Autor Tópico: Pro Enginner- Dúvida  (Lida 2427 vezes)
Offline Lucas Alejandro
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Lucas Alejandro diaz da Silva
  • Profissão: programador de centro de Usinagem
« Online: 23 de Novembro de 2011, 01:55 »
Olá pessoal do Guiacnc .
Eu sou novato na área, estou me especializando em centro de usinagem.
Bom Tenho dúvidas para mexer no Pro Enginner. Baixei apostilas e o programa e venho estudando sozinho, pois em minha cidade não há curso especializado.
Já estou sabendo como desenhar tanto em 2d como em 3d as peças, mas sei da função dele que transforma os desenhos em g-code mas não faço a miníma ideia de como faço tal coisa.
Se alguém por acaso puder me ajudar deixando informações sobre o Pro - E e dicas eu fico muito agradecido desde já
Muito Obrigado, espero poder ajuda-los também
Offline anderson_nh
  • Cidade - UF: Novo Hamburgo - RS
  • Nome:: Anderson Lorenzoni
  • Profissão: Projetista
Re:Pro Enginner- Dúvida
« Resposta #1 Online: 14 de Janeiro de 2012, 23:54 »
Lucas,
Na verdade o pro-e se divide em vários módulo. sendo um deles o de CAM (manufacturing).
Ao criar um novo arquivo, irá aparecer uma janela onde aparecerá varias opções, uma delas é manufacturing, você marca esta opção e dá um nome para o arquivo, como você faz ao criar um desenho 3D.
Até gerar o programa que pode ser enviado para a máquina, você deve definir a peça a ser usinada, definir os parâmetros da máquina que irá realizar a usinagem, entre eles as ferramentas que você irá utilizar no processo de usinagem.
Você define o ponto zero peça, plano de retração, ponto de troca de ferramenta entre outros parâmetros.
Após você gerar toda a usinagem, você irá gerar um arquivo *.ncl, que é arquivo que o pro-e usa para gerar o arquivo g-code.
Após gerar o arquivo ncl, você deve pós processar este arquivo, gerando assim, o tão esperado arquivo g-code.
Mas para você poder pós processar um ncl, é preciso ter os arquivos chamados de pósprocessadores, que são os arquivos que contém a personalização do arquivo g-code para a máquina onde o programa irá rodar.
O pro-e também conta com está ferramenta, de gerar pós processadores específicos para cada máquina. Esta ferramenta só está acessível no módulo de manufacturing.
Espero não ter gerado mais dúvidas e sim ter ajudado.
Você poderia especificar qual versão do pro-e você está usando?
Anderson Lorenzoni
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2012, 08:36 »
O pro- E foi descontinuado em 2011, eu aconsenho vc estudar o seu substituto que é o Creo, pois ele esta todo reformulado
