Autor Tópico: Scanner 3D  (Lida 6924 vezes)
Re:Scanner 3D
« Resposta #15 Online: 22 de Junho de 2012, 14:45 »
Esse seu probe tem utilidade? Digo... Você usa constantemente e te ajuda muito ou fica encostado num canto?
Não uso ele com muita frequencia - eu o fabriquei para resolver uns problemas de um cliente, já serviu ao propósito mais intenso e agora não uso tanto assim, mas tem sua utilidade para copiar peças em relevo ou contornos porque não tenho mais mesa digitalizadora.
Apenas uma nota:
A ponta pode ser trocada por uma esfera maior ou ou uma ponta aguda que serve para copiar contornos mais intrincados, mas nunca é perfeito.
O software de captura dos pontos deve compensar o diametro da esfera, mas nunca é perfeito...
A nuvem de pontos gerada serve apenas para referenciar uma superficie, pois quando se usa este recurso num software de modelamento o operador deve criar uma nova superficie parametrizada e conforme a necessidade exige.
Na feira de mecanica deste ano ví diversos scanners tridimensionais a laser e fiquei bem impressionado com a velocidade de captura, mas sabe como é feira - os arquivos e trabalhos são pré preparados então tudo parece maravilhoso - não é bem assim no dia a dia de trabalho - os arquivos gerados também não são perfeitos e precisam de correção e compensação... foi por isso que eu disse que depende muito da aplicação, um scanner por apalpador pode resolver - ou não :)
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re:Scanner 3D
« Resposta #16 Online: 23 de Junho de 2012, 13:58 »
Olá meninos!
Pilarski, acompanhando o tópico eu (se me permite) sugiro partir para a modelagem direta. Pois como bem comentou o Gilli acima, mesmo com a digitalização ou criação de uma nuvem de pontos, a retopologia ainda será necessária.
Os modelos, apesar de serem bastante detalhados, são simples formas orgãnicas, de fácil modelagem. Eu optaria por modelar a folha ou planta/flor com as formas e espessuras desejadas e a partir dela gerar (quase automaticamente) os moldes macho e femea.
Com uma foto bem enquadrada nas vistas topo e lateral e tendo as dimensões desejadas é tranquilo para fazer.
Claro que quanto mais informação disponível sobre os modelos, mais fácil sera para quem for modelar... No final é exportar os moldes em stl e mandar para o CAM.
Espero ter contribuido em algo, :P
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Scanner 3D
« Resposta #17 Online: 23 de Junho de 2012, 14:21 »
Grande Velho Hippie,
Toda ajuda é bem vinda, a princípio ficou assim, enquanto eu começava a postar ontem sobre o assunto, meu cliente fez
contato com uma empresa de SP que faz digitalização e modelagem 3D, não sei o nome da empresa ainda, posso postar assim que tiver.
Como são varios modelos (35) essa empresa fez um ''chute'' que ficaria +- 5mil reais para fazer todos os modelos, mais é só uma prévia, pois se baseou nas fotos do site que postei antes.
Tambem falou com 2 empresas de usinagem de moldes aqui de minha cidade e falaram que da para modelar numa boa, mais não cogitaram em valores.
Eu sou bem por fora dos preços para modelagem, mais comparando com outras prévias que me foram passadas, essa esta
mais em conta.
Como os projetos não são meus e não tenho na empresa um profissional qualificado para modelar então dependo do cliente decidir.
Mais vamos ver, tem um amigo do forum que ficou de passar uma proposta.
