Autor Tópico: Pós processador para o Kcam  (Lida 12660 vezes)
Re: Pós processador para o Kcam
« Resposta #15 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 07:41 »
John,
Sim - confirmo o que o Jack comenta - há diversos aparecimentos de F240 e F480 no seu código - á princípio, não há nada de errado nele.
Provavelmente o erro está na operação do ArtCam...
Offline john
« Resposta #16 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 14:41 »
Fábio
Seria problema de BIOS? Burro Insistindo em Operar o Sistema
kkkk
Offline john
« Resposta #17 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 20:21 »
Pessoal
Fiz o seguinte teste, criei  um arquivo todo novo, um quadrado de 250x250 mm ( 1000mm) e ajustei no Ar,tca.m a velocidade para 5 mm/s que seria 1000mm/5mm no qual deveria gastar 200 segundos para fazer o trajeto. Mas não, cronometrei 5 vezes e deu 1 min e 25 segundos, ou seja 85 segundos...
Essa é a pergunta que não que calar...
abraço a todos
« Resposta #18 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 20:49 »
John,
Desculpe, mas não entendí o que você pretende...
Porque você não ajusta o ArtCam para trabalhar na mesma unidade de trabalho do tal programa???
Assim economiza dor de cabeça com um monte de conversões...
Posso estar errado, mas acho que nas suas contas está faltando considerar as curvas de aceleração e frenagem, bem como possíveis pausas de processamento normais em um programa que não tem a função "look ahead", e tais pausas estão presentes em cada mudança de direção...
Se o tempo de usinagem é assim tão importante, procure usar uma função chamada "Fator de Avanço em Tempo Inverso" (G93 se não me engano) - só não sei se o seu programa interpretador entende este código...
Quando se gera um arquivo de código-G para uma determinada velocidade de avanço, se subentende que é "velocidade de corte" e não "velocidade de execução" do trabalho como um todo...
Offline john
« Resposta #19 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 21:36 »
Ok fábio
Mas meu problema é que continua muito mais rápido do que eu preciso, setei para gastar 200 segundos para recorta 1000 mm e está fazendo em 85....minha máquina não aguenta...
Estive falando com o Jack e setei em mm/min e vou testar agora mesmo..
« Resposta #20 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 21:42 »
John,
No mesmo lugar onde ajustao para mm/minuto se ajustam as velocidades de avanço...
Mais simples que isso, não sei!!!
Offline john
« Resposta #21 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 22:02 »
Fábio
É essa toda a questão: ajustei para mm/s, mm/minuto (1 metro, 1000 mm. 39,37 polegadas. as unidades já testei e não não interferem) Continua andando muito mais rápido. Não consigo fazer andar na velocidade q preciso.
João
Offline john
« Resposta #22 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 22:16 »
Por exemplo, a ferramenta está setada para 300mm/min, quanto deveria gastar pra percorrer 1000 mm cortando?
« Resposta #23 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 07:21 »
John,
Acho muito estranho, pois quem manda é o programa de corte...
O que quero dizer é simples: quando aparece um comando de ajuste de velocidade de avanço (letra "F" de "Feed rate"), o programa de controle deveria entender a ajustar a velocidade de avanço para esta velocidade e ponto...
O comando é "modal" ou seja, ele permanece ativo até o final do programa ou até outra ocorrência dentro do mesmo programa e com valor diferente...
Um detalhe me ocorreu, e que pode ser este o ponto de tanta discussão:
"TALVEZ" o programa de controle esteja configurado de forma errada - o que quero dizer é que se por ventura a sua eletrônica esteja acionando os motores em "meio passo", e o programa esteja ajustado para enviar sinais como se a eletrônica estivesse em "passo cheio", o programa pode errar nas operações aritméticas internas, já que o operador pode ter alterado as configurações de passo de rosca para que dê certo o deslocamento...
Para isso, sugiro verificar cuidadosamente os ajustes do programa no que tange o passo dos fusos, o modo de operação da eletronica (e consequentemente dos deslocamentos do programa), etc...
