Autor Tópico: acabamento em latão  (Lida 9396 vezes)
feijojr
acabamento em latão
« Online: 01 de Março de 2009, 23:17 »
Tenho tentado usinar algumas pequenas peças de latão que, por causa da fuga por efeito corona (uso em minhas máquinas eletrostátics) ,tem que ser perfeitamente polidas, com um acabamento melhor que o que se consegue com o torno. Após várias tentativas concluí que a melhor forma de fazer é :
1) Mantendo a peça já usinada no torno seleciono a velocidade mais alta e aplico uma lixa dágua bem fina;
2) Quando a peça já está relativamente lisa, sem imperfeições aparentes a olho nú aplico massa de polir pintura de automóveis numero 2 com uma estopa. Fazendo um pouco de pressão a peça de latão vai rapidamente ficando com um brilho ótimo. Deve-se ir trocando a estopa ou pano usado, que vai preteando, até obter o acabamento desejado. Fica perfeito!
Offline Júlio
Re:acabamento em latão
« Resposta #1 Online: 13 de Junho de 2012, 13:25 »
Boa dica. Vou experimentar esse procedimento também. Só uma dúvida: a lixa que você usa é para água mesmo, tendo de ser molhada com a peça em movimento, ou é lixa fina que trabalha a seco?
« Última modificação: 13 de Junho de 2012, 13:26 por Júlio »
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 13 de Junho de 2012, 13:58 »
Júlio, a lixa é aplicada a seco mesmo.
feijo, tome extremo cuidado ao usar estopa no torno, muita gente já se acidentou com panos e estopas.
Existe uma cera em bastão própria para esse tipo de polimento.
Abs.
Edson
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2012, 14:51 »
Eu faço polimento com pasta de diamante, fica bem liso:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/Blocks/CPU/basereflexo.JPG
acabamento em latão
Offline Júlio
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2012, 20:26 »
Abs.
Edson
Edson. A cera a que você se refere é esta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-236945407-cera-para-polir-cd-dvd-recupera-tira-risco-frete-gratis-_JM
« Resposta #5 Online: 14 de Junho de 2012, 13:01 »
Em furnituras (lojas para relojoeiros e joalheiros) se encontram pastas para polir jóias e metais com diversos grãos. Também há lixas de grão 2500 ou mais finas, dá até para "polir" com essas lixas.
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 14 de Junho de 2012, 17:05 »
Esta é específica para acrílico, existe as que são especifica para metais. Só que a que eu conheço é em bastão quadrado.
Ela é aplicada com disco de polir, os mesmo usados para acrílicos (pode-se usar uma Dremel com disco de polir para quebrar o galho).
Nunca experimentei essa que você está indicando, poderá servir, é só fazer um teste, afinal são só 15 Dilmas.
Abs.
Edson.
