Autor Tópico: "Faceamento manual" em máquina CNC.  (Lida 5431 vezes)
Offline gabrielbocutti
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Gabriel
  • Profissão: Projetista
« Online: 25 de Outubro de 2012, 11:50 »
Senhores,
boa tarde.
Possuo uma CNC com comando mitsubishi M70.
Esses dias me deparei com a seguinte situação. Precisei facear uma placa de ferro, e precisei prende-la na maquina com 4 grampos (dois de cada lado).
E eu acabei optando por não realizar um faceamento via programa. E sim de forma manual. Apesar de ser uma máquina CNC.
E a minha pergunta é : Existe algum comando que faça a máquina rodar, como se fosse uma fresadora ferramenteira, no qual o operador poe ela pra rodar e trava o avanço dela de forma automatica?
Pq no esquema que acabei realizando, eu fiquei apertando o botao do eixo X até chegar onde queria, depois o eixo Y até onde queria e assim por diante.
Gostaria de saber se existe uma forma rápida de eu apertar o avanço do eixo X por exemplo e ele ir sozinho até eu mandar parar, e depois o eixo Y e assim por diante.
Não sei se consegui explicar o que quero, mas nesse caso, gostaria que a CNC atuasse como uma fresadora ferramenteira, para não faze-la via programa e tb que eu não precisasse ficar segurando o botão que move o eixo o tempo inteirinho. Ja que a peça estava cheia de grampos para fixação, e limitar a usinagem na região dos grampos e daria um certo trabalho para programa-la.
Acho que isso,
obrigado a todos
gabriel
Re:"Faceamento manual" em máquina CNC.
« Resposta #1 Online: 25 de Outubro de 2012, 12:19 »
Não é possivel entrar com comandos MDI nesta cnc?
« Resposta #2 Online: 25 de Outubro de 2012, 19:40 »
Creio que seria interessante voce aprender um pouco mais sobre linguagem de máquina...
Este tipo de problema é fácil resolver através de MDI como o Alebe comentou...
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Gabriel
« Resposta #3 Online: 26 de Outubro de 2012, 01:07 »
boa noite!
possuo pouca experiência pois cai de para quedas nesse ramo. e venho me dedicando o maximo que posso!
Pelo que vi, existe sim comandos MDI para esse comando.
Mas não tenho idéia do que seja, e qual sua utilidade.
Podem me dar maiores informações?
muito obrigado
gabriel
« Resposta #4 Online: 26 de Outubro de 2012, 09:18 »
MDI é a sigla para "Manual Data Input" (Entrada de dados manual) e serva para executar uma linha de comando de cada vez.
O operador pode digitar linhas de comando reconhecidas pelo cnc sem ter que criar um programa em arquivo - para isso o operador deve conhecer a gama de comandos executáveis de seu cnc e entender como elas serão executadas.
Por exemplo, digamos que a máquina está numa posição qualquer e voce queira fazer um deslocamento com velocidade controlada.
Se a máquina estiver na referencia "X100 Y200" e voce quer ir para "X200" em velocidade de avanço, digite na linha de MDI "G01 X200 F350"
Isso faz com que o eixo X se desloque até a coordenada 200 em velocidade de avanço de 350mm/min.
Claro - o exemplo é simplista e assume que o comando reconheça coordenadas relativas e esteja trabalhando em mm/min.
Sugiro que antes de se aventurar por mares nunca dantes navegados, que dê uma estudada no seu comando e veja o que ele pode fazer - normalmente um operador proficiente em seu comando pode executar qualquer tarefa sem maiores problemas...
Offline badade
  • Cidade - UF: Varese
  • Nome:: Pietro
  • Profissão: Programador cnc
« Resposta #5 Online: 30 de Outubro de 2012, 20:13 »
Há três maneiras de realizar uma operação manual ou semi automática através de uma fresadora CNC: HANDLE, MDI e JOG.
O HANDLE permite deslocar um eixo manualmente , mas seu uso não é para a usinagem, pois a velocidade não é constante mas dependente do operador.
Este modo é usado para movimentar um eixo a fim de realizar operações particulares (por exemplo sondagem).
A segunda forma (MDI), já foi discutida, é um modo semi automático para controlar um movimento ou uma função.
E' possível executar uma ou mais linhas de código como se estivéssemos executando um programa (não podemos executar todas as funções disponíveis para a memória).  Não é o que você está procurando; escrever em MDI ou executar um programa seria a mesma operação.
A terceira possibilidade é oferecida pelo modo JOG. O painel do operador varia de fabricante para fabricante, mas geralmente as teclas são parecidas.
Há uma chave seletora (MODE SELECT MEMORY) que permite que você selecione o modo operacional do cnc:
'INCREMENTAL, HANDLE, TAPE, MDI RAPID, JOG, REFERENCE POINT, RETURN'.
O modo JOG permite realizar movimentos a uma velocidade constante no modo manual.
Geralmente funciona assim:
-Selecione a velocidade desejada através o seletor 'MANUAL FEED RATE',
-Selecione o modo JOG com o seletor 'MODE SELECT MEMORY',
-Pressione e solte o eixo para mover (+ ou -) com os botões relativos (FEED AXIS SELECT).
O eixo moverá a uma velocidade constante até que o botão for pressionado novamente, permitindo assim a execução manual de um movimento.
