Autor Tópico: BAD CODE Mini mill HAAS  (Lida 1099 vezes)
Offline Luiz_Carlloz
  • Cidade - UF: São Bernardo do Campo - SP
  • Nome:: Luiz
  • Profissão: Técnico de processos/Projetista
« Online: 14 de Novembro de 2016, 14:33 »
Olá a todos,
Na empresa onde trabalho temos um centro de usinagem da HAAS, o Mini Mill e não consigo usar variáveis na programação, quando digito uma linha contendo o simbolo # e teclo enter aparacece a mensagem BAD CODE, ou seja código incorreto...a pergunta é: será que é necessário mudar algum parâmetro da da máquina para trabalhar com variáveis ou estou entrando com os dados de forma incorreta?
Exemplo: #35=10.5;
Agradeço a desde já pela ajuda.
Offline lp_felix
Re:BAD CODE Mini mill HAAS
« Resposta #1 Online: 15 de Novembro de 2016, 15:26 »
Amigo provavelmente você não tem o modulo de macros, é um extra pago.
Caso você tenha o kit de sondas de medição então o problema pode ser outro.
  • Nome:: Luiz
« Resposta #2 Online: 20 de Novembro de 2016, 21:18 »
Obrigado pela dica Ip_felix, realmente não tem o módulo de macros, assim como outras funcionalidades como o Quick code por exemplo, falei com o representante e ele me explicou que a máquina foi adquirida com a versão mais simples do software...A idéia de perguntar aqui no fórum antes de entrar em contato com eles é porque pensei que poderia ser algo mais simples.
Valeu! 8)
Offline lp_felix
« Resposta #3 Online: 21 de Novembro de 2016, 08:10 »
Luiz, na verdade há uma variável disponível, a #599 é a variável que memoriza números de serie sequenciais.
Nunca tentei usar a 599 para outra função, mas faça o teste poste resultados.. ;)