Se o programa de corte está informando que deverá acionar a ferramenta numa velocidade de avanço de 300mm/min, para percorrer uma reta de 1000 mm sem interrupções, deverá gastar em torno de 200 segundos (3 minutos e 20 segundos)
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2008, 07:50 por fgilii »
Offline john
« Resposta #24 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 09:19 »
Olá Fábio
O teste que fiz deu 85 seg nos dois modos mm/s e mm/min. O que agora vou fazer o mesmo teste salvando pelo v-ca.rve e vou instalar o Mach e rodar os mesmos testes. Sei q as controladoras estão em meio passo, mas vou revisar tudinho de novo. Com esse problema já perdi material e ferramentas.
No Kcam tem como reduzir o feed rate, mas a cada troca de material teria que ajustar tudo de novo,  acho que não é por ai. Quem deve comandar é o código gerado pelo programa que salva o percurso.
Obrigado por enquanto
« Resposta #25 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 10:56 »
John,
Posso estar errado mas tenho a impressão que você não entendeu mesmo...vou tentar explicar de outra forma.
A velocidade de avanço da ferramenta é um valor que o operador é quem decide, e não um programa...
Estas decisões são feitas "a cada trabalho", e não há um ajuste genérico que resolva tudo - pelo contrário - mudou a afiação da ferramenta ou a dureza do material, mudam os valores de avanço.
É por isso que os programas de controle tem o que se chama "Feed Override", que possibilita ao operador variar "um pouco" esta grandeza durante um trabalho, para que se faça um ajuste aproximado ou uma otimização de um caso - mas ele não é a salvação dos problemas...
Qualquer programa de conversão decente, como o ArtCam, Vcarve, BobCam, etc tem ajustes dessas grandezas, e o operador deve variá-las de acordo com suas necessidades...
No ArtCam (Já que este é o foco) este ajuste está nos parâmetros de "cada ferramenta" que decidir usar...aqui mesmo no forum há excelentes tutoriais e tenhoa certeza que há uns artigos sobre este assunto - basta procurar e ler :)
Não importa muito se no ArtCam está informando em "mm/segundo" e o programa de controle está em "mm/minuto" - ele próprio faz suas conversões (eu comentei em unificar as unidades para ser mais fácil ao operador - só isso)....
Ainda sugiro que evite este "troca-troca" de programas, pois isso só complica as coisas...
Esta é só minha  opinião... :)
Offline john
« Resposta #26 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 11:22 »
Fábio
Entendi perfeitamente e sei tudo que vc  me fala aqui, a velocidade é determinada pelo formato da ferramenta (end mill, ball nose, etc) pela bitola da ferramenta (1,5 mm etc..) pela rotação da ferramenta, pelo material a ser usinado, pelo tipo de tarefa (recortar, gravar, furar), pela espessura/dureza do material, parametros que definimos na hora de salvar cada percurso. O meu problema é que isso não esta acontecendo comigo: determino uma velocidade baixa (no caso recortar letras de caixa em MDF) e o kcam executa em alta velocidade, dando perda de passo e quebra de ferramenta.
obrigado de novo
« Resposta #27 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 11:37 »
John,
Pena - não sei o que te dizer - não conheço este programa de controle, e nunca ví isso acontecer...
De repente é o caso mesmo de experimentar trocar de programa de controle...
Outro ponto a ser verificado é o próprio computador, que preferencialmente deve ser usado "exclusivamente" para o controle da máquina e nada mais...
O Windows é sabidamente um ambiente não muito confiável e estável para controlar alguma coisa mais séria que uma impressora...
kinhi
« Resposta #28 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 12:08 »
John, você já fez a "calibragem" do Kcam ? Acredito que pode ser o seu problema...Vá em set up e clique em system Timing, clique em start e espere até dar OK!!! Pronto...Veja se funciona...
Se não funcionar faça a simulação na tela e veja qual feed rate esta marcando...
Marco
Offline john
« Resposta #29 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 12:12 »
É isso ai Fábio
Vou testar no Mach, pois do ar.tcam não abro mão, pois já dispendi muito tempo aprendendo a trabalhar com ele que me é mais fácil trocar de programa de usinagem, inclusive estive falando com o Rover que preciso achar um e me especializar nele (comecei no Tcnc e mudei pro Kcam por questões práticas), e ele aposta no Mach (que ele usa). Preciso pegar todos os macetes e usar esse programa escolhido como uma  verdadeira ferramenta de trabalho (como faço com o Corel a anos), já que, para mim, minha router não é um hobby.
Não deixarei de postar aqui os resultados.
João
