Autor Tópico: CENTRO DE USINAGEM MORI SEIKI  (Lida 3640 vezes)
Offline dallsan
« Online: 12 de Fevereiro de 2016, 09:41 »
Olá,
A um tempo atrás acabei comprando em um leilão, um centro de usinagem Mori Seiki, modelo SH500 de 1998. tenho olhado para ele a um bom tempo e quero ver se vale apena reforma-lo.
A grosso modo a mecânica parece estar boa, afinal o equipamento foi retirado da produção ainda em funcionamento, pelo que soube.
O problema está no Comando, faltam alguns drives e placas dedicadas que não tenho como conseguir no mercado interno.
O Comando original dela é FANUC (CPU16i), andei contatando eles para uma cotação, mas preciso ter mais opções, pois o custo inviabiliza o projeto.
Vi que a Mori Seiki atualmente usa muito os comandos da Mitsubishi, não sei se seria mais viável.
Então vim aqui pedir a ajuda de vocês aqui do fórum, espero que possam me dar alguma dica de fornecedores de comandos, quem sabe algum possa ser viável.
Aguardo sugestões.
Meus cumprimentos a todos do fórum!
Re:CENTRO DE USINAGEM MORI SEIKI
« Resposta #1 Online: 12 de Fevereiro de 2016, 09:58 »
Existem uns comandos Chineses bastante razoáveis, e um Italiano que dizem funcionar bastante bem e são ótimos substitutos para os Mitsubishi, Fanuc, Siemmens da vida, mas o que mata são os drives, que no seu caso estão faltando na máquina...
Há casos onde vale mais a pena trocar tudo - servos, drives e comando, inclusive tem gente que coloca por exemplo comandos simples como Mach3 ou EMC para controle dessas máquinas - eu mesmo já fiz retrofitting de 4 máquinas industriais usando Mach3 com muito sucesso - alguns aproveitando os conjuntos servo/drive quando possível, outros trocando tudo...
Offline dallsan
« Resposta #2 Online: 12 de Fevereiro de 2016, 13:31 »
         Mestre Fábio,
         Muito obrigado pela resposta, Quanto aos controladores mach3 e emc realmente acho uma boa opção mas queria deixa-los para o ultimo caso, tenho uma mandrilhadora aqui trabalhando com no mach3 e conjunto de servos Delta , nada a reclamar, mas queria algo com mais recursos.
Quanto aos drives e motores estes realmente já vi que terei que substituir tudo mesmo, o que me preocupa é o spindle, é um modelo fanuc, que no caso da cotação com eles, me ofertaram somente o controle, sem a troca do estator que no caso manteria o mesmo, até tenho um controlador aqui, mas é um modelo um pouco maior que o original.
        No caso deste Controle Italiano qual seria o nome do fabricante?
        Obrigado..
Offline dallsan
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2016, 16:10 »
               Estou com dificuldade em encontrar documentação sobre a rede serial de comando do drive de spindle Fanuc. pelo que vi, o drive só comunica com o controlador CNC da fanuc, e o pior é que nem com os modelos novos ele se comunica. o modelo que tenho aqui é o A06B-6102-130H#H520. No conector JA7B, tem os terminais SIN, *SIN, SOUT E *SOUT. No manual diz que é uma rede serial, mas não tem nenhuma informação dos dados da rede, como baud rede, paridade, e demais configurações, pela pinagem parece mais uma rede can que uma rede serial.
              Se por acaso alguém tiver conhecimento sobre esta rede do controlador Fanuc alpha e puder me dar uma força eu agradeço muito.
              A solução que tive até agora é de substituir o drive do spindle por um inversor, mas que pode vir a me dar problemas com o código G84, ou seja ciclo de rosca com macho rígido.
              Andei cotando alguns comandos, e gostaria de saber a opinião de quem já os usou. Mitsubishi, MCS, GSK.
Offline dallsan
« Resposta #4 Online: 06 de Maio de 2016, 09:54 »
Mestre Fábio,
        Poderia me dar sua opinião sobre dois comandos, tenho duas soluções que são as mais viáveis para executar a reforma, o primeiro é a GSK comando 218MC, com motores e drives de terceiros (já que o sistema de controle dele é pulso e direção não preciso usar os da GSK), ou utilizar comando e drives da Fagor, no caso o comando da fagor é o 8055 power.
        Não sei o quanto a diferença entre o controle GSK, que usa pulso e direção, ou o Fagor que é rede ótica, e aparentemente é superior em processamento, e possui mais funções de programação. Qual deles  possa fazer muita diferença para a maquina.
        Não sou especialista nisso, só tenho necessidade da maquina mesmo, por isso ainda estou tentando reforma-la. Já me disseram para joga-la no lixo e comprar uma maquina vertical  menor que vai ficar o mesmo valor da reforma.
Offline luiscastanharo
  • Cidade - UF: assis
  • Nome:: luis
  • Profissão: projetista
« Resposta #5 Online: 24 de Setembro de 2016, 18:15 »
Grande Fábio vc falou que aproveitou os drives e servos da maquina você pode nos explicar como usar eu tenho um sistema indramat completo só que pelo que estava vendo ele é por pwm e não pulso, me corrija se estiver errado.
« Resposta #6 Online: 26 de Setembro de 2016, 09:37 »
Luis,
Dependendo dos drives dos servos, é necessário usar uma eletrônica que converta sinais de passo/direção provenientes do PC para +- 10V, que é o que normalmente se encontra em drives analógicos mais antigos como os Indramat...
  • Nome:: luis
« Resposta #7 Online: 26 de Setembro de 2016, 20:45 »
essa eletrônica já existe pra compra ou tem que desenvolver? ficaria viável?
« Resposta #8 Online: 27 de Setembro de 2016, 09:03 »
Já existe pronta
