Autor Tópico: Ajuda comando Siemens 810 d da romi Comunicação via cartão ou rede  (Lida 15962 vezes)
Offline drf06
  • Cidade - UF: RS
  • Nome:: daniel
  • Profissão: projetista
« Online: 21 de Fevereiro de 2012, 13:20 »
Boa tarde pessoal.
Estamos com um problema.
Preciso mandar programas grandes até 10 MB para o cnc, e a maquina possui entrada de rede e para cartão pcmcia atras do painel.
Alguem sabe os pocedimentos para que eu possa largar o programa no cartão ou diretamente na memoria da maquina para executar.
Offline Blackmore
Re:Ajuda comando Siemens 810 d da romi Comunicação via cartão ou rede
« Resposta #1 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 13:34 »
diferente da sua máquina, a máquina aqui da empresa não possui as entradas habilitadas, então quando precisamos usinar programas grandes, utilizamos o modo de transmissão contínuo e deixamos um notebook enviando as linhas de comando para a máquina através da entrada de dados.
Offline drf06
  • Cidade - UF: RS
  • Nome:: daniel
« Resposta #2 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 13:38 »
Mai ai entra a minha pergunta.
eu não sei se estão habilitadas.
existe alguma maneira de fazer isso???
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #3 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 14:11 »
Use a rede rs232. A entrada pcmcia no 810d só serve para regravar o ladder e o plc (dados de máquina). Dê uma pesquisada no fórum que tem o procedimento bem certinho. Você gerará o programa via CAM, quando tiver o arquivo você o transmitirá por cabo, a máquina só irá interpretá-lo.
CAM - o de sua preferência
Programa de comunicação - inicialmente te sugiro o WinPcin.
Cabo Rs232 plugado na serial do seu pc e na paralela da máquina. Normalmente essa entrada fica na frente, mas conectada no cnc.
Qualquer dúvida estamos por aqui...
Offline danielprogramador
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Programador de centro de usinagem
« Resposta #4 Online: 10 de Março de 2012, 19:31 »
bom... eu posso te ensinar a habilitar o cartao de memória compact falsh, pois eu mesmo comprei esse cartão um leitor de compact falsh e um adaptador pcmia para eu fazer uns free lances na empresa, eu programo em casa e  levo tudo nas empresas e habilito na maquina do cliente e ganho grana extra assim huaahuahau
vc ainda tem interesse?
  • Nome:: Daniel
« Resposta #5 Online: 10 de Março de 2012, 19:37 »
Sauleira, vc está enganado
da sim para habilitar o cartão de memoria  compact flash no Siemes tanto na entrada de manutenção atras da máquina  como atras do painel do cnc , basta realizar um processo simples de configuração no cnc ,porém  usar cartão na entrada atras da maquinas que é usada para manutenção não é  recomendado!
e antes que eu me esqueça, a máquina só lê cartão de no maximo 2 GIGAS!
« Última modificação: 10 de Março de 2012, 19:43 por Blackmore »
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #6 Online: 10 de Março de 2012, 21:48 »
Por isso que não me aprofundei no post amigo.
Por favor, se não for incomodo a vossa pessoa passe para nós como habilitar a simples configuração.
Grande abrax
  • Nome:: Daniel
« Resposta #7 Online: 11 de Março de 2012, 12:57 »
Saulera
Então amigo, é só seguir as  informações e recomendações q eu vou passar!
1) Com  a máquina desligada, retirar o cartão  de memória que ja vem de fabrica ( se localiza atrás do painel do cnc, retire os parafusos e  abra ou retira a porta), pois esse cartão de fabrica nao  vem com adaptador.
2) inserir um cartão COMPACT FLASH ( máximo 2 Gigas)  conectado ao adaptador PCMIA , na entrada serial do cnc.
3) ligar a máquina.
4)Ir em CNC ISO ( caso a maquina tenha SHOPMILL).
5) Aperte o botão  MENU SELECT, vá em STARTUP, e selecione a opção AJUSTES LÓGICOS.
6) Digitar o seguinte endereço, C:\  , apertar input, ai  apertar a opção OK . ( a máquina anunciar que precisará reiniciar o cnc , aperte OK novamente).
Pronto!
no diretório ( PROGRAM MANAGER ), vai ter  um diretório extra , que é o C:\
nele vc acessa o cartão de memoria
OBS: conecte o cartão bem colocado  e só retire e coloque o cartão com o cnc desligado ( por medida de segurança).
nao é dificil, vcs podem fazer sem medo q nao vai estragar nada na máquina.
Offline genebra
  • Cidade - UF: Guarulhos -SP
  • Nome:: Genival Francisco araujo
  • Profissão: fresador
« Resposta #8 Online: 28 de Outubro de 2013, 22:17 »
como eu rodo os programa diretamente do cartão de 2 gigas pois a maquina nao roda ,alguém pode me ajudar  sou novo nesta area to aprendendo muito com vcs e. também posso usar o cartão la atrás da maquina pois fica ruim ficar abrindo  o painel da maquina toda vez para inserir programas
Offline moldesign
  • Cidade - UF: Ivoti
  • Nome:: Jean
  • Profissão: Autônomo
« Resposta #9 Online: 23 de Março de 2016, 14:11 »
Boa tarde....
Uso o NX7.5 e preciso de um pós para uma Discovery1250 Siemens810D.
Alguém teria?
Offline MarthosUsinagem
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: campinas
  • Nome:: Luciano
« Resposta #10 Online: 14 de Maio de 2018, 18:50 »
Boa noite pessoal,meu nome e luciano sou programador de centro de usinagem.
Daniel eu fiz a configuração do cartão funcionou, mais eu nao consigo executar o programa,
gostaria de saber se vc saber fazer as configuração para passar o arquivo pela rede.
Att Luciano
