Autor Tópico: Acabamento ruim no latão, porque?  (Lida 12144 vezes)
Re:Acabamento ruim no latão, porque?
« Resposta #15 Online: 29 de Agosto de 2013, 09:45 »
Li os tópicos de afiação e polimento da sherline, depois vi um video no youtube de um cara afiando e entendi....é bem facil, só que no video que vi o cara deixa a peça destemperar(fica azul), isso não afeta a rigidez e a durabilidade do fio de corte? Ou esses bits de cobalto nem tem têmpera?
Até onde eu sei, se você for afiando e esfriando em água, as ferramentas comuns em aço rápido (HSS - http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o_r%C3%A1pido) não perdem a têmpera e mantêm o corte mesmo nas altas temperaturas da usinagem. Já os aços ao carbono requerem têmpera e tratamento térmico.
Offline mulapreta
« Resposta #16 Online: 29 de Agosto de 2013, 13:11 »
mula:
Na mosca, ponteaguda e tosca, bem a cara de um principiante mesmo hahaha...
Eu tive certeza assim que ví a foto da peça.
Deixe de gastar dinheiro com ferramentas ulta-especiais (cobalto, diamante, e outras que a NASA inventou).
Siga as orientações do minilathe que você vai obter um ótimo acabamento.
A não ser que deseja produzir em "série". Aí, nada melhor que um torno Revolver. Mas para uma peça a cada mês, Pode usar até ferramenta de HSS desde que obedeça a forma de afiação das mesmas.
Edson
Offline mechatronics
  • Knowledge is power.
« Resposta #17 Online: 29 de Agosto de 2013, 14:30 »
Fabio:
Qual grão de rebolo vc usa? 60?
Quanto ao rasgo t, como que eu usino esses ângulos numa fresadora? qual ferramenta de corte deve ser usada?
Gil:
Acho que o meu bit é HSS com 10% de cobalto, tá escrito isso nele, é um de 3/16" x 3/16" x 4" 10% Co. Vou usar essa tecnica de afiar pondo na agua a cada passe, eu vi lá que tem que ser um rebolo de grao 60, pode ser um dos meus problemas esse pq to usando um rebolo de pedra branca q ja ta meio gasto q veio no esmeril, entao o bit se vc olhar mto de perto com uma lupa vc ve que nao fica uma afiacao lisa, fica uns micro dentes nele.... é um rebolo makita mas tá em estado de motomil HAUHA e o adesivo do rebolo q diz o grao ja foi...entao to afiando em qualquer coisa, amanhã vou tentar arrumar um rebolo 60...
Edson:
Po, ferramentas de cobalto são coisas comuns, e o preço é bem suave, num tem nada de NASA não(coisa de 10 conto se for 3/16 x 4), as pastilhas de diamante eu vi e custam coisa de 18 reais, é sussa, o meu problema mesmo é que não sei afiar muito bem ainda, nem sei direito qual tipo de ponta deve ser usado pra cada tipo de corte ou seja o problema tá mais em mim em não saber usar do que pra qualidade da ferramenta de corte acho eu....hahah
Qq adianta ter um bit de iridio, platina, rodio, ouro, diamantes e rubis se eu nao sei usar porra nenhuma direito ainda :-[? kkkkkk hahahah
« Resposta #18 Online: 29 de Agosto de 2013, 16:13 »
Gil:
Se tiver um diamante dressador, você pode retificar e "dar uma limpada" no seu rebolo. Eu usaria um grão mais fino para obter um melhor acabamento da ferramenta, além disso, acho que ajuda dar uma pequena passada com pedra de afiar à mão para retirar as eventuais arestas da afiação. Eu costumo dar esse retoque (ajuste fino) final nas ferramentas que eu afio após passar no esmeril. Para afiar aço rápido, os rebolos brancos (óxido de alumínio) ou mistos (cinza claro) são mais indicados.
« Resposta #19 Online: 29 de Agosto de 2013, 16:37 »
Tenho 3 granas - 60, 80 e 120 para os rebolos diamantados - uso principalmente para reafiar fresas em metal duro, mas também usoi para afiar ferramentas em HSS especiais ou quando preciso de ótimo acabamento na usinagem.
Fiz um suporte desse tipo para um conjunto de troca rápida do meu torno, e usei uma fresa para "rabo de andorinha" de 60º, mas prendí a peça a ser usinada em um certo angulo para coincidir com o angulo do corpo ferramenta de sangrar - não me lembro decor, mas é algo em torno de 10 ou 12 graus
Com relação à afiação de aço rápido (HSS com ou sem cobalto) com rebolos comuns, o ideal é usar rebolos de oxido de aluminio - os que tenho são brancos e a granulação deve ser em torno de 60 ou 80 este último para acabamentos mais esmerados, mas cuidado - quanto mais fino o rebolo, mais ele tende a esquentar o bit que está sendo afiado...
Eu costumo afiar com calma e sem forçar muito, e observo a cor do bit durante a afiação - nunca, mas nunca deixo ele alterar a cor (nem amarelo eu deixo)
Editado:
não lí direito o que o Prof Gil bem explicou, e repetí algumas das informações dele ;)
« Resposta #20 Online: 01 de Setembro de 2013, 11:47 »
Antes de mais nada desculpem a demora ontem quando fui olhar o forum pra dar respostas tava fora do ar.
Gil:
Diamante dressador é tipo aquela ferramenta que vc segura com a mao pra usinar o rebolo? Acho que ja vi isso em uso em algum lugar..
Mais fino é numero mais alto que nem lixa? Com certeza vou seguir sua dica de dar acabamento com uma pedra de amolar faca.
Fabio:
Otimo entao eu vou descolar uma fresa dessas segunda feira, precisa de cabeçote especial ou serve num ER-32 se tiver a pinça correta?
Quanto a afiação eu tambem acho que parece meio errado deixar a ferramenta mudar de cor…vou tomar muito cuidado com isso.
Att,
-Dimitri
« Resposta #21 Online: 01 de Setembro de 2013, 13:01 »
Bem, creio que dependa da haste da fresa que voce tenha - eu também tenho um jogo de pinças er32 e a haste da minha fresa rabo de andorinha é de 12mm se não me engano - deve servir sim :)
Offline alexandrevieira37
  • Nome:: Alexandre Vieira
  • Profissão: Instrutor de Formação Profissional (SENAI Suíço-Brasileiro)
« Resposta #22 Online: 04 de Setembro de 2013, 08:26 »
Vou dar algumas dicas que podem ajudar:
1. A ferramenta deve estar bem afiada para o acabamento, com ângulos corretos relativos a usinagem de latão, que por ser um material quebradiço exige um ângulo de saída nulo, em alguns casos negativo.
2. A ponta da ferramenta necessariamente precisa ter um raio, por se tratar de um diâmetro pequeno, um raio entre 0,2 e 0,4 mm, raios maiores causarão aumento do esforço de corte e vibrações no local, o raio precisa ter um bom acabamento.
3. Use um dispositivo para a usinagem do excêntrico, uma bucha com furação deslocada do centro e fixe ela em uma placa de 3 castanhas comum, elas permitem o uso de uma rotação maior sem problemas com vibração do conjunto. Placas de 4 castanhas não devem ser utilizadas com RPM acima de 500 ou 600.
4. Sua máquina irá precisar estar fixa (com parafusos) e nivelada.
5. A usinagem de latão não requer o uso de lubrificação ou refrigeração, porém é bom fazer testes, os resultados podem ser bons!
6. Baixa rotação e baixo avanço de corte também pode ser uma opção.
Espero ajudar!
