Autor Tópico: fazer um molde em 3d  (Lida 3779 vezes)
Offline moisesabiel
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: moises
  • Profissão: operado de router
« Online: 22 de Maio de 2012, 23:12 »
ola caros amigos qual o melhor material para fazer um molde 3d pra ser mais exato pensei em alumínio mas o preço e alto tem outro melhor que mdf e fácil de manusear.
obrigado!
Offline cientista13
Re:fazer um molde em 3d
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2012, 23:28 »
Moises
Muitos materias são melhor que mdf.
Aluminio não é tão caro assim se o que vai fazer vale a pena.
Para fazer molde, o melhor material vai ser mais caro que mdf, ou não.
Minha resposta está um tanto vaga né.
pois bem a pergunta também.
Que tipo de material vai ser moldado
Que peça será moldada,
Como vai fazer a moldagem.
enfim para que possamos ajudar, precisa de uns dados a mais.
Moldes podem ser feitos de muitos materias, cera, gesso, borracha, plastico, cimento, areia, barro etc. etc...
Offline moisesabiel
  • Nome:: moises
« Resposta #2 Online: 23 de Maio de 2012, 08:40 »
vai ser pra ser usado na vacum plastico, claro que tem que da uma boa qualidade no acabamento pois é para fazer peças de vintage, tipo frente de rádios etc...
obrigado!
« Resposta #3 Online: 23 de Maio de 2012, 11:01 »
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 23 de Maio de 2012, 13:38 »
obrigado!
pode ser em madeira também.
Offline Hilarinho
« Resposta #5 Online: 25 de Maio de 2012, 00:54 »
Se for peças pequenas a serem copiadas, e dependendo dos detalhes, pode a usar tambem blocos de PU expandido (akeles amarelados, encontrado em blocos, ou misturado os componentes A+B numa caixa grande vedada) ou PS expandido (akeles azuis ou verdinhos, normalmente encontrado em chapas grossas). Depois pode-se lixar e dar um primer ou até cobrir com alguma tinta dura, assim a lamina vai abraçar bem nas formas (dependendo das resistencias, da lamina e do vacuo).
