Autor Tópico: o mais simples software a ser usado para 2D e 3D  (Lida 10301 vezes)
Offline juliano Rosa
« Online: 16 de Abril de 2010, 19:56 »
ola a todos,
eu projetei e construi uma cnc, ela esta funcionando perfeitamente com o mach2, so que agora eu esbarrei num problema, o software de desenho que gere g-code, eu peco para isso, deixa eu explicar primeiro o que eu quero fazer com essa maquina e depois vcs me indiquem o software, eu trabalho com aeromodelismo e artesanato, a maioria das fezes vou precisar cortar chapas de madeira, compensado e MDF de diferentes espessuras, minha maquina usa uma fresa, so que, eu imagino que exista um programa que funcione do jeito que eu preciso, eu quero que nesse programa eu determine o tamanho da base, e dentro dessa base eu va colocando os modelos a serem cortados, entenderam. Minha base e de 1M x 2M, eu quero dizer isso ao programa e ele gera uma base na tela para que eu possa trabalhar dentro dela, resumindo funcionamento parecido com o do powerpoint, que vc determina o tamanho do layout, preciso tb que ele seja o mais simples possivel.
fico no aguardo
obrigado
juliano
Re: o mais simples software a ser usado para 2D e 3D
« Resposta #1 Online: 16 de Abril de 2010, 20:41 »
Existe vários programas muito bons; Cada um se sente bem com determinado Software, uns preferem o Artcam (tb uso para gcode 3D) eu uso o Sketchup para Gcode 2D e desenho 2D e 3D de acordo com as suas especificações.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3410.0.html
Abraços...
« Última modificação: 17 de Abril de 2010, 13:49 por marc0martim ECM »
« Resposta #2 Online: 17 de Abril de 2010, 13:46 »
valeu marcos pela rapidez,
estou baixando o programa e vou tentar usar ele, creio que se tiver qualquer outra duvida posso te perguntar ?
obrigado
abraco
juliano
« Resposta #3 Online: 17 de Abril de 2010, 13:51 »
Sem dúvida, disponha...
« Resposta #4 Online: 17 de Abril de 2010, 15:53 »
marcos,
eu consegui fazer um desenho no sketch, mais como eu faco para transformar em G-code, para que eu possa fazer um teste na minha maquina ? , eu tenho o mach2 na maquina
juliano
« Resposta #5 Online: 17 de Abril de 2010, 17:23 »
Juliano;
Se vc ler o tópico do link que lhe passei antes vai encontrar informações a sua pergunta mais adiante. Vai precisar usar o plugin Phlatscript para o gcode. Sugiro que leia o tópico todo.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3410.msg81283.html#msg81283
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3410.msg106573.html#msg106573
Abraços...
« Última modificação: 17 de Abril de 2010, 17:26 por marc0martim ECM »
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #6 Online: 18 de Abril de 2010, 18:53 »
Eu uso o VCarve Pro, muito bom para 2D. Simples como vc quer: vc define o tamanho do material (base) e daí importa desenhors feitos por exemplo, no Corel, ou se quiser pode criar direto dele. Depois disso vc define qual fresa vai usar, velocidade de arrasto, de descida, etc, simula o resultado e percurso nele e no final exporta em txt (Gcode).
« Resposta #7 Online: 23 de Abril de 2010, 12:36 »
mais sera que vc consegue me passar um link que eu consiga fazer o download do vcarve pro, pq eu nao consegui .
Offline devides
« Resposta #8 Online: 24 de Abril de 2010, 00:37 »
O meu veio com a CPU da Router...não tenho o CD.
« Resposta #9 Online: 01 de Maio de 2010, 11:48 »
caro marco,
ja nao aguento mais tentar mexer e nao conseguir chegar a lugar algum com esses programas , por isso te peco uma ajuda pessoal,  deixa eu expor o meu problema, como vc ja sabe eu contrui minha propria cnc, o meu objetivo e o seginte, e conseguir pegar os varios arquivos que tenho em pdf ( plantas de aeromodelos ), artesanatos tb ( fotos ou desenhos ), e  usar um programa para que eu consiga nele alem de vetorizar, escolher as pecas nas plantas e colocar numa base pre determinada para corte, que tb gere o raio do G-CODE, que eu nao consigo fazer isso em programa nenhum, vc ate me aconselhou o SCKETHUP, mais tb nao consegui nada, po veio te peco por favor me uma luz ai
obrigado
juliano
« Última modificação: 01 de Maio de 2010, 16:05 por HobbyCNC »
Offline Márcio
« Resposta #10 Online: 01 de Maio de 2010, 16:17 »
Ola amigo!
Da uma olhada neste link:http://www.vetorizando.com.br/.
Voce pode vetorizar seus desenhos em pdf e depois voce atravez do artcam pode importar ele e criar o codigo-g
para usinar, voce vera que não eh tão dificil.
Marcio
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #11 Online: 01 de Maio de 2010, 16:18 »
Olá menino Juliano!
A grande verdade é que não existe nenhuma mágica ou milagre para chegar aos resultados que tu necessita ou deseja. Mas Muita Calma!!! Existe sim um caminho: Estudar!
Se tu se propor a ler o manual do Rhino, em poucas semanas já estará modelando geometricamente em 3D.
Se fizer o mesmo com o manual do Sketchup, a mesma coisa... Confesso que não me aprofundei muito neste por já ter me familiarizado com o Rhino.
Se tu fizer o mesmo com o manual do Blender, poderá modelar 3D orgânico com muita facilidade.
Já para vetorizar e cortar formas 2D acho que se tu ler o manual do ArtCam verá que ele é mais do que o necessário para tal.
E para gerar os Gcode tanto em 2D como 3D o ArtCam também não deixa nada a desejar.
Espero ter Ajudado.
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
« Resposta #12 Online: 01 de Maio de 2010, 22:24 »
caro marco,
ja nao aguento mais tentar mexer e nao conseguir chegar a lugar algum com esses programas....
Juliano, Se ficar pulando de galho em galho, é mais dificil. Como outros colegas disseram, não existe solução mágica, o caminho é estudar, não tem outro jeito.
O importante é escolher um programa que tenha mais facilidade, e estudar o seu funcionamento. Se vc optar pelo SU eu posso ajudar, se preferir o Artcam, certamente tb vai encontrar ajuda no forum; Eu uso o SU para desenhar qualquer coisa e para Gcode 21/2D, o Artcam para Gcode 3D e o CNCWrapper para Gcode 4D. Existem outros programas muito bons que pode lhe atender, mas veja antes o grau de dificuldade que vai ter no aprendizado e se vai ter ajuda efetiva com eles.
Não desanime, a coisa não é tão dificil, com dedicação e vontade vc consegue.
Abraços...
« Resposta #13 Online: 01 de Maio de 2010, 22:34 »
valeu pela dica galera, mais vcs sabem onde encontro por exemplo o artcam para download ? ou o rhino, pq ja tentei procurar, ate encontrei mais fiz o download e acabei
tendo de formatar minha maquina, pq tinha tanto virus, vacilo meu tb na ancia de insta-
lar o programa rapido para ver tudo funcionando, mais ta bom
obrigado a todos pela forca,
juliano
« Resposta #14 Online: 06 de Maio de 2010, 23:31 »
fala pessoal,
olha so, eu segui o conselho de vcs e deu certo, ja estou quase acabando o manual do artcam ( arrumei um em portugues ), ja estou comecando a construcao de joais no manuale ate agora nao achei aqui no manual nada que me explique como vou fazer para gerar o G-code, e nem como abrir meus arquivos em PDF nele e , sera que alguem pode me dar uma ajuda
obrigado
juliano
