Autor Tópico: Scanner 3D  (Lida 6921 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Scanner 3D
« Online: 22 de Junho de 2012, 13:07 »
Olá pessoal,
Algum ja utilizou esse scanner para digitalização de peças?Funciona mesmo?
http://www.david-laserscanner.com/
Estou com a necessidade de digitalizar alguns modelos de peças parecidos com
do link abaixo, trata-se de moldes para flores, são vários modelos, acredito que se for
tercerizar fica muito caro, bom não cotei ainda, alguem trabalha com alguma empresa que faz esse tipo de trabalho?
http://www.mundiflores.com.br/loja-virtual/details/226/frisador-copo-de-leite.html
Não falei com o JP ainda, mais vi no site dele algo sobre um scanner desses, mais me parece que esta parado (pelo menos no site) a muito tempo ja.
Mais é isso, acredito que nosso amigo Claudinei Giron tenha algo para falar, vi um video dele falando sobre o assunto.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Scanner 3D
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2012, 13:10 »
Ou será que para meu caso seria mais viável algo assim feito na cnc?
DIGITALIZAÇÃO COM FRESA CNC RETROFITADA
ou esse...
Digitalizadora e Fresadora - DIGIMILL 3D - Tecnodrill
Re:Scanner 3D
« Resposta #2 Online: 22 de Junho de 2012, 13:22 »
Creio que dependa do que voce queira fazer...
Eu fiz um probe para digitalização e funciona muito bem...
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Scanner 3D
« Resposta #3 Online: 22 de Junho de 2012, 13:27 »
Olá Pilarski, essa folha da imagem eu faria direto no powershape, ou pra quem tem experiencia no artcam, se vc digitalizar, a parte das nervuras da folha, vc não conseguirá modelar, pois fica difícil distinguir na tela gráfica as linhas que serão formadas nesse detalhe, como é artístico e não peça com dimensional preciso, acredito que não justifica digitalizar, se vc tem um modelo físico, fica mais fácil ainda, bom isso na minha visão.
abraços
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Scanner 3D
« Resposta #4 Online: 22 de Junho de 2012, 13:32 »
eu não tenho nada em mãos nesse momento, mais penso que daria para fazer dessa maneira, a dúvida é a seguinte:
Aquela ''pontinha esférica'' tem um diâmetro mínimo que pode ter? Pergunto pq por exemplo se ela tem 3mm fica limitada
para ''ler'' certas ''ranhuras'' na peça, ou seja, a peça digitalizada não será uma cópia fiel ao modelo.
Vamos imaginar a peça do link abaixo, é cheia de pequenos relevos.
http://www.mundiflores.com.br/loja-virtual/details/270/frisador-vit%C3%93ria-r%C3%89gia.html
PS: Claudinei, escrevi antes de ler sua postagem.
« Última modificação: 22 de Junho de 2012, 13:33 por Pilarski »
Re:Scanner 3D
« Resposta #5 Online: 22 de Junho de 2012, 13:33 »
Agora que eu vi, é grande 22cmx16cm, pensei que fosse pequena, bom nessa dimensão melhora um pouco, mas eu faria esse teste, tendo a silhueta vista de planta, e com as linhas das nervuras modelaria pra ver o resultado, se tiver esses dados ou uma foto, posso tentar modelar uma aqui.
abraços
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Scanner 3D
« Resposta #6 Online: 22 de Junho de 2012, 13:37 »
Não são peças minhas, é para um cliente, no caso eu faria os moldes e injetaria as peças para ele.
Ele disse que tem que ser cópia fiel, (não minha opinião não há essa necessidade de ser 100%)
Sobre modelar, eu confesso que no momento não teria capacidade para fazer, uso solidworks mais nunca fiz esse
tipo de modelamento.
Na empresa onde vc trabalha tem scanner? Vou ver com meu cliente a possibilidade de enviar uma peça para você modelar ou
scannear. Ele ja tem esses modelos, e acredite, ele esculpiu uma a uma, disse que até teve problemas nas costas ;D
Re:Scanner 3D
« Resposta #7 Online: 22 de Junho de 2012, 13:38 »
r%C3%89gia.html]http://www.mundiflores.com.br/loja-virtual/details/270/frisador-vit%C3%93ria-r%C3%89gia.html[/url]
Mesmo na digitalização à laser esses pequenos detalhes fica difícil pra modelar, já sofri muito pra decifrar a geometria de alguns trabalhos, acaba sendo na unha, e dando uma de artista (sem ser).
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Scanner 3D
« Resposta #8 Online: 22 de Junho de 2012, 13:44 »
A coisa é um pouco mais difícil do que eu pensava, se baseando na foto do link acima, da para se ter uma idéia de custos para scannear e/ou modelar? Pode me mandar por MP.
Re:Scanner 3D
« Resposta #9 Online: 22 de Junho de 2012, 13:49 »
A cópia será o mais fiel possível, porém 100% é difícil.
Aqui não temos digitalizador, peça pra ele tirar uma foto de cima bem perpendicular e nítida, que eu tento fazer alguma coisa, sem compromisso. Pode até mandar uma cópia negativa do molde, feito em argila, mas antes faço um teste com a foto.
Re:Scanner 3D
« Resposta #10 Online: 22 de Junho de 2012, 13:51 »
Fábio,
  Esse seu probe tem utilidade? Digo... Você usa constantemente e te ajuda muito ou fica encostado num canto?
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Scanner 3D
« Resposta #11 Online: 22 de Junho de 2012, 13:53 »
Pilarski,
Meu projeto de ficou parada por falta de tempo....
Mais como estou participando do desenvolvimento de uma impressora 3D, e quero poder copiar objetos resolvi comprar o software do David, ainda não fiz nenhum teste com ele, pois estou focado na impressora, mais observando os resultados dos usuários no site dele me parece uma boa opção, sem contar o Probe indicado pelo Fábio que para este tipo de objeto funcionaria muito bem.
Sds
JP
Re:Scanner 3D
« Resposta #12 Online: 22 de Junho de 2012, 13:58 »
Observando melhor os detalhes e considerando o tamanho do molde, poderia fazer a digitalização na laser com distância apertada, 1 mm acho que funcionaria.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Scanner 3D
« Resposta #13 Online: 22 de Junho de 2012, 14:19 »
Ok Claudinei, falo com ele hj mais tarde, vou tirar as fotos e te mando, vou ver tambem a possibilidade de enviar um peça pronta.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Scanner 3D
« Resposta #14 Online: 22 de Junho de 2012, 14:21 »
Pilarski,
Sds
JP
Olá JP, obrigado pelas palavras, quando testar esse software se puder mostre os resultados.
