
Poder pode, mas acho que você precisaria ao menos ter acesso a alguns tipos de instrumentos de medição - nada muito sofisticado, mas ao menos alguns paquimetros de porte, micrometros, um "súbito" (ou o que o valha), esquadros de precisão e alguma criatividade...
Achei interessante a opção de fazer o motor em aluminio (mais leve), mas tem que ter reforço de ferro forjado nos cilindros porque não aguenta, além do que fica mais leve e barato.
Acho que seria interessante você estudar um pouco e ver como são feitos alguns motores...
Fábio, me diz uma coisa. Essas máquinas de CNC domésticas são precisas mesmo
Depende para que quer usar - pelo teor do assunto, eu desconfio qual é sua intenção e respondo:
Depende de como fizer a máquina - as que vejo por aqui normalmente, não sãocapazes dessa tarefa.
... essa parte de projeto nào me assusta, o que me assusta é colocar pra usinar depois e mesmo usando servomotores, drivers adequados, guias e fusos de precisão máxima e fazer uma estrutura super calibrada e robusta não conseguir um resultado adequado pela fragilidade do sistema. Vc acha que uma CNC 'home'top de linha consegue fazer os trabalhos do que essas industriais fazem
Eu acho que para fazer o que você quer, nem perderia tempo em fazer uma máquina do zero - usaria uma fresadora manual e a automatizaria, e mesmo assim trabalharia bem no limite do aceitável...
