Autor Tópico: powermill  (Lida 47426 vezes)
luciano1973
Re: powermill - Machining Strategist
« Resposta #30 Online: 26 de Dezembro de 2008, 15:57 »
Porque voce nao usa o Machining Strategist? Ele tem todos os pos processadores do mercado, alem de ser aberto e vc pode editar facilmente na tela do software sem precisar conhecer de linguagem C, etc...
ola postprocessor para fanuc oi para o powermill
obrigado
luciano1973
Re: powermill
« Resposta #31 Online: 26 de Dezembro de 2008, 15:59 »
O MS é muito mais simples para aprender, alem de nao matar ou enterrar a ferramenta.
Abçs,
Luciano
Re: powermill
« Resposta #32 Online: 26 de Dezembro de 2008, 22:00 »
... alem de nao matar ou enterrar a ferramenta.
Como assim ?  :P
evertonuli
Re: powermill
« Resposta #33 Online: 04 de Janeiro de 2009, 22:23 »
esta duvida é para o LEO_VAZ....
 na instalçao do powermill tera que observar se foi instlado o ps-exchange e os ductpost.....faloww wwwwwww
Gui paiva
Re: powermill
« Resposta #34 Online: 15 de Janeiro de 2009, 21:20 »
Boa noite.
eu to com problemas pra usinar contos vivos quando uso ferramenta raiada.
o programa sempre quebra os cantos.
queria saber se isso eh normal ou se tem como mudar a programaçao.
Re: powermill
« Resposta #35 Online: 15 de Janeiro de 2009, 21:34 »
Gui Paiva,
Tem como ser mais específico?
Tentou verificar se o arquivo está sendo gerado corretamente?
Pode ser que o programa de comando esteja com velocidade constante, e esta pode ser uma das causas...
Gui paiva
Re: powermill
« Resposta #36 Online: 16 de Janeiro de 2009, 17:44 »
por exemplo se eu tenho um alojamento com o canto superior vivo
e faço o programa em z constant com ferramenta raiada desde a face da peça, o programa quebra esse canto.
pra isso nao acontecer eu entro com uma ferramenta de topo pelo menos um pouco e depois termino com a raiada.
como tiro a velocidade constante? e ela nao eh importante para a usinagem com mais qualidade?
Re: powermill
« Resposta #37 Online: 16 de Janeiro de 2009, 21:27 »
Gui Paiva,
Em certos casos a velocidade constante pode ser interessante, e em outros não...
Não sei qual o comando está usando - talvez G64 (para velocidade constante) e G61 para Parada exata)
Há casos em que se deixa a vel. constrante ligada, mas se baixa a velocidade de avanço um tanto antes das curvas ou finais de retas (onde deveria ter um canto vivo) para que o sistema reaja de forma a minimizar o raio, este devido à correção de velocidade em decorrência da tal velocidade constante...
Há programas - como o EMC, onde se pode inclusive manusear uma informação que mexe com o tamanho do raio que o programa quer fazer...se não me engano, é G64 Pxx.xx, onde o valor de P é o raio em centésimos de mm (p. exemplo, P0,25 um raio de 25 centécimos)
Offline ques-que
Re: powermill
« Resposta #38 Online: 17 de Janeiro de 2009, 08:43 »
em certas maquinas da para activar o lookhead e a maquina garante mais a esquina viva
ex:no caso da fanuc talvez activando o G8 P1 e no fim desactivar com um G8 P0
no caso de uma haas activa se o G187 E0.01
e no heidnainhn tem um ciclo para este fim que é o tolerance
VAVA-CNC
Re: powermill
« Resposta #39 Online: 18 de Janeiro de 2009, 23:04 »
TAMBEM USO POWERMILL
NO CASO DA FEELER COMANDO MITSUBISHI
 USO O G5 P10000, MAS A CADA TROCA DE FERRAMENTA O PONTO ZERO DA MAQUINA SE DESLOCAVA 0,1mm OU MAIS POR TROCA.
 UMA PEÇA COM OITO TROCAS O PONTO ZERO HAVIA FICADO 0,8mm, SEMPRE EM "Y"
 UM TÉCNICO DA FEELER RECOMENDOU ENVIAR O COMANDO PARA SÃO PAULO, SOU DO RIO GRANDE DO SUL E NÃO PODIA FICAR COM A MQUINA PARADA, ENTÃO DESABILITEI O G5 P10000 E PASSEI A USAR O G61.1 JA ACONTECEU ISSO COM ALGUEM?
     ALGEM USA O G61.1 PARA CANTO VIVO
Re: powermill
« Resposta #40 Online: 19 de Janeiro de 2009, 00:04 »
vava-cnc.
bem vindo pela sua primeira participação.
 tome cuidado com letras em caixa alta, é algo que aqui nÃo ';e muito apreciado e dificulta a leitura.
machine7
Re: powermill
« Resposta #41 Online: 19 de Janeiro de 2009, 10:30 »
Alguém tem alguma apostila do powermill?
Offline Rodrigo Galacci
Re: powermill
« Resposta #42 Online: 19 de Janeiro de 2009, 12:55 »
Offline ADIELF
Re: powermill
« Resposta #43 Online: 21 de Janeiro de 2009, 11:51 »
pessoal ainda estou precisando de  uns pos processdores.. tenho alguns aqui mas sempre tenho q fazer algumas  alteraçoes (da pra usar) mas seria melhor se ja tivesse um correto...e outra e principal  ajuda.. gostaria de saber  um jeito de usar o 4º eixo no power mill pois uso em outros programas com outros pos processadores proprios..
a troca de ferremantas automatica no magazine tbm ta sendo um problema ja q tenho q pegar os arquivos ja processados e ficar proucurando  os pontos de inicio e trocar por g54 e g55
pessoal qualquer ajuda e sempre bem vinda abracao a todos um feliz 2009 e o forum a de parabens muito bem organizado e respeitado
Gui paiva
Re: powermill
« Resposta #44 Online: 24 de Janeiro de 2009, 19:27 »
Da uma olhada na diferença do percurso com ferramenta topo pra ferramenta esferica.
nao acho q seja o avanço pois o percruso ja esta assim.
