Autor Tópico: Software para coordenadas  (Lida 9941 vezes)
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Online: 03 de Novembro de 2008, 15:40 »
Óla pessoal,
Eu gostava de saber se alguem sabe de algum software para passar moldes para o Pc, Ex:
os moldes estão feitos em papel e preçiso passar para o pc para poder maquinar, tipo com a webcam ou por foto ou então com algum hardware para o efeito.
obrigado ;D
juliocno
Re: Software para coordenadas
« Resposta #1 Online: 03 de Novembro de 2008, 15:52 »
Não sei se entendi o que voce quer, mas acho que pretende vetorizar uma imagem de um papel..
Se for isso, o pessoal costuma simplesmente escanear e jogar no corel draw pra criar o desenho vetorizado...
Basicamente é isso.
« Resposta #2 Online: 03 de Novembro de 2008, 15:56 »
Matrix,
Se forem moldes em papel, assim como moldes para roupas, o mais economico é usar mesas digitalizadoras, como as Numonics, Bordacomp, etc...
« Resposta #3 Online: 03 de Novembro de 2008, 22:59 »
Matrix,
Se for possivel, poste aqui um exemplo de imagem.
Offline oldemarj
« Resposta #4 Online: 04 de Novembro de 2008, 10:21 »
Srs,
O software Pitágoras (erosão a fio) tem um módulo de vetorização integrado que funciona muito bem, mas o resultado dependerá da precisão do trabalho final e da qualidade da  imagem "escaneada". O Pitágoras é vendido pela Microcam (www.microcam.com.br).
Uma outra opção com a imagem "escaneada" e inseri-la como objeto no AutoCAD (ou outro CAD que manipule imagens raster, como o VCAD) , calibrar sua medida através da escala e traçar os vetores sobre ela.
abraços,
Offline matrix
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:09 »
Olá e obrigado pelas respostas,
Os moldes são de grandes dimensões por esse motivo é dificil usar scanner, e um scanner para estes tamanhos deve custar muito dinheiro.
Atualmente estou fazendo com autocad, mas problema é que a foto fica um pouco ovalizada, e entáo fica dificil encontrar uma escala perfeita.
A minha ideia era fazer tipo uma mesa XY mas com posicionamento manual, mas para isso preçiso de algum software que permita marcar pontos ou linhas em 2d, isso é claro com um hardware talves com encoder nos dois eixos.
Então eu poderia posicionar a maquina em alguns pontos do molde para obter algumas guias.
« Resposta #6 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:12 »
Matrix,
Me diga quais as dimensões desses moldes e a quantidade deles?
Tenhoi um software que tem digitalização, e talvez possa ajudar em alguma coisa...
Offline matrix
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:20 »
Olá Fgilli,
As dimencões podem ir entre 3000mm x 1500mm alguma vezes podem exceder
« Resposta #8 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:23 »
Poderia postar uma foto ou idéia do formato da peça?
Offline matrix
« Resposta #9 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:27 »
Segue uma foto.
« Resposta #10 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:35 »
Matrix,
Na minha opinião, eu acho que há dois caminhos para resolver a pendenga:
Poderia enviar para mim estes moldes, e eu posso digitalizá-los por aqui com meu software, mas acho que o molho sai mais caro que o peixe...
A outra alternativa é você usar de geometria e algumas regrinhas simples, e você mesmo poderia digitalizar as peças e resolver seu problema por uma fração do custo...
Se quiser te mostro mais ou menos o caminho das pedras, ou você me ajuda a pagar minhas contas  - escolha :)
Offline matrix
« Resposta #11 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:41 »
Fgilli,
E como é que posso ajudar voçe?
« Resposta #12 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:42 »
Matrix,
Simples - depositando uma pequena fortuna numa conta numerada num paraíso fiscal :)
Claro - me mande o número de acesso e senha exclusivas...
Agora falando sério - onde você está?
Offline matrix
« Resposta #13 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:45 »
HE HE HE
Eu estou em portugal, não é propriamente o paraiso ;D
« Resposta #14 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:47 »
Matrix,
Então isso confirma minhas suspeitas - o molho será muuuuito mais caro que o peixe...
Vou preparar um pequeno tutorial do que pode ser feito.
Com um pouco de criatividade, você vai resolver o caso sem maiores consequencias...
