Autor Tópico: Pos Processador para SheetCam que ache a peça. Plasma.  (Lida 3861 vezes)
Offline Kinha
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: Karolline Machado
  • Profissão: Trabalho com recorte digital
« Online: 05 de Maio de 2017, 10:21 »
Bom dia pessoal!
Gostaria de saber se alguém conhece um Pós Processador para o Sheetcam, que faça com que a cada corte o "Z" procure a peça, suba 3mm, ligue a tocha para fazer o furo e inicie o corte a +-  1,5mm.
Sei que existem diversos posts tratando do assunto. Eu mesma já baixei alguns arquivos aqui, mas o pós processador que achei era pra Artcam. Já tentei inclusive, com um arquivo que baixei aqui, trocar a macro M3 do Mach3 para fazer isso, mas quando mandava rodar o Gcode, ele simplesmente era ignorado. O que não entendo é que ela rodando sozinha funcionava perfeitamente. ???
Desde já agradeço a toda ajuda! E também a todos do Forum, pois foi com ele que consegui chegar aonde cheguei em meu projeto.
Muito obrigada mesmo!
Re:Pos Processador para SheetCam que ache a peça. Plasma.
« Resposta #1 Online: 05 de Maio de 2017, 10:50 »
Veja - toda e qualquer função de controle de altura de ferramenta é responsabilidade do programa de controle da máquina e não do pós processador.
Para isso a máquina deverá possuir algum meio físico (seja mecânico ou eletrônico) de sinalizar ao sistema a altura da ferramenta em relação à um ponto de referencia qualquer - o pós processador pode até ter alguma função para agir de acordo com o que o cnc espera, mas ainda sim irá precisar destas informações no cnc...
Já que estamos falando de maquina a plasma, esta deverá possuir algum meio de sinalizar ao comando (Mach3 provavelmente) onde está a chapa - isso pode ser feito de diversas maneiras - por exemplo por um contato tipo micro swith instalado numa mesa flutuante (onde está montada a tocha do plasma), por contato Ohmico, onde a maquina está dotada de um contato na capa de proteção da tocha, e o outro polo está na chapa (mas requer um circuito elétrico para isolar as altas tensões durante o corte), contato por proximidade, mas requer um sistema específico para isso.
Aí sim, com o Mach3 devidamente configurado, a tal "macro M3" que você encontrou aqui no fórum pode funcionar
« Resposta #2 Online: 05 de Maio de 2017, 11:00 »
Em tempo:
Estou entendendo que em algum momento sua máquina funcionava direito ou melhor, como o esperado:
- quando a máquina iria iniciar um corte qualquer, ela se posicionava sobre a chapa, procurava a altura, e iniciava o corte (na altura correta)
Se ela fazia isso e agora não faz, provavelmente ela já tinha um sistema de busca de altura automático !
Agora resta saber se de fato ela fazia isso (procurava a chapa) ou qual era o método de ajuste inicial de corte...
Se fazia, pode ser que o sistema tenha alguma disfunção, que se perdeu alguma configuração, que foi alterado de alguma forma...
Offline Kinha
  • Sexo: Feminino
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2017, 12:32 »
Oi Sr. F.Gilii, muito obrigada mesmo por sua atenção!
Então, a mesa é dotada de um uma cabeça flutuante que ativa um swith em 3mm de percurso. Lendo um dos seus posts antigos ajudando a um dos colegas, o Sr. disponibiliza um arquivo para o Mach3 (m3.m1s), onde dizia que o mach3 ao ler o M3 executaria uma rotina. Tal rotina é a que procuro, de encontrar a chapa, subir 3mm, ligar a tocha para fazer o furo na chapa, descer para 1,5mm e fazer o corte. Infelizmente ao substituir o arquivo de origem do mach3 por este, toda vez que o Mach lia o m3 ele não acendia mais a tocha; tão pouco fazia qualquer rotina contida no arquivo. Já executando a rotina sozinha ela funcionava perfeitamente.
Eu estou usando o Pós processador "Mach3plasma" do SheetCam. O mesmo por si só já cria um percurso (começa com Z em zero, sobe 10mm, vai até o ponto do primeiro corte, desce para 3mm, aciona a tocha, pausa 1 segundo, desce para 1,5mm e faz o corte). Funciona perfeitamente mas não procura a chapa, coisa que eu tenho que fazer sempre no inicio de cada peça.
O que não entendi é o porquê da tocha não ligar e nem mesmo tal percurso contido no m3 modificado não ser executado. Será que devo usar um outro pós processador diferente para que tal script funcione?
Achei que se o pós do SheetCam pode fazer tal percurso com a tocha, que ele pudesse também mandar o mach3 achar a chapa.
Espero que tenha conseguido me explicar corretamente e desde já muito obrigada pela atenção  :)
« Resposta #4 Online: 05 de Maio de 2017, 13:55 »
Karoline,
O ideal seria ver de perto o porque sua máquina não está funcionando de acordo - pena que estamos longe, senão me proporia a ir ver sua máquina.
Offline Kinha
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 05 de Maio de 2017, 15:43 »
F.Gilli,
Obrigada assim mesmo,  :)
Vou "fuçar" mais um pouco pra ver se descubro o que está havendo de errado, aí posto aqui se conseguir resultados positivos.
Obrigada pela atenção!
Offline Sidnei Gomes
  • Cidade - UF: Cláudio
  • Nome:: Sidnei
  • Profissão: Projetista de Máquinas
« Resposta #6 Online: 14 de Junho de 2017, 00:21 »
Boa noite, tive o mesmo problema que o seu, a minha solução oi a seguinte, editei o pós processador do sheetcam, para colocar o M400 antes de descer o eixo Z, o macro da M400 por sua vez, mada o eixo X descer e assim que o micro da mesa flutuante for ativado ele para sera o eixo Z, compensa a diferença e segue o corte normal.. Resumindo..a cada vez que o eixo Z tiver que descer ele toca na chapa primeiro e zera o eixo...
