Autor Tópico: Pós processador para o Kcam  (Lida 12659 vezes)
Offline john
« Online: 19 de Fevereiro de 2008, 10:39 »
Olá pessoal, estou com um problema em saber qual o melhor pós processador para usar com o Kcam, pois quando salvo em g-code-mm.tap no art.cam ele multiplica a velocidade. A principio achei q era no kcam, entrei em contato com eles, mandei o código e os ajustes de velocidade da ferramenta (5mm/s e 10mm/s no art.cam) e eles me retornaram:
João,
I see the setting on the screen shot, but the gcode you sent has F240 and F480 which means it wants to run at 240 and 480 mm per second.  You will have to talk to ArtCam support to fix this.
Ou seja 5mm/s vira 240 e 10mm/s vira 480!
Agradeço qualquer dica.
Joao
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2008, 11:21 por fgilii »
Re: Pós processador para o Kcam
« Resposta #1 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 11:25 »
John,
À princípio arrisco a dizer que o problema não é o pós processador, e sim a configuração que está sendo usada no ArtCam...
Sugiro ler mais à respeito do programa (ArtCam), e verá que o que digo é fato...
Aqui mesmo no fórum há alguns manuais e textos explicativos sobre o assunto - boa leitura.
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2008, 11:27 por fgilii »
Offline john
« Resposta #2 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 12:28 »
Obrigado Fábio
Já tenho o manual traduzido e alguns tutoriais (embora seja minha primeira mensagem acompanho o fórum a um bom tempo, inclusive mantenho contato pelo MSN com o Paulo Mortari, Jack_live, Moraes, Rover) e já fuçei de todo jeito e não acho especificamente onde alterar esses parametros. O Paulinho inclusive me mandou um manual de pós processadores do artcam, mas sou zero em programação g-code.
O Estranho é que no resumo do percurso do art.cam aparecem os valores corretos que defini:
Ferramenta:         [1] 1.000 mm diâm. da ferr. topo
Avanço:             10.000 mm/seg
Mergulho:           4.000 mm/seg
Z de Segurança:     10.000 mm
Rotação :           30000 r.p.m
Passo Lateral:      0.000 mm
Tolerância:         0.010 mm
Sobre-metal:        0.000 mm
Posição Inicial:    X:0.000 Y:0.000 Z:10.000
Comentários:        back2
Na hora de salvar é que ocorre a alteração.
Se alguem puder auxiliar, agradeço.
Abraço a todos
João
Offline Guga
« Resposta #3 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 12:52 »
Não sei se entendi direito a sua pergunta, portanto se eu estiver falando besteira xa pra la...
Oq notei q quando eu configuro a ferramenta no artcam acontece o seguinte: se vc escolher uma ferramenta de 3mm por exemplo e colocar q a velocidade de avanço é 5mm e de mergulho é 5mm, o feed rate gerado vai ser de 300mm/min, a conta q entendi q ele faz é a seguinte: vel avanço + vel mergulho x diam ferramenta x 10= Feed rate, ou seja 5+5x3x10=300
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2008, 12:54 por Guga »
Offline john
« Resposta #4 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 13:44 »
Obrigado Guga
Pela resposta que recebi do pessoal do Kcam, o feed rates ficaram bem altos, quando pus 5mm/s no final deu 240 mm/s e qdo pus 10mm no final deu 480.
Nesse caso, como necessito que a ferramenta de 1,5 mm trabalhe a 10 mm/s precisaria, então, recorrer à  um calculo externo ao programa para inserir os dados que me dessem essa velocidade que preciso?
João
« Resposta #5 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 14:28 »
Minhas observações em vermelho
Ferramenta:         [1] 1.000 mm diâm. da ferr. topo certo
Avanço:             10.000 mm/seg certo = equivalente a 600 mm/minuto
Mergulho:           4.000 mm/seg certo = equiv. a 240mm/minuto
Z de Segurança:     10.000 mm sem comentários
Rotação :           30000 r.p.m sem comentários
Passo Lateral:      0.000 mm estranho = aqui é onde se ajusta o tanto que a máquina deverá "remontar" a ferramenta a cada passada, no caso de uma usinagem "zigue-zague" (raster). Se este campo estiver em "%", informe por exemplo 50%
Tolerância:         0.010 mm sem comentário
Sobre-metal:        0.000 mm sem comentário
Comentários:        back2
À princípio não ví muita coisa errada nas velocidades.
