Autor Tópico: powermill  (Lida 47425 vezes)
Offline ques-que
powermill
« Online: 08 de Outubro de 2008, 20:01 »
ola postprocessor para fanuc oi para o powermill
obrigado
Re: powermill
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2008, 07:24 »
Ques-que,
Desculpe, mas não deu para entenbder o que está perguntando...
Offline ques-que
Re: powermill
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2008, 14:03 »
Ques-que,
ola tudo bem?
gostava de arranjar o post-processador para o powermill para um comando fanuc 0i
obrigado
Offline oldemarj
Re: powermill
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2008, 14:49 »
Ao instalar o Pmill você instalou o Ductpost? ou você esta utilizando Pmpost?
caso tenha instalado o Dpost, você terá automaticamente vários pós-processadores prontos para o Fanuc em forma genérica (dependendo da versão). Caso precise modificá-los (pequenas adequações, cabeçalho por exemplo) posso ajudá-lo.
Offline ques-que
Re: powermill
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2008, 15:36 »
ola tudo bem ?
estou a trabalhar com a versao 6 e utiliza o duct-post.
eu estou a usar fanuc15m.opt.
agora gostava de alterar para ficar assim conforme o anexo
os avancos estar a entrar com variaveis.
esse G107 E0.02 è o comando que activa o lockhead para uma maquina haas vm3 moldmaker
Offline oldemarj
Re: powermill
« Resposta #5 Online: 10 de Outubro de 2008, 10:48 »
Você está utilizando algum tipo de tradutor? Vc é mesmo de portugal?
As mudanças são em sua maioria simples mas a inserção dos parametros para os avanços poderá criar alguns problemas. Vou pesquizar! abraços!
Offline ques-que
ola tudo bem ctg?
« Resposta #6 Online: 10 de Outubro de 2008, 13:44 »
eu sou mesmo de portugal mais precisamente da cidade do porto nao sei e conheces.
eu consegui fazer isso num post para um heideinhain, por variaveis para o avanço. agora no fanuc nao tou a ver como se faz.
eu enganei me no G107 E0.02 nao é este o codigo do lockhead mas sim o G187 e0.02.
obrigado pela tua ajuda "bo marley" ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Offline oldemarj
Re: powermill
« Resposta #7 Online: 10 de Outubro de 2008, 14:31 »
Conheço sim! estranhei somente o emprego dos verbos!
Esta funsção look-ahead é semelhamente ao CFTCP do sinumerik ou o HSM do meldas?
Como, e em que software você preparou o "pós" para o HEID?
Prepararei o "pós" em etapas e a cada uma delas postarei o resultado para todos. Utilizar parâmetros para este fim é muito bom, aproveitarei para implementar esta modificação no Meldas 500 que temos aqui. Temos um Heid420, se você puder me enviar este seu "pós", ficarei grato!
Abraços,     :)
Offline ques-que
Re: powermill
« Resposta #8 Online: 10 de Outubro de 2008, 15:43 »
tas online neste momento?
se tiveres adiciona meu mail ao msn para falarmos melhor
olha o post da heid esta aqui iston foi um post que arranjei de 5 eixos que estava assim e comecei a alterar e ficou assim depois diz se ta bom tenho trabalhado com ele num tnc530.
eu percebo pouco de alterar os posts
Offline oldemarj
Re: powermill
« Resposta #9 Online: 10 de Outubro de 2008, 17:08 »
Aqui na empresa não tenho acesso ao msn!
O "pós" que você precisa é para 3 ou 5 eixos? vou utilizar o "pós"do feeler como ref para modificar o Fanuc !!!
Eu conheço apenas um pouco, antigamente fiz parte do corpo de vendas e suporte da Delcam no estado de Minas gerais (você conhece a cidade Belo Horizonte? http://www.brasilviagem.com/cidades/?CodCid=19&Lnk=1).
Offline ques-que
Re: powermill
« Resposta #10 Online: 10 de Outubro de 2008, 17:52 »
o post que preciso da fanuc é para uma maquina de 3 eixos
o que achas-te da alteração que fiz ao da feeler?
Offline oldemarj
Re: powermill
« Resposta #11 Online: 14 de Outubro de 2008, 11:46 »
Este é o primeiro estudo, existem muitas redundâncias que devo corrigir. Não implementei ainda os parâmetros para os avanços, pois este será o último passo.
pendências: mensagens / parâmetros / redundâncias / etc..
Verifique, comente e continuaremos o processo OK!
Offline ques-que
Re: powermill
« Resposta #12 Online: 14 de Outubro de 2008, 14:52 »
ola tudo bem?
esta quase la estas a trabalhar bem parabens ;D
tem ai umas coisas que estao repetidas o caso do G43 os H23,
aqui neste ponto o erro foi meu, o lock-ahead é o G187 E0.02, este 0.02 é a tolerancia do toolpath gerado pelo powermill deve haver uma forma de introduzir automaticamente.
no fim do programa onde tem o G28 queria que metesse o Z0
porque assim a maquina só vai para Z0 maquina no eixo Z
e onde ta o G53 ficar um G90.
que programa usas para criar os post processor?
fica bem um abraço.
sabes trabalhar com a sonda renishaw num tnc530?
mandei o programa outra vez como fica a funcionar bem numa haas vm3
Offline oldemarj
Re: powermill
« Resposta #13 Online: 14 de Outubro de 2008, 15:19 »
Verifique este, já contém as mensagens e as correções anteriores!
 (ainda contém as redundâncias de G43 e H?)
Este pós é para seu uso particular?
Offline ques-que
Re: powermill
« Resposta #14 Online: 14 de Outubro de 2008, 15:25 »
é para mim fazer umas brincadeiras ca em casa
porque na fabrica onde trabalho teem o mastercam mas eu nao gosto de trabalhar com ele
e gostava de aprender a criar posts tens de me ensinar
