Autor Tópico: Software para coordenadas  (Lida 9943 vezes)
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
Re: Software para coordenadas
« Resposta #15 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:52 »
Ok fgilii,
Obrigado, fico aguardar.
« Resposta #16 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:56 »
Matrix,
Uma pergunta - voce tem aí uma máquina cnc com estas dimensões? e se tiver, qual o programa de controle?
Pergunto porque poderia usar a própria máquina para digitalizar o perfil, aproveitando de forma simples as coordenadas da própria máquina para a função...
Offline matrix
« Resposta #17 Online: 05 de Novembro de 2008, 09:05 »
Ok Fgilii , obrigado fico aguardar.
« Resposta #18 Online: 05 de Novembro de 2008, 09:42 »
Matrix,
Veja o desenho em anexo:
A idéia é determinar o raio de uma curva que não se conhece o raio, e para isso bastam duas medidas e um pouco de matemática:
Supondo que a medida de "X" (chamaremos de "corda")seja de 250mm, e a medida "A" (chamaremos de "Altura") de 35mm, poderemos aplicar a seguinte formula:
corda² + altura² / altura
teremos:
62500 + 1225 / 35 =>  1820,7mm (este é o raio da curva)
Com um pouco de criatividade e observação, poderá traçar fácilmente todas as curvas dos moldes...
Offline matrix
« Resposta #19 Online: 05 de Novembro de 2008, 10:03 »
Fgilli,
Eu tenho uma maquina com controlle mach3 que pode facilmente usinar peças deste tamanho.
Fgilli , eu por vezes tambem uso esse processo, mas o erro chega a ser maior do que se for por foto no autocad , aguns moldes tem varias curvas, e fazer calculo de um molde com 300mm é uma coisa, outra é fazer calculo com um molde de 3000mm, isso por causa dos angulos dos arcos não serem perfeitos, e á parte disso é um trabalho mais demorado.
A ideia é poupar tempo com a finalidade do molde ser enviado para o cad o mais correcto possivel.
Offline oldemarj
« Resposta #20 Online: 05 de Novembro de 2008, 10:07 »
Matrix,
Você tem acesso a algum tipo de CMM (estacionária ou braço)? o custo deve ser levado em consideração.
Qual a precisão da captura do perfil? você tem uma prancheta A0 ou 2A0 com regua paralela ou tecnígrafo?
« Resposta #21 Online: 05 de Novembro de 2008, 10:11 »
Matrix,
Não tenho certeza se uma máquina equipada com o Machxx poderia capturar pontos de referência de uma peça...
Sei que por exemplo, o Turbocnc tem um comando que pode ser usado manualmente (através da janela de JOG) e que ajuda na captura de coordenadas.
Posiciona-se a máquina sobre o contorno da peça, e se aperta uma tecla, e as coordenadas do ponto são gravadas em um arquivo de texto...
Vai se contornando o objeto e gravando os pontos, e no final pode-se usar o arquivo com a lista de coordenadas em um CAD por exemplo.
A acuidade depende mais do operador que da máquina, e os resultados são bastante bons.
Procure saber se o Mach3 tem este comando ou função...
Offline oldemarj
« Resposta #22 Online: 05 de Novembro de 2008, 10:21 »
Matrix / Fgilli,
A ideia do Fgilli é muito boa, porem, sua máquina ficará parada durante o processo. Basta apontar os custos e fazer o balanço financeiro. Você poderá ler o conteúdo do arquivo gerado pelo mach3 (desde que você tenha a comunicação funcionando em condição bidirecional) dentro de um "lisp" e já traçar os pontos automaticamente.
Offline oldemarj
« Resposta #23 Online: 05 de Novembro de 2008, 11:25 »
Matrix / Fgilli,
  Desculpen-me, mas acredito que confundi um detalhe. O comando mach ao qual o Matrix se refere é o mach usado pela Romi, derivado do Allen Bradley ou o programa de controle mach da ArtSoft?
Offline matrix
« Resposta #24 Online: 05 de Novembro de 2008, 11:42 »
Oldemarj,Fgilli,
Mach3 é o programa da artsoft, o mach tem um plugin que faz o record do jog, o problema é que para fazer este proçesso além de a maquina estar parada vai demorar muito tempo a fazer o jog logo ficarei com o mesmo problema(Muito tempo para fazer a leitura)
Não sei se poderia utilizar o mesmo proçesso talvez com o tubocnc ou até o mach3 , mas com o jog manual tipo encoder, sendo manual vai ser mais facil posiçionar logo irá ser mais rapido.
« Resposta #25 Online: 05 de Novembro de 2008, 11:53 »
Matrix,
Não sei eu não expliquei direito, mas o processo de cópia da peça é relativamente rápido.
Não tenho certeza, mas se colocar alguns pontos a uma distância razoável - posicionando a máquina manualmente - acho que em poucos minutos se copia uma peça!
Não é para usar nenhum sensor, como uma ponta de provas, e nem fazer um trabalho automatizado
Coloca-se um ponteiro, como um riscador ou um alfinete no lugar da ferramenta, e se movem os eixos de forma a posicionar a máquina onde se quer através das teclas de jog, e então se copiam as coordenadas...
A coisa é mais fácil de fazer do que explicar, e se bobiar, no tempo que gastamos hoje escrevendo tudo isso já teria dado tempo de digitalizar um monte de peças!
« Resposta #26 Online: 05 de Novembro de 2008, 11:54 »
Não complica - simplifica! :)
Offline matrix
« Resposta #27 Online: 05 de Novembro de 2008, 12:09 »
Fgilli, eu sei que nunca devo complicar algo que á partida é facil , mas porem eu quero tirar o maximo de informação possivel afim de exclareçer todas as minhas duvidas.
Não posso esqueçer que praticamente tudo que aprendi foi nestes foruns, principalmente neste,  que tambem não posso deixar de dar os meus parabens.
Fgilli, acho que ao fazer todo o tipo de perguntas álem de me ajudar tambem vai ajudar outras pessoal, ou a partir desta minha ideia que venham outras de outros usuarios, porque por vezes nós achamos que está tudo inventado mas estámos enganados ainda está muita coisa para inventar.
Mais uma vez parabem pelo forum.
Offline oldemarj
« Resposta #28 Online: 05 de Novembro de 2008, 12:53 »
Matrix,
Concordo com o Fgilli. A poucos dias tivemos uma caso pareciso aqui, uma de nossas ferramentas de repuxo teve seu anel partido ao meio, como o projeto é antigo não tinhamos os vetores do perfil interno (passagem do punção de repuxo) após soldá-lo, digitalizamos este perfil para utiliza-lo no novo anel que será fabricado para substituir o danificado (a solda é apenas para garantir a produção enquanto fundimos outra peça). mesmo tendo CMM's aqui, o custo foi atraente, gastamos 4 horas digitalizando o contorno (malha básica de 20mm com maior múmero de pontos nos detalhes).
  Neste caso, por se tratar de um perfil interno utilizamos um centralizador e a ref. na tangente (corrigindo o offset na vetorização), no seu caso, como dito pelo Fgilli basta utilizar uma ponta seca. Quanto maior o numero de pontos melhor, mas lembre-se que o resultado que você espera é que vai ditar as regras de conduta do trabalho. Se você utilizar um CAD com um bom controle sobre a Spline a suavização da curva fica mais fácil (desde que seja possível utilizar splines e não arcos).
abraços,
Offline matrix
« Resposta #29 Online: 05 de Novembro de 2008, 13:04 »
Valeu Oldemaj, Obrigado.
Oldemaj, voçe conheçe algum software para CMM ??
