Autor Tópico: Software CAM para Robô Articulado  (Lida 7212 vezes)
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Online: 29 de Outubro de 2012, 11:47 »
Bom dia amigos do forum!
Estou precisando de um programa que gere o gcode para robô articulado de 6 ou mais eixos. alguém pode me indicar algum. se tiver algum que seja livre é melhor.
Preciso fazer um gcode para atividades igual a esta do video.
Robotic mill cell in action with hard WOOD material
Re:Software CAM para Robô Articulado
« Resposta #1 Online: 29 de Outubro de 2012, 11:54 »
Já mineirei os 4 cantos da internet e não existe um free... Existe pagos mas estão custando mais de 10.000 US$ (isso mesmo dez mil dolares). E não tem o famoso "genérico" que o brasileiro tanto gosta disponível.
   Por isso tomei birra e estou desenvolvendo meu próprio software de controle de braços robóticos.  :)
« Resposta #2 Online: 29 de Outubro de 2012, 12:50 »
Não acho que seja necessariamente requerido um software específico para mover um robo, principalmente nesse tipo de trabalho (mais simples) mostrado.
Me parece que a definição das equações geométricas da movimentação sejam suficientes. O EMC suporta isso, normalmente usa o trivkins (Trivial Kinetics - Cinética Trivial, ou Cartesiana), mas outras arquiteturas de movimentação são possíveis (polar, esférica, hexapode, ...). De posse das equações de movimento, o CNC (EMC) traduz as coordenadas dos comandos G em movimentos nos eixos motrizes.
« Resposta #3 Online: 29 de Outubro de 2012, 14:01 »
O software que estou fazendo faz exatamente isso, converte um G-code cartesiano em coordenadas angulares para os eixos.
 Mas a matemática não é tão simples assim não, principalmente incluindo os avanços, to dando um regaço no matlab e vice versa.  ;D
  A luta herculana vem com os limites do robô, para que ele não se "enforque" com os cabos, nem bata na peça ou em si mesmo, fazer o programa interpretar essas colisões e gerar uma solução com outro caminho automaticamente é que anda queimando meus fosfatos.
 Não é atoa que estes softwares custam isso tudo.
  • Evan F. Gois
« Resposta #4 Online: 29 de Outubro de 2012, 14:12 »
 Vou dar uma pesquisada como o G-code cartesiano em coordenadas angulares para os eixo. esta é diretamente minha dúvida.
« Resposta #5 Online: 29 de Outubro de 2012, 14:16 »
De qualquer modo, se não for cartesiano, não deve ser trivial. Por essas e outras questões implicitas (geometria não linear, cabos, obstáculos, aceleração angular, limites físicos da máquina, ...), mas que algumas pessoas não imaginam... bom trabalho!!
Offline Giovanni Ferreira
  • Técnico em Processos de Usinagem
    • Info Usinagem
  • Cidade - UF: Osasco-SP
  • Nome:: Giovanni Ferreira
  • Profissão: Instrutor de Software CAD/CAM
« Resposta #6 Online: 30 de Outubro de 2012, 08:41 »
Primeiramente, qual é o seu robô? Que tipo de movimentação precisa fazer?
Bom eu tbm não conheço nenhum que seja Free, o que derrepente vc pode encontrar é algum software que faça transformação de cooredenadas como já citado pelos amigos acima.
Por curiosidade caso te interesse, existe o RobotMaster que é um aplicativo do Mastercam para programação Off-line de robôs, o que difere ele dos demais softwares é que ele gera o código especifico de cada fabricante, entre outras ferramentas, como analise de movimentos (singularidade, limite de alcançe, simulação gráfica, etc.), e o melhor, toda a movimentação é definida no Mastercam.
Para mais informações:
http://www.ascongraph.com.br/robotmaster.htm
Robotmaster-Mecânica 2010
Mastercam & Robotmaster Programming a Fanuc LR Mate 200iC
« Resposta #7 Online: 30 de Outubro de 2012, 10:47 »
Se posso dar uma dica, procure por algum software que faça cinemática reversa...
O EMC tem certos módulos de controle de eixos polares, mas de qualquer forma é só o controle - para geração dos movimentos deve procurar como sugerido.
Offline linearactuator
« Resposta #8 Online: 31 de Outubro de 2012, 11:26 »
Uma opcao gratuita e' usar o CNC Toolkit. http://cnc-toolkit.com/  que funciona com o 3d studio Max ou com o gMax (tambem gratuito)  Com o gMax  E' uma solucao meio precaria pois o gMax e' mais antigo, mas funcionas expetacularmente bem.
Solucoes profissionais ate' 4 eixos de movimento e' relativamente barato.. quando voce adiciona mais eixos espere pagar de USD$10000 a USD$30000
O Mastercam ou o SolidCam podem fazer isso facilmente. Mas os percos sao astronomicos.
Boa sorte.
« Resposta #9 Online: 31 de Outubro de 2012, 13:02 »
Boa sorte.
O SolidCam não encontrei um meio de ativar um robô. O Mastercam trabalha com um plugin (Robotmaster que é o que o amigo postou acima), só o  Mastercam é US$XX.XXX e o robotmaster é mais US$XX.XXX e não tem o famoso "generico" :(
« Resposta #10 Online: 31 de Outubro de 2012, 13:14 »
 Se nao vai vender a casa para comprar esses softwares, comece com a opcao gratuita.  O CNC Tookit e' muito bom. Voce pode descrever quantos eixos axiais ou linears quiser, descreve a distancia dos eixos e o plugin calcula as coordenadas... e' meio manual mas funciona muito bem.
  • Evan F. Gois
« Resposta #11 Online: 31 de Outubro de 2012, 17:34 »
Boa tarde pessoal!
Realmente vocês me esclareceram muitas dúvidas, obrigado.
Vou testar o  CNC Tookit, para ver como funciona.
« Última modificação: 31 de Outubro de 2012, 17:44 por Cássio Alvarenga »
Offline Onildo
  • Cidade - UF: Sao Paulo SP
  • Nome:: Onildo
  • Profissão: Programador/Projetos
« Resposta #12 Online: 22 de Novembro de 2012, 17:27 »
Ja tem o Sprutcam,com muitos recursos e tem preço de licenciamento profissional mais baixo
. que qualquer concorrente.Robots,laser,3D ,4eixo, so que nao existe free.
Onildo
neomax-cam@neomax.net.br
Offline Jessicacnc
  • Novata no CNC
« Resposta #13 Online: 31 de Março de 2013, 11:45 »
Gostaria de saber como converter G-code cartesiano em coordenadas angulares para os eixos da mesa de coordenadas COREXY ou H-Bolt que possuem controle de dois motores simultaneaos que diferem do tradicional um motor para cada eixo. É preciso driver especial ou só conversão de software ?
agradecido- abraço a todos
« Resposta #14 Online: 01 de Abril de 2013, 07:19 »
Jessica,
Respondí a mesma pergunta aqui:
http://www.guiacnc.com.br/movimentacao-em-geral/controlar-motor-de-passo/msg184381/#msg184381
Por gentileza evite abrir as mesmas perguntas em tópicos diferentes.
Fabio
