Autor Tópico: Clone do Autocad  (Lida 10646 vezes)
Re:Clone do Autocad
« Resposta #15 Online: 27 de Março de 2011, 20:22 »
Eu não tenho o 8.04 instalado em nenhum pc aqui, só o 10.
Por isso não vai ser possivel testar o que acontece e se seria possivel instalar no 8.
Mas vi que no requerimento de sistema para op draft diz que o ideal é usar no minimo o 9.10
What are the system requirements for DraftSight on a Linux®?
Your system must conform to the following minimum requirements to successfully install and
run DraftSight for Linux®:
--Ubuntu® 9.10 Gnome, Fedora® 14 Gnome, Suse® 11.2 Gnome, Mandriva® 2010 Gnome
and KDE, or higher versions (others in progress), 32bit
Mas em compensaçao aquele virtualBox que voce me indicou a tempos, resolvi tentar de novo e consegui fazer funcionar
Que bom.  8)
Re:Clone do Autocad
« Resposta #16 Online: 30 de Março de 2011, 23:08 »
Instalei e tenho usado o Draftsight em Linux, Windows 7 e XP. Muito bom, para mim que não tinha experiência com Autocad. Além de ser gratuito.
Re:Clone do Autocad
« Resposta #17 Online: 30 de Março de 2011, 23:16 »
Estou usando o Ubuntu 10.04 (Linux 2.6.32-122-rtai). O mesmo Linux que vem com o EMC2, o qual está na mesma CPU.
Offline crmonteiro15
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: CARLOS ROBERTO MONTEIRO
  • Profissão: torneiro de manutençao
Re:Clone do Autocad
« Resposta #18 Online: 12 de Agosto de 2015, 00:18 »
Deve ser bom, pois a BS é que fez o software solidworks o qual acho sensacional.
Re:Clone do Autocad
« Resposta #19 Online: 12 de Agosto de 2015, 14:37 »
Eu teatro esse software e o achei muito bom pra desenhar, bem mais leve que o AutoCAD. Eu só senti falta de uma função e gostaria que alguém me ajudasse, talvez por falta de conhecimento meu, não encontrei aquela bússola que fica no canto superior direito que serve para rotacionar o desenho. Uso muito ela para fazer plotagem quando vejo que o desenho vai ficar muito pequeno no centro da folha.
Re:Clone do Autocad
« Resposta #20 Online: 12 de Agosto de 2015, 14:41 »
Eu testei e não eu teatro. Esses preenchimentos automáticos as vezes mais atrapalha do que ajuda, me desculpem.
Offline PreoveUsashergoKD
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bogotб, D.C.
  • Nome:: Hugo Boss
  • Profissão: Portador do Um anel
Re:Clone do Autocad
« Resposta #21 Online: 29 de Dezembro de 2024, 06:00 »
