Autor Tópico: Programação cnc para construção de matrizes de calçados  (Lida 19959 vezes)
cadaviz
Re: Programação cnc para construção de matrizes de calçados
« Resposta #15 Online: 10 de Março de 2008, 21:14 »
mas uma coisa eu recomendo...se vc vai fazewr calçado, pegue toda informaçao possivel de modelagem e desenvolvimento...s e imagine um maqueteiro, vc nao vai deixar de ser um quando tiver q modelar um solado no computador...igual vc vai precisar de chaplonas e perfis para criar a sola em 3D.
E principalmente...es tude muuuuito o rhinoceros. Para calçado ele é excelente. Trabalho com ele desde a versao 1.0, quase q exclusivamente para calçado, e nao ha o q ele nao faça.
geekdoagrest
« Resposta #16 Online: 11 de Março de 2008, 07:12 »
rsrs, valeu pela dica... e eu to gostando mesmo do rhino....
o que é chaplonas?
os prefis eu tenho.... o maquetero aqui da fabriga me passo eles e eu to montando a sola com base neles....
geekdoagrest
« Resposta #17 Online: 11 de Março de 2008, 07:14 »
tu tem alguma material do rino mais voltado pra solidos?
grato.
cadaviz
« Resposta #18 Online: 11 de Março de 2008, 09:44 »
Voce vai ver, no andar da carruagem, q solidos no calçado servem apenas para auxiliar na trimagem dos produtos...calçado é nurbs puro.
Para calçado, o modelamento em muitos casos, deve ser muito livre...ate com muitas ediçoes de pontos dos nurbs, para q se consiga os resultados esperados, tipo laterais de tenis, com suas tangencias e superficies lisas.
Offline Guga
« Resposta #19 Online: 12 de Março de 2008, 08:42 »
Morais Junior, fiquei curioso pra saber do processo de injeção dos solados.
Vc pode nos falar como se da o processo?
Tenho algumas duvidas quanto ao material da matriz, onde vão os bicos de entrada da borracha , e uma duvida ainda que tenho é pq a borracha não gruda no molde...
geekdoagrest
« Resposta #20 Online: 12 de Março de 2008, 12:30 »
opa guga! tudo blz?
rapz eu não sou nenhum expert na area mas vamos lá....
aqui a gente tem 2 tipos de ingetora as convencionais e as rotativas nas rotativas o pvc é injetado junto com ar e o bico de injeção fica na parte soperior da matriz, caso vc queira os dados precisos é só falar que eu arrumo...... a matriz é em aluminio fundido aqui mesmo na matrizaria,o pvc é injetado na matriz junto com ar que vem por um furo de 0,6 mm que é meio que pra ajudar a expalhar o pvc por toda a matriz e é resfriado ainda dentro da matriz..... nunca me atentei do porque ele não grudar na matriz mais acho que por conta da resfriação.......
Offline Blackmore
« Resposta #21 Online: 12 de Março de 2008, 16:19 »
Morais Júnior
Meu problema é o seguinte, na região não tem ninguém que tenha operado um centro de usinagem, e as poucas pessoas que tem uma noção de usinagem fazem é atrapalhar... estou utilizando atualmente o Rhinoceros 4.0 para a modelagem e o ArtCAM PRO 8 para a usinagem, mas o pessoal da minha região, uns dizem que o rhino é muito complicado e pouco produtivo outros dizem que para matriz de calçados o melhor é o rhino, outros dizem o solidworks é melhor.... com relação e usinagem, uns dizem que o artcam erra bastante e não é tão produtivo outros dizem que o melhor seria o PowerMill.....
cara ... posso dizer a você que por experiência própria, certos comentários só fazem atrapalhar e dificultar a vida do modelador e programador CNC.
Eu aconselho que no início trabalhe com um software que seja mais fácil contato, por exemplo, alguém que trabalha e possa lhe auxiliar com dúvidas que possam ocorrer, isso sem levar em conta comentários de que o software X é melhor ao Y, pois isso é muito relativo, vai da facilidade de aprendizado de cada um de nós!
Muitas vezes softwares integrados de modelamento e usinagem são a melhor opção, pois caso ocorram modificações no sólido não é necessário toda a programação CNC, basta a re-programação daquele ponto específico.
Faça uma pesquisa primeiramente cruzando necessidades dos seus moldes/matrizes, depois procure por intermédio de quem lhe vendeu a máquina visitas a empresas que trabalham no mesmo ramo (ferramentaria) e converse com os operadores e programadores destas máquinas, também com os caras que modelam, isso é o mínimo que o vendedor pode fazer e tu tirar um bom proveito da máquina e softwares adquiridos.
Espero ter ajudado de alguma forma... se quiser perguntar mais soh chamar por MP ...
abraço!
Offline Guga
« Resposta #22 Online: 12 de Março de 2008, 18:44 »
Obrigado pela explanação Morais, e boa sorte ai nesta empreita...
Offline oldemarj
« Resposta #23 Online: 13 de Março de 2008, 17:29 »
Boa tarde Srs, Como este é a minha primeira mensagem no forum gostaria de me apresentar, meu nome è Oldemar e sou de BH - MG. Trabalho com projeto de máquinas especiais, dispositivos e Estamparia para a industria automobilistica além da gestão da Usinagem da ferramentaria onde atuo. Trabalho a 18 anos com CAD-CAM e acredito que o melhor software que existe é aquele sobre o qual você tem dominio, acredito também que aprender a utilizar outras plataformas é sempre interessante para evitar a estagnação. Fui revendedor dos produtos da DelCAM a alguns anos atrás e mesmo após a minha saída da SeaCAM continuo indicando estas soluções por acreditar na sua eficácia , agilidade, proximidade e facilidade de intercâmbio  mas saliento que esta é minha opinião técnica e não comercial. Os trabalhos que fiz para calçados forão feitos com o PowerShape e em alguns casos com o Add-in ShoeMaker e todas as usinagens no Powermill.
