Autor Tópico: COMANDO FANUC NAO LE CARTOES NEM PC COM WINDNC  (Lida 1967 vezes)
Offline spinel
  • Cidade - UF: ponta grossa - parana
  • Nome:: Fernando Spinelli
  • Profissão: Analista de PCP
« Online: 16 de Fevereiro de 2016, 17:51 »
Ola,
a tempos estou com um problema na maquina com comando fagor 8055 M.
Ja tentei usar os cartões de memoria mas estes não apresentam erro mas a maquina aparentemente não os encontra. e como se não estivessem conectados.
O cartão um funciona sei disso pois ela libera e zera e referencia a maquina, porem não salva e não lê nenhum programa neste cartão.
Tentei com o windnc ( 5.1 - 5.2 - 6.02)aparentemente conecta reconhece a maquina mas toda vês que tento abrir a pasta da maquina da erro de abertura de porta.
Simplesmente não sei mais onde ou o que fazer para transferir os programas para a maquina.
Alguém consegue me ajudar?
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:COMANDO FANUC NAO LE CARTOES NEM PC COM WINDNC
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2016, 21:03 »
Boa noite Spinel,
   A máquina que eu trabalho utiliza este mesmo comando, Fagor 8055 M. Vamos ver se consigo te ajudar...
Como a máquina está conectada ao PC? Cabo RS 232 ou rede Ethernet?
Se for via porta Ethernet, experimente verificar se as configurações da placa de rede da máquina CNC estão corretas... navegando nas opções diretamente no painel. Depois, verifique as configurações de rede do seu PC e por último, veja se os dados da máquina CNC estão cadastrados corretamente no WINDNC.
Se puder, poste algumas imagens das configurações do WinDNC, das configurações de rede ou cabo da máquina e das configurações de rede do seu PC.
Um tempo atrás, nossa máquina "perdeu" as configurações de rede dela (ela está conectada através da porta Ethernet), refizemos as configs conforme mencionei e ela voltou a funcionar, mas ainda assim, de vez em quando aconteciam esses erros de abertura de porta ou erro de comunicação durante a execução dos programas... aí, eu defini um IP Fixo no PC que faz a conexão com a máquina e o problema parou, pois o erro ocorria toda vez que o servidor DHCP trocava o endereço do PC durante alguma tarefa ou execução de programas via função infinito.
Att.
