Autor Tópico: Computadores - Qual usar?  (Lida 11390 vezes)
« Online: 07 de Maio de 2010, 17:47 »
Ola amigos;
Estou pensando em substituir o meu notebook sucatão por um mais novo.
Pretendo usar esse novo para controlar máquinas CNC.
Tenho visto muitos colegas que não conseguem um desempenho satisfatório com a maioria dos modelos de Notebook e de alguns Desktop também.
Antes de comprar e não servir, gostaria de receber umas dicas de qual modelo vocês usam, tanto de Notebook quanto de Desktop (relatem as suas experiências).
Abraços...
« Última modificação: 07 de Maio de 2010, 19:04 por marc0martim ECM »
Offline LuthierX
Re: Computadores
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2010, 18:05 »
Marco,
Quais programas você pretende rodar no novo pc/not?
Re: Computadores
« Resposta #2 Online: 07 de Maio de 2010, 18:22 »
Estou pensando em substituir o meu notebook ...
Eu recomendaria enfaticamente que teste o nb em condições as mais realísticas que puder ...
Acho que não vai ser muito fácil encontrar uma máquina moderna com porta paralela ... mas é claro que pode usar uma PCMCIA ... tente testar a máquina com uma delas ... algumas são meio temperamentais ...
Se pretender usar o EMC2, espere um pouquinho até sair o pacote para o Ubuntu 10.04 LTS ... creio que é coisa de poucas semanas ...
A utilização de portátil para testes em campo é a única justificativa plausível que encontro, caso contrário ainda prefiro um velho desktop ... já estourei minha cota de enxaquecas ...  ;D
Re: Computadores
« Resposta #3 Online: 07 de Maio de 2010, 18:48 »
Marco,
Pretendo usar principalmente o Sketchup, Mach3 e o Artcam ;  tb pretendo começar a usar o EMC2 em outra partição, e tb para aqueles usos normais do Win (videos, internet, jogos etc...).
Abraços...
Re: Computadores
« Resposta #4 Online: 07 de Maio de 2010, 19:00 »
Jorge seria o ideal, mas é impraticável, por isso estou querendo saber das experiências dos colegas
A PP jé esta virando um dinossauro, seria justamente numa PCMCIA que espero usar.
Obrigado pela dica, vou esperar para saber as novidades
Jorge, tenho uma peculiaridade, não posso deixar nada fácil na minha oficina que o amigo do alheio leva, por isso o note para mim seria o ideal, outro fato é a natureza do meu trabalho, cada hora estou num local diferente e aproveito cada minuto de folga para usar o note.
Não descartei o desktop se ficar inviável usar um note, terei que me conformar com um.
Abraços...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Computadores - Qual usar?
« Resposta #5 Online: 08 de Maio de 2010, 00:32 »
Marco,
O que Sir. Jorge disse é verdade: porta paralela é difícil nas placa novas.
Eu troquei por um AMD X2 original sem porta paralela... solução: pesquisei, antes de adquirir, qual a placa mãe e ela tem a entrada (não usada) para a porta paralela.
Solução: retirei a porta paralela de outro PC antigo e "espetei" no lugar  8) funfa beleza.
« Resposta #6 Online: 08 de Maio de 2010, 13:46 »
Obrigado Yuri, vou ficar atento.
Abraços...
« Resposta #7 Online: 08 de Maio de 2010, 13:48 »
Jorge;
Encontrei esse material:
http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=Laptops
Se possível, gostaria da sua avaliação. Obrigado
Abraços...
Offline Andre-PR
« Resposta #8 Online: 08 de Maio de 2010, 14:18 »
galera e o conversor usb para paralela??? sera que deixa a desejar??
http://www.lojamestre.com.br/lojas/masternote/consultafamilia.asp?an=Conversores+USB&FamiliaID=4
« Resposta #9 Online: 10 de Maio de 2010, 12:43 »
« Resposta #10 Online: 10 de Maio de 2010, 17:34 »
Dei uma espiada no artigo e acho que vale comentar o seguinte:
Quanto aos níveis da porta paralela: seria bom se fosse verdade, mas não é, a prática tem demonstrado isto ao longo de muitos anos. E a coisa não melhorou, só piorou com a lógica de 3,3V e CI´s de baixa potência ... muito frequentemente é necessário apelar para pullups ou buffers ... e não vou nem falar de interface entre famílias diferentes ...
Quanto à CPU: tb não está correto, o prob nunca foi a CPU, mas a interferência do SO e do BIOS relacionada à gestão de energia e, é bom salientar, não necessariamente algo ligado à redução do clock ...
Os remédios sugeridos são bem conhecidos, podem ou não funcionar, não há qualquer garantia, a única maneira de saber é testando ...
Eu fico com a impressão de que o autor fez uma generalização excessiva a partir de um único caso, o dele ...
« Última modificação: 10 de Maio de 2010, 17:46 por C N C N o w ! »
« Resposta #11 Online: 10 de Maio de 2010, 18:48 »
Olá Jorge;
Obrigado pela atenção.
Abraços...
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #12 Online: 01 de Junho de 2010, 11:25 »
Bom-dia!!
Marco tenho dois pc's,um desktop e um notebook ,na minha
máquina uso o notebook... Ele tem as seguintes caracteristicas
K6II 400 com 90Mb de memória,  e 8mb de video, nele funciona o turbo cnc em modo "dos". Sinto falta de potência no notebook quando tento editar um código muito extenso no mesmo, demooora!!! ou mesmo pra calcular o tempo que será gasto pra fazer um trabalho, nem se fala! :'( .é quase o mesmo tempo que leva pra executar o trabalho!(êta exageiro! :D). Por isso penso que sua ideia
de adquirir um notbook mais potente e legal!, pois estara aberto a utilização de outros softwares mais potentes, que consequentemente exigem mais da máquina(Pc). Somente tome cuidado, pra não comprar um desses!!! :D :D :D :D :D :D
Um abraço!! Att:Robison
« Última modificação: 01 de Junho de 2010, 11:27 por Robinho »
Offline danielz
« Resposta #13 Online: 16 de Julho de 2010, 22:41 »
KAKAKAKKAKKKKKKK Robinho essa foto do pc  é muito louca , o mouse do maluco é um ferro de passar hahahahhaha
Reciclagem deveria ser assim!!
Valeu!!!
Offline Blackmore
« Resposta #14 Online: 16 de Julho de 2010, 23:49 »
C N C N o w !
Mestre, estou no mesmo perrengue do marc0martim ECM quanto a notebook ...
Lendo o conteúdo deste tópico eu me animei a comprar um note (que já não tem porta paralela) mais atual mas comprar tb uma PMCIA.
Entendi que a alguns posts você disse que alguns são temperamentais, entendo que alguns não funcionam corretamente sempre e sim as vezes, então eu pergunto se com sua paciência e conhecimento pode me indicar alguma marca de placa de melhor qualidade para essa finalidade?
Agradeço a atenção
abrax!
