Autor Tópico: powermill  (Lida 47428 vezes)
VAVA-CNC
Re: powermill
« Resposta #45 Online: 25 de Janeiro de 2009, 23:06 »
tambem uso opowermill
no caso da feeler comando mitsubishi
 uso o g5 p10000, mas a cada troca de ferramenta o ponto zero da maquina se deslocava 0,1mm ou mais por troca.
 uma peça com oito trocas o ponto zero havia ficado 0,8 mm sempre em "y"
 um tecnico da feeler recomendou enviar o comando para são paulo, sou do rio grande do sul e não podia ficar sem a maquina parada , então desabilitei o g5 p10000 e passei  a usar o g61.1  . ja aconteceu isso com alguem?
     alguem usa o g61.1 para canto vivo ?
  189.0.87.123
Bruno_Gomes
Re: powermill
« Resposta #46 Online: 26 de Janeiro de 2009, 21:25 »
Tenho o Powermill 6.0.08, mas não consigo rodar, o q devo fazer para crackea-lo? Alguém poderia ajudar?
Re: powermill
« Resposta #47 Online: 26 de Janeiro de 2009, 21:33 »
Olá Bruno
Ih ! cara; acho que tu bateu na porta errada, é proibido postar sobre soft genérico no forum.
abraços...
Juliana
Alteração no pós
« Resposta #48 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 08:24 »
Gostaria de saber se há uma maneira de eu mesma alterar o pós processador, pois onde trabalho não pagamos suporte da Seacam.
Obrigada
Offline Blackmore
Re: powermill
« Resposta #49 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 14:37 »
o pós é aberto ou fechado?
abrax!
Juliana
Re: powermill
« Resposta #50 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 08:42 »
Eu gostaria de abri-lo para alterar algumas linhas do cabeçalho e fim de programa.
Re: powermill
« Resposta #51 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 09:22 »
Juliana,
Se puder, poste aqui uma cópia do arquivo para que possamos examinar...
Silvao
Re: powermill
« Resposta #52 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 12:58 »
Estou rodando aki o Powermill 8, mas num concigo gerar o código NC, ja instalei o pós, selecionei todas as pastas e ainda assim continua dando erro de comando, para gerar o código, alguém pode me ajudar???
Re: powermill
« Resposta #53 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 18:30 »
Silvão,
Sem uma descrição decente, fica difícil poder ajudar de alguma maneira, né?
Por gentileza, poste de forma clara e com mais detalhes o que está fazendo e o que está acontecendo para a gente ter ao menos uma base...
Silvao
Re: powermill
« Resposta #54 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 21:06 »
Na verdade, estou achando q é problema do software, estou procurando outra versão, pq o PW 8 q está aqui funciona tudo, só num gera o programa p/ passar pra máquina, no caso NC PROGRAM...
Se tiver alguma solução de como faço p/ gerar esse código, ficarei grato
Offline Rodrigo Galacci
Re: powermill
« Resposta #55 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 11:08 »
Vç ja verificou se tem os pos processadores, se nao , nao irá gerar, verifique na pasta em que instalou o cam
Offline Blackmore
Re: powermill
« Resposta #56 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 11:39 »
já tentou um suporte da SEACAM?
abrax!
Offline oldemarj
Re: powermill
« Resposta #57 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 16:18 »
Silváo,
O Pmill 8 até o SP5 "caía" muito, o SP10 resolveu o problema do executável mas o Ductpost (responsável pelo pós-processamento) em algumas cópias também trazia problemas. Tente uma outra fonte de instalação do ductpost, mesmo que ela tenha vindo com service packs mais antigos do V8.
Silvao
Re: powermill
« Resposta #58 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 17:52 »
E aew gente... blz!!!!
então Rodrigo ja baixei vários pos porcessadores da net, testei até o versão do oldemar, mas não funcionou, acredito q não seja o pós processador.
ei Blackmore, não conheço esse suporte o q seria???
Oldemar, na verdade na instalação do meu Pmill8 não tem essa pasta (Ductpost)
eu fiz uma "catação" de pós pela net, reuni tudo em uma pasta, e mandei o software buscar nessa pasta... e ainda gerou erro. Estou fazendo isso q vc falou, na verdade baixando outra versão do pmill p/ ver se conciguo gerar os programas...
abração
Offline Blackmore
Re: powermill
« Resposta #59 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 19:05 »
Silvao
Quando se compra um software é oferecido por um valor X anual por um apoio técnico nestes tipos de problemas enfrentados pelos usuários por exemplo em casos como o seu.
abrax!
