Autor Tópico: Motores V8, projeto em CAD/CAM - Alguem sabe onde vende ???  (Lida 20226 vezes)
Re: Motores V8, projeto em CAD/CAM - Alguem sabe onde vende ???
« Resposta #45 Online: 11 de Novembro de 2009, 14:05 »
... e depois ainda cromar o carro pra tirar onda que não ficou nenhum amassadinho contra a luz.
Não é cromado! - é polimento pura e simplesmente... ;)
...é uma obra-de-arte.
Com certeza...
...o único problema é que é aluminio, a solda pra aluminio é cara e não é que nem a solda para o aço que vc vai utilizar sempre.
Bem, eu diria que é isso que difere homens de meninos...
...A grosso modo vc poderia usinar em ferro todas as peças de lataria do shelby e depois sentar a porrada no martelinho que ia sair igual...
Mas aí seria mais um "Shelby" idêntico aos demais...
« Resposta #46 Online: 11 de Novembro de 2009, 14:13 »
Bambam,
Posso estar errado, mas creio que já tivemos alguns problemas antes, não é mesmo?
Peço a gentileza de rever certos conceitos e o mais importante, de reler e procurar entender o que e como os colegas estão respondendo às suas questões...
Me parece que você não aceita muito bem negativas, então repense bem se é mesmo por essa linha que pretende continuar a trilhar.
Nenhum dos colegas - nem eu - fomos irônicos com nada, e confirmo o que eu disse - você me parece não faz a menor idéia em quê está se metendo - e essa consultoria tenha certeza, custa caro mas neste instante é de graça!
Offline Bambam
« Resposta #47 Online: 11 de Novembro de 2009, 14:30 »
Bambam,
Fabio,
Volto a repetir a mesma coisa.  Não reclamei de nada, apenas da ironia e do deboche, como no caso do avião, se voce me disser que o avião nào foi ironia, nem as primeiras mensagens do CNCNow tem algo de muito errado por aqui.
Segundo, quando falam em consultoria deveriam falar em dados, porque consultoria é uma coisa baseada em dados e não em ironias.  Eu não vi uma palavra que se possa incluir no ramo da consultoria, nao ouvi nenhuma dica de fabricação, nao ouvi nenhuma relação de máquinas, não ouvi nenhuma técnica a ser empregada nem nada, só palpites.  Seus vídeos e fotos foram bem interessantes, não houve ironia nem deboche da sua parte, voce simplesmenta participou do debate amistosamente pois, provavelmente, também é fã de motores V8 e também curte esportivos dos anos 60.
Mas volto a repetir, se de um lado alguns dizem que não tenho base técnica para investir, por outro lado digo que ninguem também sabe dos meus recursos na parte do desenho técnico 3D e muito menos das minhas possibilidades financeiras, portanto só peço respeito.
abs
Offline Ivan
« Resposta #48 Online: 11 de Novembro de 2009, 14:32 »
Resumindo pra não ficar muito complicado para voce.
Essa tentativa tão simplória de desqualificar o interlocutor é de uma grosseria enorme (além de por em dúvida toda essa sua erudição! ;D ;D)
Ivan, se tem alguma sugestão que de a sugestao, e nao fique ironizando e criticando. Diga as etapas do processo, diga os custos dos componentes, que maquinário irá precisar e etc, mas não, vem a crítica torpe e desarrazoada sempre.
Fresadora usada com esses cursos: R$30000
Equipamento para automatizar: R$10000
Ferramental: R$5000
Matéria-prima pra usinar (incluindo umas que vão dar errado): R$5000
Consultoria eletro-eletrônica/mecânica para alguém fazer isso funcionar pra você: R$10000
Arquivo que não existe: Não tem preço.  ;D
E boa sorte!  ;D
« Última modificação: 11 de Novembro de 2009, 14:38 por Ivan »
« Resposta #49 Online: 11 de Novembro de 2009, 14:40 »
Bambam - acho que você está exagerando...
Nem vou mais me preocupar com esse assunto.
« Resposta #50 Online: 11 de Novembro de 2009, 14:56 »
Acrescento ainda:
Estamos levando a sério suas colocações, apesar de reconhecermos que será muito difícil de você realizar esta empreita, independente de conhecermos sua capacidade financeira ou técnica "real".
Creio que mesmo sabendo disso, todos os colegas tentaram de certa forma e educadamente de alertar para os problemas que vai enfrentar, e já que você só lançou uma idéia, os comentários são completamente superficiais, e talvez por isso você tenha se confundido e pensado que se trata de ironia ou chacota.
Cuidado com o que fala, pois nós é que poderíamos começar a pensar que sua idéia é uma chacota, querendo apenas tentar ver até onde poderemos chegar ou que tipo de idéia poderíamos sugerir.
Eu aprendí a muito tempo a nunca desrespeitar e fazer pouco da inteligência alheia - não faça isso conosco.
Offline Bambam
« Resposta #51 Online: 11 de Novembro de 2009, 15:21 »
Acrescento ainda:
Fabio,
Existe um famoso provérbio, dito por Niccolo Maquiavelli, lá pelos idos de 1500 em veneza que dizia assim 'Para prever o futuro é preciso olhar o passado'...
Desta feita, citando Machiavel, digo que para entendermos o presente temos que olhar o ocorrido antes, e nesse caso, no título do tópico surge uma pergunta simples, prática e objetiva dizendo assim 'Motores V8, projeto em CAD/CAM - Alguem sabe onde vende ??`....Ou seja, era uma pergunta que se resumia a VENDA de um projeto de 3D de um motor V8 e depois já começaram a ironizar. Eu nem entrei no mérito de como construir um V8, só falei que se fosse construir seria nos moldes daqueles moldes de areia que montados depois levando a fundição para injetar o alumíno derretido.
Mesmo quando eu falei de comprar o desenho do V8 eu só tava me referindo a facilidade, pois o desenho de um motor V8 eu faço em 1 dia tendo as peças na mão, o problema é cotar o motor inteiro, desmontar e etc, por isso imaginei a possibilidade de comprar, procurei no Google e não achei.
Finalizando, o deboche é claro quando no título do tópico a pergunta é pela VENDA de PROJETO do motor V8, e não construção dele. Daí surgiram vários comentários, ironias e etc, mas nada relacionado com o fulcro do tópico, que era a pergunta.
abs
« Última modificação: 11 de Novembro de 2009, 15:24 por Bambam »
« Resposta #52 Online: 11 de Novembro de 2009, 15:29 »
Ok - então já que eu fui o único a postar algum link sobre a idéia, espero que tenha sido de alguma valia.
Este tópico será trancado para terminar essa discussão.
