Autor Tópico: powermill  (Lida 47469 vezes)
Silvao
Re: powermill
« Resposta #60 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 23:18 »
Blackmore
Eu não comprei o software, minha versão é genérica baixado d P2P, o software é para meu aprendisado não para trabalho....
mas obrigado pela sugestão!!!
abração
Offline Rodrigo Galacci
Re: powermill
« Resposta #61 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 07:55 »
Grande Silvao
Entao por isso que nao consegue pos processar, eu acho que nao vei com pos para processar o comando NC, mas para aprendizado é mto bom,
Boa Sorte com o software
Ate´
Blackmore
abração
Offline oldemarj
Re: powermill
« Resposta #62 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 16:59 »
Caro Silvão,
O "ductpost" é o componente do Pmill responsável pelo trabalho de transformação do que você vê na tela em forma de vetores no código requerido pela máquina para seu trabalho. Sem este aplicativo instalado não será possível gerar codigo. O ductpost lê o conteúdo do arquivo "*.opt" que contém as configuração desejadas para o código e baseado nele trasncreve as informações para o codigo "G".
Oldemar
Joao000
Re: powermill
« Resposta #63 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 10:43 »
Preciso gerar códigos NC (padrão ISO6983) para um robô de 6 eixos.
Quero fazer usinagens de 3 e 5 eixos usando o Mastercam ou Powermill. Para isso, preciso configurar um pos processador adequado ao meu robô. Ele só executa movimentos lineares (G00 e G01). Em anexo está a lista de comandos que o robô entende.
Em qual software será mais fácil configurar um pos processador, Mastercam ou Powermill?
Alguém pode sugerir como eu posso fazer isto ou dar uma dica?
Re: powermill
« Resposta #64 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 11:05 »
Joao000,
Creio que você precise descobrir qual desses programas gera um arquivo que seja mais compatível com sua aplicação, isso se nenhum deles permitir que se editem manualmente os pós processadores.
Se algum deles aceita que se editem tais arquivos, creio ser apenas questão de configurar um arquivo de forma a deixá-lo compatível com o problema.
Offline oldemarj
Re: powermill
« Resposta #65 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 15:45 »
Caros Fgilli e Joao000
O PowerMill tem capacidade para esta terefa, no site da Delcam (UK) é possível encontrar um vídeo de um modelo em clay sendo usinado por um robot CUCA!. Infelizmente focê precisará do pós e somente a SeaCAM (31 5575-5737), acredito eu, poderá te fornecer (caso você esteja com o contrato de manutenção en dia).
Oldemar
PauloGongora
Re: powermill
« Resposta #66 Online: 28 de Março de 2009, 20:32 »
 Olá pesoal, será q alguem poderia me indicar um link onde posso encontrar manual do powermill 6?
desde já, muito obrigado!
abraços...
Denis_VB
Re: powermill
« Resposta #67 Online: 17 de Abril de 2009, 11:27 »
ola pessoal sou de jacarei, tbm trabalho com o powermill
estou com problema para colocar corretor de ferramenta no meu programa
alguem poderia me ajudar
desde de já obrigado
ateh +
bruno coringa
Re: powermill
« Resposta #68 Online: 18 de Abril de 2009, 17:42 »
Olá
Tudo bem ??
eu gostaria de saber c alguem sabe alguma fonte usada em letras para fazer gravação
eu precisava q a letra tivece apenas uma linha .. para poder criar um padrão e dar um pace apenas
ou c alguem souber algum jeito melhor para fazer gravação
agradeço des de ja
abraços ... BRUNO
Offline oldemarj
Re: powermill
« Resposta #69 Online: 20 de Abril de 2009, 14:46 »
Caro Bruno,
Você terá esta capacidade no Artcam, no BobCAM, no type3, em softwares como o AutoCAD (e seus clones, como o intellicad), no PowerShape e até em sistema High-end como Catia e UG. No Artcam e concorrentes isto já é uma função natural, no AutoCAD você deverá utilizar uma ferremente que esta disponível com o pacote "express" chamada "explode text". Ao explodir o texto você terá os arames que o compunham e poderá editá-los como desejar, exportá-los para o seu CAM e utilizá-los com uma estratégia como a "profile" . Acredito que estes sejam apenas alguns do caminhos que você poderá seguir !
abraços,[/s][/s]
celsoamaral
Re: powermill
« Resposta #70 Online: 24 de Abril de 2009, 10:10 »
OLÁ PESSOAL!
SERÁ QUE ALGUEM ME CONSEGUE FACULTAR PÓS PROCESSADORES DO POWERMILL PARA 5 EXIDOS EM HEIDENHAIN.
OBRIGADO
Offline ques-que
Re: powermill
« Resposta #71 Online: 24 de Abril de 2009, 20:00 »
ola tudo bem?
este é para tnc530.
precisava de manuais de aprendizagem de 5 eixos arranjas?
celsoamaral
Re: powermill
« Resposta #72 Online: 25 de Abril de 2009, 12:42 »
Obrigado pelo pós processador.
Em relação ao manuais de 5eixos, o próprio powermill trás alguma informação.
Offline ques-que
Re: powermill
« Resposta #73 Online: 04 de Maio de 2009, 13:16 »
ta tudo bem?
ja tive a dar uma vista de olhos nos manuais que tras e eu ja tenho a versao 9
mas mesmo assim nao chego la precisava de manuais compltos.
o post serviu para ti?
abraços
luciano_lima
Re: powermill
« Resposta #74 Online: 19 de Maio de 2009, 10:26 »
ola  pessoal  .. sou novato aqui , tenho 34 anos , trabalhei 17 anos em uma ferramentaria, 8 anos como programador e operador de centro e torno cnc , agora estou desempregado quem souber de alguma coisa da uma força ai ...
obs: trabalhava com mastercam , tenho o programa e alguns pòs, e tambèm consiguo ajustar p\ determinadas máquinas se for o caso ...
luciano33lima@terra.com.br.....
att....