Estas foram algumas considerações muito superficiais - se puder, mande o arquivo "*.art" e o arquivo em código-G do seu trabalho para ser melhor analizado.
Posso estar errado, mas me parece que está havendo alguma confusão quanto à unidade de trabalho...
Normalmente unificamos as unidades para evitarmos este tipo de confusão...
Por exemplo, trabalha-se em "milimetros/minuto" para velocidade de avanço, que é mais fácil de ser interpretado.
Pelo meu ponto de vista, é mais fácil imaginar e verificar as diferenças de uma velocidade quando a unidade de tempo é maior...
De qualquer forma, outro ponto que deve ser verificado é justamente na "Unidade de Trabalho Interna" do programa...
Posso me enganar, mas me parece que o interpretador está confuso...Verifique quais as unidades de trabalho que o programa trabalha e me diga...
Offline Cledson Souza
« Resposta #6 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 14:29 »
Boa tarde.
        John, há algo errado nos valores que você reporta, 5mm/s dá 300mm/min (5*60=300) bem como 10mm/s dá 600mm/min. Não entendo nada de Kcam, mas sei que o interpretador de g-code deveria seguir à risca as informações contidas no programa.
        Você configurou adequadamento o cabeçalho do programa? ex. g90...
« Resposta #7 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 14:32 »
...acontece o seguinte: se vc escolher uma ferramenta de 3mm por exemplo e colocar q a velocidade de avanço é 5mm e de mergulho é 5mm, o feed rate gerado vai ser de 300mm/min, a conta q entendi q ele faz é a seguinte: vel avanço + vel mergulho x diam ferramenta x 10= Feed rate, ou seja 5+5x3x10=300
Não,
O programa não faz este tipo de associação, até porque não faz o menor sentido.
São valores completamente independentes...
Acho que é mais um caso de "unidade de trabalho" confusa:
5mm/segundo são 300 mm/minuto.
5mm/seg x 60segundos = 300mm/minuto (1 minuto tem 60 segundos)...
Offline john
« Resposta #8 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 14:54 »
Pessoal
Como podem ver pela tela do Ar.tca.m na qual ajusto os parametros está marcado para a ferramenta avançar a 10mm/s e no código sai bem acima da capacidade da minha máquina (conforme código q  mandei pro povo do Kcam) parece que o que deveria estar saindo em mm/minuto está saido mm/segundo com mencionou o Fábio. Vou salvar um percurso novo e mandar o .art e o código-g pra analise dos amigos.
Abraço a todos
Offline john
« Resposta #9 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 15:04 »
Olá Pessoal
Aqui os arquivos .tap e .art
« Resposta #10 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 15:10 »
John,
Se é só a unidade de trabalho interna (da ferramenta) tem como alterar no proprio ArtCam - não se preocupe...
Mais tarde vou verificar seus arquivos...
kinhi
« Resposta #11 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 16:09 »
John, também trabalho com KCAM e ARTCAM e notei o seguinte:
Mesmo você colocando o avanço em mm/s no ARTCAM o proprio KCAM já converte para mm/min ou seja se a velocidade de mergulho (que se refere somente ao eixo Z) for de 4mm/s como esta na tabela do ARTCAM o G-code no KCAM com certeza determinará 240 (mm/min).Só achei estranho você colocar 10mm/s e aparecer 480 ( o que significa que está em uma velocidade menor e não maior que você determinou), pois deveria ser 600. Lembrando que o G-code no KCAM
só pode marcar mm/min ou polegadas por minuto...
Offline john
« Resposta #12 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 17:29 »
Olá Kinho
Vc tbem usa G-code-mm.tap para salvar os seus percursos?
João
kinhi
« Resposta #13 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 19:09 »
John, salve em flexicam [mm] [*.GC]. Nunca tive problemas...
Marco
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #14 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 22:55 »
tava aqui olhando seus arquivos e o problema é que vc tem um monte de códigos gerados e deve estar salvando um arquivo diferente do que vc quer. vc deve apagar todas as simulações feitas e refaça o trabalho e na hora de escolher a ferramenta, vc deve editar a velocidade de avanção pra ficar em MM/MIN vc vai ver como sai certo seu arquivo, nas suas simulações tem arquivo com 8mm/seg e outro com 10mm/seg o primeiro dá os 480mm/min que vc falou e o outro dá os 600mm/min já citado.