Tenho acompanhado este forum a algum tempo, gostaria de agradecê-los por tão saudável intercâmbio de informação e me coloco à disposição caso possa ajudar de alguma forma.
« Resposta #24 Online: 13 de Março de 2008, 17:36 »
Oldemarj,
Seja bem vindo ao fórum, e obrigado pela sua opinião...
geekdoagrest
« Resposta #25 Online: 13 de Março de 2008, 21:04 »
faço minhas as palavras do mestre fgilii, seja bem vindo ao forim oldemarj... e obrigado pelo apoio.... a tualmente estou utilizando o machine pois foi o que eu consegui mais docomentação mais ainda não é nada definitivo ainda estou analizando os outros software do mercado antes de comprar algum...... ja me indecarão o powermill e fiquei curioso sobre ele mais não conseguir nenhuma documentação anão ser o help do software....
vc tem alguma documentação do powermill?
grato.
Offline Blackmore
« Resposta #26 Online: 14 de Março de 2008, 17:12 »
Morais Júnior
atualmente estou utilizando o machine pois foi o que eu consegui mais docomentação
Strategist Machine, trabalhei algum tempo com este software, e acho ele muuito bacana por ser fácil a utilização, leve para cálculo e que possui uma forma muito agradável de uso ... quando falar com o Luciando da antiga NCS manda um abraço para ele!
abraço!
Offline oldemarj
« Resposta #27 Online: 18 de Março de 2008, 10:00 »
Srs, concordo com a opinião do Blakmore, tenho acompanhado o Machining Strategist a alguns anos, ele foi desenvolvido pela NCGraphics UK  e posteriormente vendido para a VERO, Itália. Durante os benchmarking feitos pela Delcam, ele se mostrou rápido simples e bastante eficaz, seu desbaste poderoso mas suas estratégias de acabamento (naquela época) estavam deficientes. Conheço usuários aqui em BH que gostam muito do software.
Como CAM 3D posso te indicar os seguintes: Pmill, HiperMill, Machining Strategist, Cimatron (elite acima da versão 7), (ArtCAM e Type3 somente para gravações).
Como CAM 2D e produção: MasterCAM, EdgeCAM, GibbsCAM, Pitágoras (Brasileiro), VisualMill.
Tenho material impresso sobre o Pmill, vou digitalizar e disponibilizo para você e quem mais tiver interesse !
Offline Blackmore
« Resposta #28 Online: 18 de Março de 2008, 15:19 »
oldemarj
...ele se mostrou rápido simples e bastante eficaz, seu desbaste poderoso mas suas estratégias de acabamento (naquela época) estavam deficientes. Conheço usuários aqui em BH que gostam muito do software...
bom ... depende o que é deficiente ... comparando com o Pmill deve ser, mas perante alguns outros softwares não, claro que acima da comparaçao do software deve ser perante ao que se realmente usa, não aquela infinidade de recursos que vc nunca utiliza, certo? e isso é uma das coisas que gosto de citar, não tem funções ocupando espaço, ou que não funcionem!  :)   :)
Eu trabalhei vários anos com um software chamado OpenMind ... puts ... aquele me abriu a mente no sentido real, fiquei pelo menos 6 meses testando a versão expert (a mais completa) e olha, foi um dos que eu mais gostei, mas infelizmente é um software muito raro aqui no brasil.
Era fácil fazer tudo nele ... desde usinagens 2D, 3D e "inteligência" de usinagens, puts ... era só mudar o 3D que o programa se encarregava de modificar o software e mostrar como ficaria a usinagem final, isso depois de um UPDATE, ou algo parecido.
Me lembro que na época ele tinha um software de verificação de usinagem, acho que era NC alguma coisa ... puts .. dava para desenhar a ferramenta completamente, igual é hoje em dia no Strategist e não se cobrava a mais por isso ... quando ... em 97..98 ...  :o :o :o
Tu falou do pitágoras ... é um softwarezinho excelente para 2D !! bom mesmo!! nunca trabalhei, mas já vi gente usando ... e gostei também, pricipalmente por ser brasileiro e "levinho" !!
abraço!
Offline oldemarj
« Resposta #29 Online: 19 de Março de 2008, 17:53 »
Caro Blakmore,
  Concordo contigo, o Pitágoras é um software muito bom, o 2D é simples e objetivo. Todos os pós-processadores que utilizei criavam saída paramétrica e o melhor de tudo é um software brasileiro indicado pela Agie-Charmilles (Suiça) para seu clientes de erosão a fio (incluindo 5 eixos). Conheço o desenvolvedor pessoalmente e recomendo o software!
  Com relação à OpenMind, também temos um opinião alinhada, inclusive na lista que fiz ele estava presente (peço desculpas pelo erro na grafia), o HyperMill. Realmente um software exelente.
  Quando mencionei o resultado de bechmark em relação ao Strategist, a referência realmente era o Pmill, mas naquela época ele não possuia estratégias como "3Doffset, linear e espiral", "Z constante espiral",  "multi-pencil altomático", "Z constante otimizado" entre outros. Acredito que agora a diferença seja mais visível em estratégias de 5 eixos.
   Por um requisito do nosso maior cliente, a Fiat, estamos em processo de migração para o UG-CAM, você já trabalhou com ele?
