Autor Tópico: Clone do Autocad  (Lida 10629 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Clone do Autocad
« Online: 11 de Março de 2011, 15:20 »
http://www.3ds.com/products/draftsight/free-cad-software/
Para Linux OK? ??? ??
Editando, tem versão para Windows, Linux e Mac.
« Última modificação: 13 de Março de 2011, 22:26 por Jost Dayan »
Offline grounyx
Re:Clone do Autocad
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2011, 12:36 »
Testei no linux funcionou de boa, parece ser bom.
Offline ssgarbi
Re:Clone do Autocad
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2011, 21:40 »
Boas
Tentei instalar no ubuntu 8.04 hard heon e deu ese erro:
Dependency is not satisfiable: libcomerr2
Alguem sabe o que é isto?????
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:Clone do Autocad
« Resposta #3 Online: 26 de Março de 2011, 22:09 »
Salve!
Significa que para efetuar a instalação o aplicativo necessita da biblioteca libcomerr2.
Para instalar o aplicativo satisfazendo todas as dependências automaticamente use o comando:
apt-get install + nome do aplicativo num terminal.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline ssgarbi
Re:Clone do Autocad
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2011, 22:28 »
Muito obrigado Paulo
Mas acho que nao sei como fazer isso, digitei o que mandou mais o nome que tenho draftsight.deb, disse que nao tenho permissao, tentei o comando SU (acho que é isso que deveria fazer) e quando pediu a senha digitei mas nao apareceu, o cursor ficou parado, digitei a senha em outro aplicativo copiei e tentei colar, nao deu certo, preciso estudar mais esse tal de LINUX, de qualquer forma valeu.
Muito obrigado.
Re:Clone do Autocad
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2011, 23:35 »
Sergio,
Digite isso:
sudo apt-get install nome_do_aplicativo no terminal.
Vai pedir sua senha. Lembre-se que precisa já estar conectado na net para isso.
Re:Clone do Autocad
« Resposta #6 Online: 26 de Março de 2011, 23:38 »
Ao digitar a senha, dependendo da configuração do sistema ela não vai aparecer e nem parecer que foi digitada.
Basta ter certeza da digitação e no fim dar Enter.
Offline ssgarbi
Re:Clone do Autocad
« Resposta #7 Online: 26 de Março de 2011, 23:49 »
Obrigado Alebe
Vou tentar novamente.
Offline ssgarbi
Re:Clone do Autocad
« Resposta #8 Online: 27 de Março de 2011, 15:26 »
Alebe
Se puder poderia me ajudar mais um pouquinho?
Fiz o que falou, e recebi a mensagem que nao foi possivel achar o DraftSight, seria este mesmo o nome do aplicativo?
root@fresa1:/home/sergio# sudo apt-get install DraftSight
Lendo lista de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências
Lendo estado da informação... Pronto
E: Impossível achar pacote DraftSight
O arquivo é este:  DraftSight.deb
Sei que estou incomodando, mas gostaria muito de instalar este cad, e sózinho nao to conseguindo.
Sérgio Sgarbi
« Última modificação: 27 de Março de 2011, 15:28 por ssgarbi »
Re:Clone do Autocad
« Resposta #9 Online: 27 de Março de 2011, 15:43 »
Oi Sérgio,
Ajudamos sempre que podemos.  ;)
Vc está recebendo esta mensagem pois é muito provavel que o endereço do draft não consta dos repositórios do seu sistema.
Faça isto: Baixe o Draft neste link http://www.draftsight.com/download-linux-ubuntu e dê 2 cliques nele que o instalador do ubuntu ja vai abrir e perguntar se quer instalar.
Se precisar de algum pacote o instalador tambem ja providencia em baixar e instalar.
Qualquer problema grita aí.
Offline ssgarbi
Re:Clone do Autocad
« Resposta #10 Online: 27 de Março de 2011, 17:59 »
Obrigado Alebe
Mas nada funciona, nem imagino o que possa ser
Achei na net uma pagina com instruçoes para resolver o problema das dependencias, mas tambem nao resolveu.
http://qfoi.com.br/index.php/artigos/14-instalando-draftsight-clone-do-autocad-no-ubuntu
Lá disseram que foi testado no ubuntu 10.10, minha versao é 8.04, seria isso?
O sistema continua dizendo que nao achou o pacote.
Tentei instalar direto no link que postou, tambem nao deu certo.
Muito obrigado pela força.
Re:Clone do Autocad
« Resposta #11 Online: 27 de Março de 2011, 18:09 »
Sergio,
Talvez voce tenha que anexar o endereço do repositório desse programa na lista de endereços para o apt-get procurar...
Abre pelo synaptic e tenta adicionar o endereço onde ele se encontra.
Para isntalar programas e não ter tanto problema de dependencias quebradas, tenta usar o aptitude ao invés do apt-get
Offline ssgarbi
Re:Clone do Autocad
« Resposta #12 Online: 27 de Março de 2011, 18:16 »
Muito obrigado Gilli
vou tentar
Valeu
Re:Clone do Autocad
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2011, 20:03 »
Mas o que acontece?
Lembre-se que ao baixar o arquivo e clicar nele para instalar é preciso estar conectado na net.
E se seu pc for 64 bits é preciso seguir os comandos do link que vc achou.
Mas tambem é necessário estar conectado.
Offline ssgarbi
Re:Clone do Autocad
« Resposta #14 Online: 27 de Março de 2011, 20:12 »
Alebe
Eu fiz o que manda o link, os problemas de dependencia a principio foram resolvidos, mas "ele" ainda diz que nao achou o draft... e revendo melhor a mensagem de erro percebi uma citaçao quanto a versao do linux, pelo que vi nao vai mesmo funcionar no 8.04, enfim.. desisti.
Mas em compensaçao aquele virtualBox que voce me indicou a tempos, resolvi tentar de novo e consegui fazer funcionar, ou seja  problema resolvido, rodo o win dentro do linux e se precisar rodo o cad nele, espero que funcione.
De qualquer forma muito obrigado a todos que tentaram ajudar, obrigado mesmo.
abraço a todos, e boa semana.
Sérgio Sgarbi
