Autor Tópico: ajustar ou configurar centrinho de usinagem  (Lida 3037 vezes)
Offline sergio higa
  • Cidade - UF: jundiai - sp
  • Nome:: sergio
  • Profissão: tecnico de informatica
« Online: 19 de Setembro de 2012, 09:30 »
Bom dia ! se alguém puder me ajudar desde ja fica a minha gratidão.
sou novo aqui e gostaria de tirar algumas duvidas com os colegas.
montamos um centrinhos de usinagem com 3 eixos e todas bem ajustados sem folga,
configuramos de varias formas o mach3 e aferimos as medidas todas no zero,
alguns desenhos simples com um passo apenas ela usina bem, só que quando aumentamos os passos ela se perde.
se alguem ja passou por isso e me der uma luz.
abraço a todos
Re:ajustar ou configurar centrinho de usinagem
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2012, 09:33 »
Tem como descrever que eletronica e motores está usando para controle deste centro?
« Última modificação: 19 de Setembro de 2012, 09:59 por F.Gilii »
Offline sergio higa
  • Nome:: sergio
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2012, 10:47 »
Bom dia! o driver é da ACTION modelo DR-SMM040035-HN, placa isoladora para porta paralela modelo DR-ISOL-HN, e os motores de passo
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2012, 11:12 »
Ótimo - agora por gentileza descreve melhor o problema...
...alguns desenhos simples com um passo apenas ela usina bem, só que quando aumentamos os passos ela se perde.
Estou entendendo que voce estaria se referindo à alguma perda de passos em Z (altura) - é isso?
Quais as características mecanicas do acionamento - o motor está ligado direto no fuso? tem redução?
Com quantos passos está configurando a eletronica e com que velocidade está ajustando o programa de controle?
Quais as velocidades que está usando atualmente?
« Resposta #4 Online: 20 de Setembro de 2012, 12:43 »
Sem querer atrapalhar o tópico, mas: Poderia postar umas fotos do centrinho?
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 20 de Setembro de 2012, 18:24 »
qual o motor?
aumenta a velocidade de avanço e ele se perde?
luciano
